查看: 849|回复: 3
求解!想要删除产生的文件,由于文件产生慢,无法删除
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-4-11 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    想要删除产生的文件,由于文件产生慢,无法删除,运行后程序执行完毕才产生的default.csv文件,尝试了一些方法还是不行,不知有什么办法?
    代码如下:
    axlCmdRegister( "ppp" '_pplcou)
    defun(_pplcou ()
    xpg_designbrd_name=axlCurrentDesign()
    aa=strcat("xpg_designbrd_name" ".csv")
    println("-----Start to export placement-----")
    createDir("./gerbers")
    plcment = outfile("./placement.scr" "w")
    /* fprintf(plcment "setwindow pcb\n")
    fprintf(plcment "trapsize 1543\n")
    fprintf(plcment "etchedit\n")
    fprintf(plcment "reports \"Component Report\" nographic write default.csv\n")
    close(plcment)
    axlShellPost("replay ./placement.scr") */
    axlShell("setwindow pcb")
    axlShell("trapsize 1543")
    axlShell("etchedit")
    axlShell("reports \"Component Report\" nographic write default.csv")
    ;axlUIConfirm("hello")
    ;axlUIPrompt("Enter the width you want expand" nil))
    ;axlOSFileCopy("./default.csv" strcat("./gerbers/" xpg_designbrd_name "_XY" ".csv" ) nil)
    bb=strcat("default" ".csv")
    while(isFile("default.csv")
    deleteFile(strcat("default" ".csv"))
    println("-----333-----")
    println("-----1111-----")
    ;else
        println("-----2222-----")
    println("-----Placement export Finished-----")
         ) ;defun
    发表于 2015-4-16 21:30 | 只看该作者
    axlShell("reports \"Component Report\" nographic write default.csv")    在这一行直接输出你需要放的目录和文件名就行了.
    位置可以改变了,那我可以改变输出的名字吗? xpg_designbrd_name=axlCurrentDesign() aa=strcat(xpg_designbrd_name "_XY" ".csv") axlShell("reports \"Component Report\" nographic write ./gerbers/aa \n")  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:28
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-4-17 11:28 | 只看该作者
    deargds 发表于 2015-4-16 21:30
    axlShell("reports \"Component Report\" nographic write default.csv")    在这一行直接输出你需要放的目 ...
    这样好像是不行啊。
    发表于 2015-4-17 11:36 | 只看该作者
    aa=strcat(xpg_d ...
    1. axlShell(sprintf(nil "reports \"Component Report\" nographic write ./gerbers/%s_XY.csv\n",axlCurrentDesign()))
    复制代码
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    fengyu6117 + 2 赞一个!
    GMT+8, 2025-10-31 08:08 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
