查看: 3332|回复: 11
直插式SMA的PCB layout方法(RF)
发表于 2015-7-2 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神一个问题:场景:因设计原因,RF用的SMA头必须放在bottom面,而RF信号是在top层走线的,所以就必须用直插式的SMA头。SMA头中心信号针直径50mil,长度3.2mm,而PCB的板厚是5.0mm,所以SMA头不能完全穿过板子。
9 d8 m* ], R% {8 [- q% R: @Bug:之前没有考虑好,导致做出来的板子存在问题:两个短接的SMA,两端在网分下SMA端阻抗只有25-30欧(PCB top走线那部分50R正确)。确认过SMA头没有问题,所以问题应该出现在PCB 过孔上。
$ d! s! U; _; Q3 W咨询:类似这种直插式的RF信号,过孔和铺铜要如何设置?针对50mil的SMA针,过孔直径要设置多大?各层到过孔的间距多少?SMA的4个GND脚的过孔如何处理?有没有特定的计算公式或如何仿真?
, v  s2 R" Y6 g6 ^1 r3 K1 \, H8 [2 Q2 n' j8 K% e7 b7 I
谢谢!
# g  o0 ]8 t  X1 s( [7 f  _) `. V; M8 T
0 z0 W) ^8 C1 W6 ^5 a
发表于 2015-7-2 19:32 | 只看该作者
这个应该在RF区发,表示完全没研究
发表于 2015-7-3 08:33 | 只看该作者
这种SMA阻抗就会控制不好,当然也有一点点办法,但这不是一两句能说清楚的,建议换表贴的SMA头,然后走线直接打过孔到底层,孔也要外理一下。这样也解决你的问题。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-7-3 08:49 | 只看该作者
    50mil的针,孔径就已经被定死了,这么大的孔,阻抗几乎达不到50的。建议换表贴的,通过via换层,再用HFSS去仿真via的阻抗。
    问题是我bottom层如何用表贴SMA?表贴是在板子边缘的吧?还是可以在VIA对面拉点线表贴(没有用过这样的)。我的板子很大(50*50cm),放在边缘不现实。  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:20
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-3 10:05 | 只看该作者
    都已经海飞丝了....表示完全搞不定海飞丝
     楼主| 发表于 2015-7-3 13:20 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-7-3 08:49
    6 M  K2 B7 `- \50mil的针,孔径就已经被定死了,这么大的孔,阻抗几乎达不到50的。建议换表贴的,通过via换层,再用HFSS去 ...
    0 J) D- [, E- x! l& O# U0 A问题是我bottom层如何用表贴SMA?表贴是在板子边缘的吧?还是可以在VIA对面拉点线表贴(没有用过这样的)。我的板子很大(50*50cm),放在边缘不现实。
    3 }( Q. d1 Z5 |1 {- F/ D$ B. ~6 C
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-7-7 13:24 | 只看该作者
    SMA有表贴和插件的物料,可以改为表贴的,不一定要放在板子边缘。
    发表于 2015-7-8 16:49 | 只看该作者
    5mm的板厚也是醉了  换smt料的话 过孔也不能打太小了
    发表于 2015-7-10 09:30 | 只看该作者
    建议表贴,打孔。
    郁闷
    2020-4-4 15:39
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-19 21:53 | 只看该作者
    True 发表于 2015-07-03 08:33:42* j1 @+ y9 S8 G- J
    ; r. F. x( i$ X; e7 ^% p8 h/ z; k" e
    什么是表贴sma,求大神解惑
    0 s9 `9 ?, V  I& u: S& n8 z$ _* \, P7 G* f
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-1-20 09:46 | 只看该作者
    ansys 有个软件HFSS,可以试着建模,去优化sma阻抗
    GMT+8, 2025-11-4 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
