查看: 8957|回复: 9
allegro导出的.drl文件有问题
发表于 2015-3-12 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          现在我从allegro中导出.drl文件, ,发现导出来的.drl文件用cam350自动导入时,里面没有任何数据,也没有这一层的显示。以前我从来没有出现过这样的现象,自从我装了pads9.5后就有了。而且以前我一直都能用cam350打开.drl文件的。我把PCB在另外 一台电脑上打开导出这个.drl文件,在cam350里又是能打开的。在我电脑里导出的.drl文件在其他电脑也不能打开显示数据。请问各位大侠,有没有遇到这样的现象?附件是我自己电脑导出的.drl文件。% `. a2 M. j, l) o# e: j
usb-1-6.rar
6.58 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:49 | 只看该作者
而且,现在我用cam350打开一年前的.drl文件,也是打开不了。我怀疑是不是和pads冲突导致的?
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-3-12 12:06 | 只看该作者
    看起来不像ALLEGRO和PADS9.5有冲突啊,因为你一年前的.drl也不打不开,怎么感觉是CAM350和PADS9.5有冲突的样子?/ i& a7 {) h/ X- Q$ I
    我这个三个软件都有装没有发现你说的问题!
    我把cam350 重装了一次也不行,把pads9.5删除了也不行,都不知道哪里有问题了  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:18
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-3-12 13:11 | 只看该作者
    你的drl文件里面没有钻刀的参数,cam350识别不了。
    % ?! j& p# T4 Y  [/ V! V" i输出drl文件之前要设置一下参数,  J% D; s; p! G0 J; T; w: L8 X
    Manufacture->NC->NC Parameters,勾选Enhanced Excellon format;. g5 ?7 h# u) ]9 Y: D
    Manufacture->NC->NC Drill输出时先勾选Auto tool select
    按照你这样的设置,出来的文件是能用cam350来查看,而且我发现我只设置Optimize drill head travel,导出的文件也是能用的。但是,我一年前的文件,一直都是能打开的,就是这几天打不开了,这是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:18
     楼主| 发表于 2015-3-12 14:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-3-12 13:11
    : M( [0 ^/ A& z2 n1 d: }: F你的drl文件里面没有钻刀的参数,cam350识别不了。+ F2 k: e' |: o  v) R" z
    输出drl文件之前要设置一下参数,& [9 ~) @6 H; g, Y
    Manufacture->NC->N ...
      d# i5 `5 c' R5 h/ V
    按照你这样的设置,出来的文件是能用cam350来查看,而且我发现我只设置Optimize drill head travel,导出的文件也是能用的。但是,我一年前的文件,一直都是能打开的,就是这几天打不开了,这是什么原因呢?0 d4 b6 |7 g) d. \7 N: d0 U% E8 m) ?
    owencai 发表于 2015-3-12 12:06
    + J9 r) E! I; m0 U2 F: _% X5 C看起来不像ALLEGRO和PADS9.5有冲突啊,因为你一年前的.drl也不打不开,怎么感觉是CAM350和PADS9.5有冲突的 ...
    5 L4 a4 R: F5 U7 D8 _: @9 n我把cam350 重装了一次也不行,把pads9.5删除了也不行,都不知道哪里有问题了4 o5 I; v3 X$ `9 W1 m
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-15 22:51 | 只看该作者
    非常的感谢版主,问题得到解决。 学习了
    你好,能介绍一下,是如何解决的吗?  详情 回复 发表于 2020-12-3 21:07
    你好 是怎么解决的  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:23
    发表于 2019-10-28 09:23 | 只看该作者
    lyf1050 发表于 2015-7-15 22:51
    : @* ^% a$ C5 }非常的感谢版主,问题得到解决。 学习了
      P. Y) ~1 g5 @5 U
    你好 是怎么解决的
    2021-1-29 15:36
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-3 21:07 | 只看该作者
    4 W. X0 V+ z7 }* C, t: ^9 g非常的感谢版主,问题得到解决。 学习了
    : W# }/ ?" e6 O  u6 D# z你好,能介绍一下,是如何解决的吗?0 D+ |1 R+ j, g3 V
    不好意思,密码才找回来,解决办法就是版主讲的: Manufacture->NC->NC Parameters,勾选Enhanced Excellon format; Manufacture->NC->NC Drill输出时先勾选Auto tool select  详情 回复 发表于 2021-7-19 21:25
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-19 21:25 | 只看该作者
    snutqq 发表于 2020-12-3 21:07
    ( h4 w- @) c6 P. t! `你好,能介绍一下,是如何解决的吗?
    ( i7 V, E& ?: W1 |8 @- N
    3 X) H+ l. P) s( l+ @# [* a% N- ]8 nManufacture->NC->NC Parameters,勾选Enhanced Excellon format;" F9 u8 F+ E1 C
    ; X, B# x3 M1 @: x
    GMT+8, 2025-9-14 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
