楼主: DYDXP
按键去抖电路 怎么解决
91#
发表于 2012-9-24 15:19 | 只看该作者
可以用施密特
92#
可以用施密特
93#
发表于 2012-9-24 17:57 | 只看该作者
这个电路看图示意是保护电路。
94#
发表于 2012-10-9 08:38 | 只看该作者
学习了,以前只用软件防抖,今天知道了加104电容也可以防抖,成本低啊。。
95#
发表于 2012-11-25 10:54 | 只看该作者
这个应该是接长线的按键吧? 那个管子是保护二极管,如一些常用的输入输出接口接BAV99。那个应该是TVS了,防瞬间干扰,TVS的响应时间和功率多比稳压二极管要好。2个电阻分压,也是保护,降低赋值,同时到CPU的IO口47K电阻,这个电阻可以减少冲击电流。    我知道的也就这样差不多了。7 D9 N/ s8 f+ s1 \# N" b: ~
5 ]6 m- @+ i: _% i" n1 A# U
主要是防止瞬间冲击,对外接线的东西,多应该有类似的上下冲击嵌位,TVS等。
5 h: _% h. [) a  K* g# D- b9 \+ X+ J# B至于防止抖动是软件处理的事情。   + O, j( D" P- v
不过我做过按键,没有消抖,多没有关系,出来多次触发的也很少,和按键也有关系,有示波器试试吧、
96#
发表于 2012-12-8 09:03 | 只看该作者
硬件RS防抖和软件防抖可以做的比较可靠,104防抖硬件实现简单成本低最好喝软件防抖一起用
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    97#
    发表于 2013-1-11 10:15 | 只看该作者
    学习了。。。感谢各位无私分享
    98#
    发表于 2013-3-26 10:47 | 只看该作者
    一般都用软件去抖,谁会用硬件去抖。
    99#
    发表于 2013-3-29 18:57 | 只看该作者
    机械开关如果单纯靠软件去抖的话很难处理的理想,像薄膜按键以及SMT按键,一般都会接103的电容去抖,再加上软件控制,就可以做的很理想了(一般手机上都会采用这种办法)。104的电容对于去抖来讲已经相当大了,要视开关而定是否采用。
    100#
    发表于 2013-3-29 19:08 | 只看该作者
    受教了,以后也加个104试试
    101#
    发表于 2013-4-9 11:00 | 只看该作者
    如果成本不过多考虑的话,可以用一片MAX6817,在贸泽网上的话,一片17元左右。{:soso_e120:} ( W3 Y. g. u2 b6 a4 Y
    102#
    发表于 2013-5-15 15:04 | 只看该作者
    什么是防抖啊? 没用过这个电路
    103#
    发表于 2013-7-18 20:58 | 只看该作者
    zsb362123 发表于 2008-10-13 00:10 ; t. i; x% W  t) [
    我认为要更正补充的几点:1、去抖用软件可以解结方便些经济。2、(D2,D3为稳压二极管,将电压稳住)目地 ...
    4 u2 ]1 ?. l6 ]同意
    104#
    发表于 2013-7-18 21:00 | 只看该作者
    上学的时候单片机书上讲的是用RS电路去抖。但是实际用的时候我都是直接连,然后串电阻就OK了。PCB空间大点儿的话就在按键上并联个0.1μF的电容。在软件上去抖。
    105#
    发表于 2013-8-16 17:09 | 只看该作者
    觉得  这个二极管主要还是esd防静电打坏io作用吧
    GMT+8, 2025-9-30 17:42 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
