查看: 836|回复: 2
论坛下载的SKILL包的问题:为何更改了text设置值没有起作用?如何增加自定义功能?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-8-4 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用的是论坛下载的skill打包中的quick_textset.il文件
    尝试修改里面的数值貌似没有起作用
    axlCmdRegister("quick_textset" 'quicktext)
    ;get the old layer display,for recover
    defun( quicktext ()
    let( (curdsnunit)
                      curdsnunit = axlGetParam("paramDesign")->units
                       case(curdsnunit
                    ("mils"  du = 1)
                        ("millimeters" du = 0.0254 )
                            ;(u can add other units)
    old_visList = axlVisibleGet()
    setTextSize()
    axlVisibleSet(old_visList)
    ;load("quick_textset.il")
    defun( setTextSize ()
          let(()
              ;1,GET 字体
              Text_need = '("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"
    "16")
              foreach(text_block Text_need
                        p = axlGetParam(strcat("paramTextBlock:" text_block))
                        block_pl = atoi(text_block) ;change string to num   (1.0/du)
                        p->width = (15 + 5*block_pl)*(1.0/du)
                         p->height = (20 + 5*block_pl)*(1.0/du)
                         p->lineSpace = 25*(1.0/du)
                        p->photoWidth = 4*(1.0/du)
                        p->charSpace = 5*(1.0/du)
                        axlSetParam(p)
              ;set the textblock size
              axlVisibleDesign(nil)
              axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_TOP" t)
              axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
              ;if u need other text ,please add below:
              ;axlVisibleLayer("REF DES/assembly_TOP" t)
              axlClearSelSet()
              axlSetFindFilter( ?enabled (list "noall" "text" "clinesegs") , ?onButtons (list
    "text"))
              allrefs = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
              foreach(i allrefs
                      axlDBChangeText(i nil 2)为何我更改这里的数值,没有按照设置的值进行变化?例如我更改为4,为何变更的不是第4号字体?
              ;change the rESDes
              axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
              ; axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
              axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
              ; axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
              axlClearSelSet()
    "text"))
              alloth_text = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
              foreach(i alloth_text
              axlDBChangeText(i nil 1))
              ;change all other text
    如果实现如下的效果:
    [1]新建的文件,通过skill自动按照预设的字体格式设置,并且增加上name说明(name里面增加一些字体格式说明,方便在实际选择的时候灵活应用,总比记数字选择方便);同时能以窗口方便点选的方式进行修改需要变化的字符大小;能通过划选统一修改字符大小(划选的时候可以分别选择位号或者value)
    [2]能将元件value自动归中
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-4 21:05 | 只看该作者
    下面是quick_display的源代码;我希望增加这样的效果:
    [1] 顶层丝印+顶层布线/ 底层丝印+底层布线/顶层丝印+顶层布线(隐藏铜皮)/ 底层丝印+底层布线(隐藏铜皮)/顶层丝印+顶层布线+底层丝印+底层布线
    [2]希望隐藏铜皮的选择可以是一种勾选项,方便切换
    [3]希望同时显示丝印与走线时一种勾选项目,方便切换
    这样的效果如何在下面的代码基础上进行修改呢?
    axlCmdRegister( "quick_display" `Quick_Display)
    axlCmdRegister( "Quick_Displaymini" `Quick_Displaymini)
    axlSetFunckey("ssq" "quick_display")
    axlSetFunckey("sq" "quick_displaymini")
    define all the layers
    defun( crlistneed ()
          let((fixlayerfirst etchlayerlistneed)
    fixlayerfirst = list(
                              list("TOP_SILK" "VIA CLASS/TOP" "PIN/TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP"
                               "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "REF DES/SILKSCREEN_TOP" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE")
                          list("BOTTOM_SILK" "VIA CLASS/BOTTOM" "PIN/BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM"
                                               "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE")
                          list("TOP_PLACE" "PIN/TOP" "VIA CLASS/TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP"
                           "PACKAGE KEEPIN/ALL" "PACKAGE KEEPOUT/ALL" "PACKAGE KEEPOUT/TOP" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE")
                          list("BOTTOM_PLACE" "PIN/BOTTOM" "VIA CLASS/BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM"
                                               "PACKAGE KEEPIN/ALL" "PACKAGE KEEPOUT/ALL" "PACKAGE KEEPOUT/BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE")
                          list("ALL_PLACE" "PIN/TOP" "VIA CLASS/TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP"
                                               "PIN/BOTTOM" "VIA CLASS/BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM" "PACKAGE KEEPOUT/BOTTOM")
                          list("ALL_VIEW" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM"
