查看: 1026|回复: 11
不知道那个大侠手上有没有像导出Component Pin Report的SKILL
发表于 2015-4-29 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,因为目前公司大多使用的是第三方导入网表,所以在出Component Pin Report的时候其中PIN name项倒出来都是和PIN number一样的参数。而我想要的是和原理图库里面的原件所对应的PIN name.所以不知道哪位大侠手上有没有类似的skill。有的话希望能共享一下,小弟目前是从原理图中出,然后要手动整理好久。只要有:refdes,PIN name,PIN number和net name就行。感谢!!!!!
推荐
发表于 2015-4-30 07:33 | 只看该作者
Tools->Reports->Component Pin Report
谢谢热心回答  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:24
参与人数 1威望 -2 收起 理由
123123 -2
发表于 2015-4-29 17:22 | 只看该作者
Allegro 本身就可以出Component Pin Report啊!里面本来就有PIN Name的,不用要什么Skill,你再试试!
谢谢您的热心回答,是这样的,我用的是第三方网表导入,所以导出的PIN name和PIN Numbver是一样的。这样是不和原理图同步。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:23
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-30 09:21 | 只看该作者
    第三方网表是不会将原理图的Pin Name信息导入PCB的,所以你要获得Pin Name,只能从原理图导出。
    恩,是的,我目前就是从原理图里面导出的,导出后需要做整理。要不然有点乱。所以才想来问问各位大侠还有没有其它的方法,最好是能有个skill,哈哈,只要能导出:refdes,PIN name,PIN number和net name就行。期待中  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:27
     楼主| 发表于 2015-4-30 09:23 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2015-4-30 09:24 | 只看该作者
    谢谢热心回答
     楼主| 发表于 2015-4-30 09:27 | 只看该作者
    恩,是的,我目前就是从原理图里面导出的,导出后需要做整理。要不然有点乱。所以才想来问问各位大侠还有没有其它的方法,最好是能有个skill,哈哈,只要能导出:refdes,PIN name,PIN number和net name就行。期待中。。。。。
    原理图里面不叫skill了,好像是tcl编程。 其实将导出的数据用Excel稍微写点函数处理一下也挺方便的。  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:32
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-30 09:32 | 只看该作者
    redeveryday 发表于 2015-4-30 09:27
    恩,是的,我目前就是从原理图里面导出的,导出后需要做整理。要不然有点乱。所以才想来问问各位大侠还有 ...
    恩,说的也是哦。那有办法在导第三方网表的时候把相应的PIN number也一起导到BRD中。  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:19
     楼主| 发表于 2015-4-30 11:19 | 只看该作者
    其实将导出的数据用Excel稍微写点函数处理一下也挺方便的 ...
    第三方网表带过来的必须有Pin number,Pin name是带不过来的。  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:48
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-30 11:48 | 只看该作者
    恩,多谢版主热心解答,明白了,一句话,原理图导出来后改。谢谢!我还是希望有奇迹出现。呵呵。  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:35
     楼主| 发表于 2015-4-30 12:35 | 只看该作者
    奇迹就是自己写个原理图插件程序  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:06
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-30 13:06 | 只看该作者
    奇迹就是自己写个原理图插件程序
    GMT+8, 2025-10-31 17:45 , Processed in 0.187500 second(s), 39 queries , Gzip On.
