查看: 12801|回复: 20
请教一下,关于MM与MIL互相转换的问题
发表于 2008-9-5 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到个问题,使用allegro在放置安装孔的时候需要设置成MM,但是布线的时候又需要采用MIL,所以就涉及到2个单位互相转换的问题。
7 X+ w5 \5 {- [/ c刚开始的时候使用MM单位将安装孔放置好了,然后开始布线,但是布线到一定程度后,发现需要修改安装孔的位置,这个时候就需要转换为MM,防止好安装孔以后又要切换成MIL,问题出来了,比如以前布线的线宽是8mil,这么一转换后变成7.9了?而且规则什么的都变成有小数的这样了,请问各位有什么好的办法解决没?
推荐
发表于 2015-4-2 12:37 | 只看该作者
可以临时另存一版本,改成mm单位,放置好安装孔后将单位切换回来,得到安装孔的mil单位坐标,在现在的版本上通过输入坐标的方式将安装孔精确放置
推荐
发表于 2015-4-30 13:42 | 只看该作者
单板设计时单位不要随便转换,这样会引起误差的钻孔的大小,器件的位置都会有偏移,因此要按照一个单位设计,一般就是mil,两位精度就行。
推荐
发表于 2015-6-8 16:13 | 只看该作者
但是在画封装的时候有时候会使用MM,这是放置的元件就怎么都不能对齐
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-5 12:27 | 只看该作者
    完美的办法就是一直坚持用英制设计。. G$ F& J9 v( q/ H' |
    参考一下这个帖子里的第9条:
    * D. W' @/ _3 phttps://www.eda365.com/thread-3416-1-1.html
     楼主| 发表于 2008-9-5 15:29 | 只看该作者
    谢谢版主~
    发表于 2009-5-6 11:46 | 只看该作者
    英制还是比较通用的吧,还是用英制的好了
    发表于 2009-8-13 19:15 | 只看该作者
    有转换误差的,最好一直用一种单位,我一直用mil
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-10-9 15:58 | 只看该作者
    呵呵,学习了下!顶
    发表于 2010-1-3 00:31 | 只看该作者
    频繁转换会有问题啊 才知道
    发表于 2010-1-7 13:27 | 只看该作者
    转换:Mil*0.0254=mm;mm/0.0254=Mil
    发表于 2010-4-13 10:22 | 只看该作者
    谢谢二楼
    发表于 2010-4-13 14:40 | 只看该作者
    最好不要這樣轉來轉去我有過這樣檔案出問題的經驗喔~只用MIL只有建元件可以用mm
    发表于 2010-4-20 22:56 | 只看该作者
    1mm=39.37mil,LZ出现的误差我觉得是你在转换单位时,精确度设置的不够,一般用mm要精确到小时点后4位数,而用mil要精确到小数点后2位数
    发表于 2010-4-21 20:48 | 只看该作者
    1mm=39.37mil,LZ出现的误差我觉得是你在转换单位时,精确度设置的不够,一般用mm要精确到小时点后4位数,而 ...
    3 l3 I9 N! q: m1 g7 d  V5 ?8 Whzhz20054758 发表于 2010-4-20 22:56
    5 i9 D1 ], @# z( k+ J2 }
    " `$ U# r5 A  o' }3 p  v- [
    2 v0 @+ w( k' |9 ?/ ~" @. ]2 ?    同意
    13#
    发表于 2010-4-26 11:33 | 只看该作者
    精度再大也会出问题。误差的存在。在一些比较敏感地地方。比如推挤得很紧地2根线。或者是距离很近地过孔。
    0 @1 P, O6 |: n# {. f1 G只要你转换单位。就会DRC。
    14#
    发表于 2011-4-16 20:32 | 只看该作者
    hzhz20054758 发表于 2010-4-20 22:56 . i8 o; U  J# f  q; f. L6 t- h4 j7 D
    8 F, m- A8 \" ^) L" i+ P同意
    15#
    发表于 2015-4-2 10:17 | 只看该作者
    以前经常转换,也发现会有偏差,还以为是自己的问题,长见识了
    GMT+8, 2025-10-30 00:37 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
