查看: 1851|回复: 3
layout与allegro封装库
发表于 2008-9-19 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro介面里点PLACE-->Manually-->advanced settings-->library,2 D) O+ w* b" r5 `+ I" `
再在PLACEMENTLIST-->PACKAGE SyMBOLS下可以查看封装.$ z; c1 [* b, f7 J
2 }6 T" _: x5 H6 F8 D  X* \
但是这样看也很不方便,有没有其他办法可以像在layout里面一样,用library manager有一个树目录,可以直接在里面选?3 T5 O) q' k- a" a1 x+ S
2 i* c, `. Q6 |- S+ h- T另外,我安装allegro时候第二个盘装后很大,里面都是些什么东东?在什么地方用到?因为我看allegro封装库并不是在那个路径。
发表于 2008-9-24 13:46 | 只看该作者
这个问题可以去Allegro专区咨询7 C4 |- D3 _  [6 X) u* A0 h
主要是修改默认的路径  design path
发表于 2008-9-25 09:17 | 只看该作者
请问一下,ALLEGRO的封装库放在什么位置的?
, x/ x2 p& R" s/ k0 x6 C, Z我找不到。
发表于 2010-8-19 14:25 | 只看该作者
那要看你装那个盘了,一般路径为:C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib
GMT+8, 2025-10-28 20:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
