; L* W, F j9 i! c) j2 A6 ~& M: e
/ j4 W7 ]' w3 h- \. lallegro转pads终极篇
8 n, Z$ N5 Y% R+ R3 n1.首先要建立两个系统变量(有的机器可能已经有了,就不需要建立了):
4 L* {" O: w, H# S! V/ Z3 Q[size=12.571428298950195px]AEX_BIN_ROOT 值:D:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\win32\bin 安装路径。 6 F) e% x* \. R c2 i
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 : Q4 @5 \: i9 ?6 K- k9 e9 [
2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面 [size=12.571428298950195px]如:将C:\[size=12.571428298950195px]mentor[size=12.571428298950195px]Graphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的文件COPY到E:\Allegro_Project\pcbenv
* i, U0 l9 w# i. o[size=12.571428298950195px]3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中2 @) C) O* t5 K) Y; ^
[size=12.571428298950195px]在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ 这步可以不用。
, ? v9 T, E- G1 u1 P: m6 w[size=12.571428298950195px]这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。 , K. ^' _4 j8 ]; s& W6 N
[size=12.571428298950195px]5.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il" 6 P/ ~ h4 }3 E% ]0 v* G6 r2 u$ U
! o6 S& Q; y- A$ u[size=12.571428298950195px]注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。0 r; r/ \( y, n: f2 n' B5 F! t
[size=12.571428298950195px]回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。
) m5 w" N$ W) F7 J& x0 H3 f- f( `[size=12.571428298950195px]执行完后,在Command中输入:main out
; q# D4 }$ q) K. q7 k) }8[size=12.571428298950195px]这时会弹出一个对话框:
9 V" V( o2 D- O" Z[size=12.571428298950195px]点击“Star One Way Translation”
4 L6 _' d, ?5 l7 e! e/ @[size=12.571428298950195px]等待… 结束。
8 H' ^7 x% G% Z7 J[size=12.571428298950195px]5.打开PADSvx.1 的Translator工具: Allegro DesignsTranslators
, @0 P n; o5 l% B[size=12.571428298950195px]添加刚才处理过的低版本的Allegro PCB文件,执行转换,
# ^; F9 \9 i9 B+ s& v# ~[size=12.571428298950195px]转换完成后,在PCB的文件夹下会产生一个这样格式的PCB文件: design_ ******** .pcb'
3 {( i S) @4 ?7 B[size=12.571428298950195px]用PADS Layout打开它,设置一下颜色显示,惊喜!就是你要的文件!
) O7 j8 ~8 s Y2 u S) i9 f! m/ }[size=12.571428298950195px]ok,恭喜转换成功!1 z% g$ m, S% l' s- _8 X
7 z% i A% i. E" ^8 s$ A9 F
