查看: 7297|回复: 8
请问机械孔怎么做
发表于 2008-9-8 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问机械安装孔怎么做,谢谢!
发表于 2008-9-8 21:42 | 只看该作者
具体步骤
在Allegro系统中,建立一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大体上分两种,表贴和直插。针对不同的封装,需要制作不同的Padstack。
0 ]( H% }5 W8 iAllegro中Padstack主要包括以下部分
! {/ f2 @+ y. R9 O% F6 x) B1、PAD即元件的物理焊盘
7 C7 z; V, p8 E9 D& d& R    pad有三种:
, l$ \6 h- I/ R4 {" f6 _0 ?8 G8 O
  • Regular Pad,规则焊盘(正片中)。可以是:Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。
  • Thermal relief 热风焊盘(正负片中都可能存在)。可以是:Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、flash形状(可以是任意形状)。
  • Anti pad 抗电边距(负片中使用),用于防止管脚与其他的网络相连。可以是:Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。
2、SOLDERMASK:阻焊层,使铜箔裸露而可以镀涂。
+ d) X6 D. g$ Y3 H3、PASTEMASK:胶贴或钢网。6 Y; q  c8 _8 ^$ Q* V
4、FILMMASK:预留层,用于添加用户需要添加的相应信息,根据需要使用。1 w& A+ F, h! G7 s1 o# D" U3 C
表贴元件的封装焊盘,需要设置的层面及尺寸. A5 G4 u7 V7 x1 ~  a; w
Regular Pad, l" e7 K% u, p
具体尺寸根据实际封装的大小进行相应调整后得到。推荐使用《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》中推荐的尺寸进行尺寸设计。同时推荐使用IPC-7351A LP Viewer。该软件包括目前常用的大多数SMD元件的封装。并给出其尺寸及焊盘设计尺寸。可以从www.pcblibraries.com免费下载。
: Z# Y0 f* L% m' O' h: G- e
  r! S% X/ n! E: G5 p8 f Thermal Relief
' x/ l( Q" H+ |) K: ?( S通常比Regular pad尺寸大20mil,如果Regular Pad尺寸小于40mil,根据需要适当减小。5 e4 F& @1 W  P7 {
! g0 U9 e/ o6 o  i5 u8 xAnti pad
$ f! |" M: Z/ J通常比Regular pad尺寸大20mil,如果Regular Pad尺寸小于40mil,根据需要适当减小。8 D+ U/ `# c5 D# U1 J; u) o
3 v# x8 e/ O/ k
SOLDERMASK
0 u' g, f2 |0 E& P7 l# v  通常比Regular Pad尺寸大4mil。
; ^: ^% I* w  [) b; d
) ?7 m/ J% u, ePASTEMASK
2 d+ }( t- k3 U0 S4 F9 \& D# x9 k通常比Regular Pad尺寸大4mil。
2 L7 U/ b) u  T  g
9 A2 p2 p  _9 B  W2 O1 b- D
FILMMASK; F! R2 m/ }4 d7 ?+ ]4 ]( N
似乎很少用到,暂时与SOLDERMASK 直径一样。
) L6 p3 X9 V/ Q" X/ v. ?$ l' g直插元件的封装焊盘,需要设置的层面及尺寸% l4 ]0 r' C2 ]# N, D- U
    所需要层面:
2 m2 u% h; I6 E) P  k/ V, o9 p
  • Regular Pad
  • Thermal Relief
  • Anti pad
  • SOLDERMASK
  • PASTEMASK
  • FILMMASK
1)BEGIN LAYER-----Thermal Relief Pad和Anti Pad比实际焊盘做大0.5mm
, I% Y- X$ m3 k, D: I* `, V2)END LAYER与BEGIN LAYER一样设置( z3 s9 @2 U  N% q
2)DEFAULT INTERNAL尺寸如下
+ k0 Q4 x" S5 f  C) h) W其中尺寸如下:
, I6 `- T5 G9 B% t7 N! gDRILL_SIZE >= PHYSICAL_PIN_SIZE + 10MIL & [9 L) B& G& ]; S+ ]6 M/ J
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 16MIL (DRILL_SIZE<50)(0.4mm 1.27: j2 J0 z; e  z) F; A, v; Z
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 30MIL (DRILL_SIZE>=50)(0.76mm 1.27  D' z( p8 r1 a0 v1 M
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 40MIL (钻孔为矩形或椭圆形时)(1mm
0 j0 J) E, [! e" b. l( pThermal Pad = TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d为Flash的名称(后面有介绍)
: Q3 o' w4 U4 [5 x/ M" @4 kAnti Pad = DRILL_SIZE + 30MIL 0.76mm
4 _0 B( C( y* o7 \  x. kSOLDERMASK = Regular_Pad + 6MIL 0.15mm
  t" a$ d: B' @# ~PASTEMASK = Regular Pad  (可以不要)
# N$ P1 ]6 u2 ^9 v$ x•Flash Name: TRaXbXc-d
2 b2 n( K: B; c% n9 e7 V其中:
5 J  D$ f* a7 t3 Z" i% Ba. Inner Diameter: Drill Size + 16MIL, m, v7 U8 t$ p/ y
b. Outer Diameter: Drill Size + 30MIL# |' a  O9 _+ _/ ~
c. Wed Open:    12 (当DRILL_SIZE = 10MIL以下)8 K! `- o) P7 U, c- A* F% I/ Y
                            15 (当DRILL_SIZE = 11~40MIL)" e1 q# @( @: d* u# F% Q' F- N: I  j5 n
                            20 (当DRILL_SIZE = 41~70MIL)% n' s7 I6 Q- h, v2 Y
                            30 (当DRILL_SIZE = 71~170 MIL)" `7 Z: v! p$ l, {; ?
