查看: 4801|回复: 9
如何设置器件引脚交换
头像被屏蔽
发表于 2008-9-10 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-10 12:03 | 只看该作者
你是在问FPGA的问题,还是ALLEGRO
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-10 14:04 | 只看该作者
我想其实你把FPGA的引脚定义改变一下就好了么
发表于 2008-9-10 17:25 | 只看该作者
PIN的交换必须在原理图中设置,打开原理图,选中要交换PIN的元件 右键"edit part"元件。然后view ——》package显示整个元件。EDIT——》properties 。在弹出的对话框内添加pingroup的值,默认的是空的。 相同数字的管脚之间可以交换。如图。重新生成网表后导入到allegro中,在allegro选择place——》swap——》pin 分别单击要交换的PIN后done
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-11 10:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-11 14:53 | 只看该作者
swap关键在于线路图和pcb要同步。
发表于 2011-5-13 19:45 | 只看该作者
PCB中引脚交换之后,如何导到原理图中
发表于 2012-10-27 17:29 | 只看该作者
sutee7907 发表于 2008-9-10 17:25
7 `# n- b0 p/ Q. gPIN的交换必须在原理图中设置,打开原理图,选中要交换PIN的元件 右键"edit part"元件。然后view ——》pac ...
1 _5 p, P0 P* J- ?9 ?5 Y! g搞定了,3Q
发表于 2012-12-19 10:10 | 只看该作者
rasytc 发表于 2012-10-27 17:29 1 x% ]6 O3 S: @1 F4 F/ M6 z9 a
搞定了,3Q
. X/ `! v: L$ j: K; x
楼主,能告诉下怎么解决的么?我这儿一大堆要交换的pin,{:soso_e101:}
GMT+8, 2025-8-21 18:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
