查看: 1144|回复: 10
谁知道EE2007.7如何走特定角度的线?
发表于 2015-5-26 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道EE2007.7如何走特定角度的线?比如走120度或者30度的线?
发表于 2015-5-27 20:46 | 只看该作者
Editor Control里Route页有锁定角度的选项,按F3循环到锁定角度模式上就行了。
这个角度模式我试过,达不到效果。主要是器件是30度放置的,现在需要扇出,用任意角度不能保证线从焊盘出来是垂直的  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:15
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:15 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2015-5-27 20:46
! }' T- C% @! B+ x+ r) K5 c( WEditor Control里Route页有锁定角度的选项,按F3循环到锁定角度模式上就行了。
2 }4 I4 R; b% L# L这个角度模式我试过,达不到效果。主要是器件是30度放置的,现在需要扇出,用任意角度不能保证线从焊盘出来是垂直的
& i+ G4 R! f" S; Z6 H" W) P2 P
哦,你就是问那个30角度扇出的,用COPY&MOVE CURCUIT吧  详情 回复 发表于 2015-5-28 17:28
发表于 2015-5-28 17:28 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-5-27 22:157 ?; W* c! C) W# ?
这个角度模式我试过,达不到效果。主要是器件是30度放置的,现在需要扇出,用任意角度不能保证线从焊盘出 ...
" f$ v1 x# }7 {5 D7 ^, g0 s% a哦,你就是问那个30角度扇出的,用COPY&MOVE CURCUIT吧
& G! Z  J  A) `8 y
发表于 2015-5-31 10:29 | 只看该作者
楼主看图。
( m6 H0 d3 c' E' }$ {( \' M# j5 Q
  Q" M; t4 |( _$ {; l / H, v' g; s% X1 x5 m4 r
非常感谢,但是你这是7.9.5版本吧,7.7没有那个命令吧  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:30
 楼主| 发表于 2015-5-31 13:30 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2015-5-31 10:29
0 A2 E- u8 C8 j1 E0 l楼主看图。
8 i6 o: \: A8 Z- H; t非常感谢,但是你这是7.9.5版本吧,7.7没有那个命令吧
我说的就是这个模式啊。。route选项卡里有角度Shift锁定的,你如果不设置就是默认45°走线,你去设置一下就是30°了,你说的那个任意角度是另外一种角度模式。。晕。。  详情 回复 发表于 2015-5-31 17:47
现在没装7.7,卤煮只能自己试试了。  详情 回复 发表于 2015-5-31 15:05
发表于 2015-5-31 15:05 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-5-31 13:30
9 X' g" D2 p+ P, l; W, }非常感谢,但是你这是7.9.5版本吧,7.7没有那个命令吧
) o- z( t# V5 E' F% ?/ X( u$ v, P
现在没装7.7,卤煮只能自己试试了。
8 @( Y  W1 v4 `- ?2 x
发表于 2015-5-31 17:47 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-5-31 13:30) q/ N( O& i  |) B4 l7 L  X; V. Y
* o3 _) [8 F6 N% }% j. A7 ^  n我说的就是这个模式啊。。route选项卡里有角度Shift锁定的,你如果不设置就是默认45°走线,你去设置一下就是30°了,你说的那个任意角度是另外一种角度模式。。晕。。! p- L/ a: ^6 W, `: r! L
没有你说的那东东,只有45和90  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:22
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:22 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2015-5-31 17:47
3 S+ r3 D$ [1 w  \我说的就是这个模式啊。。route选项卡里有角度Shift锁定的,你如果不设置就是默认45°走线,你去设置一下 ...
) b' _% R) x% x- v" F
没有你说的那东东,只有45和90- u* C) H* T) h+ k+ ]) q
我上次帮你看的时候是用的EEVX.1.1,在VX里有锁定角度的输入框,不好意思  详情 回复 发表于 2015-7-3 20:39
发表于 2015-7-3 20:39 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-6-1 22:22
. k% _$ S5 f3 R* i$ G" e没有你说的那东东,只有45和90
+ v6 P% V* M7 _6 }7 M我上次帮你看的时候是用的EEVX.1.1,在VX里有锁定角度的输入框,不好意思
; M7 a% L9 h- L; F6 r# t
呵呵,没事,还是感谢你的乐意相助  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:22
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:22 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2015-7-3 20:39; ?) [' ]8 v# p2 y/ ]/ S
" v: t* Z  i0 [5 O; ~* z) U; k; _呵呵,没事,还是感谢你的乐意相助
5 d% L9 U8 ^' E& f  d
GMT+8, 2025-10-12 12:52 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