                            40 (当DRILL_SIZE = 171 MIL以上)+ q- G9 S6 P, M7 I# z5 \' r
也有这种说法:至于flash的开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil。公式为:* U, i% x# T- P, D
DRILL SIZE × Sin30°﹙正弦函数30度﹚批注[B.K.1]:那不就是1/2?有待商榷1 |- v& P$ a7 D( O# c( d9 L4 W
d.Angle:45
& ^/ U" r. S( Y   B* @. q  ^4 F7 [  G5 ]
图 1 通孔焊盘(图中的Thermal Relief使用Flash)
' ?# E+ G0 L7 e' N, ]3 T / f9 G! _3 J/ m$ F3 X3 ~
PCB 元件(Symbol)的必要的 CLASS/SUBCLASS ) V% \5 W( {  |. G% ^1 O: ]
*这些层在添加pad时已经添加,无需额外添加。其他层需要在Allegro中建立封装时添加。- o+ w! P+ G: n4 \5 n
**对于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm  SMD的话是0.2mm 7 _+ {9 m, o" V0 d- a- m8 v
注:这些层除标明必要外,其他的层可以不包括在内。另外其他层可以视情况添加进来。
% B( N/ E0 g% Z
0 x2 W' {: \; F. H+ i8 s  _. v
序号
CLASS
SUBCLASS
元件要素
备注
1*
Eth
Top
Pad/PIN(通孔或表贴孔)
, U, P3 f  n# p+ _( N  SShape(贴片IC 下的散热铜箔)7 ?4 G6 K0 W6 i6 C4 m) X' U* b
必要、有导电性
2*
Eth
Bottom
Pad/PIN(通孔或盲孔)
3 \; J+ V, M! r8 J
视需要而定、有导电性
3*
Package Geometry
Pin_Number
映射原理图元件的 pin 号。
' Q( t) Y' |2 ?$ q- M1 u% j如果 PAD没标号,表示原理图不关心这个 pin 或是机械孔。5 ^- S9 B+ B. o% W! S4 G: R
必要
Ref Des
Silkscreen_Top
元件的位号。9 L- t9 {7 `& P( \7 s! W/ s
必要
Component Value
Silkscreen_Top
元件型号或元件值。& M! _! u) N, a4 E- g+ P2 n! l/ `+ k
必要
Package Geometry
Silkscreen_Top
元件外形和说明:线条、弧、字、Shape 等。
' Q! e6 O/ \6 S7 r- ~" V/ m
必要
Package Geometry
Place_Bound_Top**
元件占地区域和高度。
& @5 t) {. A- O
必要
8
Route Keepout
Top
禁止布线区
1 S7 J4 e% |9 u2 e: S
视需要而定
9
Via Keepout
Top
禁止放过孔区( Z; P6 Q. f% z) k: I% Y( i& J5 n% j
视需要而定
4 t5 b7 u0 U( R7 U$ f4 T
6 N% f7 K% q, _* C: e
备注
: k4 Q, ?# o' T. n; u* l2 z1.Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
; Q# E/ ~, g3 ?
答:Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。& g) ^% @  B: b; S  b
    thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
% {+ j4 ?' _9 w! }) u    综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。. x* @  o) [% i+ p  \! f. n( h
    如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。0 M. k1 C5 F+ l. e  k6 \0 L3 h# I
    当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
hunanwuxi + 10 谢谢回帖
anticipate + 2 谢谢支持
 楼主| 发表于 2008-9-8 23:17 | 只看该作者
谢谢回贴,但是上面好像没说机械孔怎么做,是不是在做焊盘里做.选unplate,孔径=焊盘直径啊?
发表于 2008-9-9 09:37 | 只看该作者
原帖由 anticipate 于 2008-9-8 23:17 发表 , B+ `) v8 {: \# `2 s, A1 n5 v
. Y1 m8 m4 D4 T- T1 K9 m
是的,机械孔直接用NPTH孔,焊盘可小于孔径。另外要添加ROUTEKEEPOUT区域。
发表于 2008-9-9 13:15 | 只看该作者
原帖由 zyf2010 于 2008-9-8 21:42 发表 & ^6 e9 ^9 u7 y& k/ V! _
在Allegro系统中,建立一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大体上分两种,表贴和直插。针对不同的封装,需要制作不同的Padstack。' |4 @/ v0 r  `' c8 r* q2 a  h
Allegro中Padstack主要包括以下部分。; ~6 m$ G2 L' q8 O# C9 m6 D( _
1、PAD即元件的 ...
& h+ b- t* K0 P! [8 r  M
呃,把我总结的直接帖上去了啊。呵呵
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2008-9-9 20:17 | 只看该作者
    没有电气要求的话,直接用Outline画就可以了,板厂会将所有Outline都切一下的。
    & d( X" Z4 r! i所以如果你用outline画了个圆或者闭合的多边形,他们就会把这部分挖空的。
    0 p& z/ }. ?/ S) d7 J2 P非正规方式,仅供参考~~~
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    deargds + 2 同意。
    2020-4-15 15:20
    发表于 2012-8-14 13:48 | 只看该作者
    写的很详细  u! P: L) I( {
    发表于 2012-11-2 15:27 | 只看该作者
    六楼的兄弟,用allegro这样做不行,我试过了,在寻找新的方法中ing
    发表于 2012-11-2 16:21 | 只看该作者
    需要这么麻烦嘛 搞个封装生成器fpm不就有机械安装孔了吗
    GMT+8, 2025-8-19 23:40 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