                                              "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" "REF DES/SILKSCREEN_TOP" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM"
                                              "ETCH/TOP" "VIA CLASS/TOP" "ETCH/BOTTOM" "VIA CLASS/BOTTOM" "ROUTE KEEPIN/ALL" "ROUTE KEEPOUT/ALL" "ROUTE KEEPOUT/TOP" "ROUTE KEEPOUT/BOTTOM" "PIN/TOP"
                                              "PIN/TOP" "PIN/BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE"
                          list("TB_LAYOUT" "ETCH/TOP" "VIA CLASS/TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "ETCH/BOTTOM" "VIA CLASS/BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM"
                                              "ROUTE KEEPIN/ALL" "ROUTE KEEPOUT/ALL" "ROUTE KEEPOUT/TOP" "ROUTE KEEPOUT/BOTTOM" "PIN/TOP" "PIN/BOTTOM" "BOARD GEOMETRY/OUTLINE"
                    etchlayerlist = axlGetParam("paramLayerGroup:ETCH")->groupMembers
                    etchlayerlistneed = list()
                    foreach(onel etchlayerlist
                                    curetchlayer = list(list(strcat(onel "_LAYOUT") strcat("ETCH/" onel) strcat("VIA CLASS/" onel) strcat("ROUTE KEEPOUT/" onel) strcat("PIN/" onel)
                                    strcat("Drc Error Class/" onel) strcat("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_" onel) "BOARD GEOMETRY/OUTLINE" "ROUTE KEEPIN/ALL" "ROUTE KEEPOUT/ALL"))
                                etchlayerlistneed = append(etchlayerlistneed curetchlayer)
                    aaa = append(fixlayerfirst etchlayerlistneed)
            ; load("quick_display.il")
    define other layers
    defun( onofflistneed ()
          let((fixlayerfirst1 AllEtchlist AllDRClist AllAntlist Etchlist)
              fixlayerfirst1 = list(
                         '("SilkT" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" "REF DES/SILKSCREEN_TOP")
                                     '("SilkB" "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM")
                                     '("PlacT" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP")
                                     '("PlacB" "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM")
                                     ; AllAntlist
                                     ; AllDRClist
                                     ; AllEtchlist
            AllEtchlist = list("AllEtch")
            AllDRClist = list("AllDrc" "Drc Error Class/ALL" "Drc Error Class/PASTEMASK_BOTTOM" "Drc Error Class/PASTEMASK_TOP" "Drc Error Class/WIRE" "Drc Error Class/SOLDERMASK_BOTTOM"
                               "Drc Error Class/SOLDERMASK_TOP" "Drc Error Class/PACKAGE_BOTTOM" "Drc Error Class/PACKAGE_TOP")
                    AllAntlist = list("Allant" "ANTI ETCH/ALL")
                    Etchlist = list()
                            curEtchl =  list(strcat("ETCH/" onel) strcat("PIN/" onel) strcat("VIA CLASS/" onel))
                                    AllEtchlist = append(AllEtchlist curEtchl)
                            curDrcl =  strcat("Drc Error Class/" onel)
                                    AllDRClist = append1(AllDRClist curDrcl)
                            curAntl =  strcat("ANTI ETCH/" onel)
                                    AllAntlist = append1(AllAntlist curAntl)
                               curetchlayer = list(list(onel strcat("ETCH/" onel) strcat("VIA CLASS/" onel)  strcat("PIN/" onel) strcat("ANTI ETCH/" onel)))
                                    Etchlist = append(Etchlist curetchlayer)
                              onoffalllist = append(append(append(append(fixlayerfirst1 list(AllAntlist)) list(AllDRClist)) list(AllEtchlist)) Etchlist)
    Create the main function
    defun(Quick_Display ()
              Quick_Displayform()
    defun(Quick_Displaymini ()
              Quick_Displayformmini()
    defun(Quick_Displayformmini ()
    disetchlayerlist = crlistneed()
            DisplayFormfile = "artformcreat.form"
                    formport = outfile(DisplayFormfile "w")
                    fprintf(formport "FILE_TYPE=FORM_DEFN VERSION=2\n")
            fprintf(formport "FORM\n")
            fprintf(formport "FIXED\n")
            fprintf(formport "PORT 20 6\n")
            fprintf(formport "HEADER \"Quick Display - kevin\"\n")
            fprintf(formport "TILE\n")
                    fprintf(formport "\n")
                    fprintf(formport "TEXT \"Please Choose The\"\n")
                    fprintf(formport "TLOC 3 1\n")
                    fprintf(formport "ENDTEXT\n")
                    fprintf(formport "TEXT \"Layers Below:\"\n")
                    fprintf(formport "TLOC 3 2\n")
            a = 4
                    foreach(curlayerlist disetchlayerlist
                            cur_checklist = car(curlayerlist)
            fprintf(formport "FIELD %L\n" cur_checklist)
            fprintf(formport "FLOC 3 %d\n" a)
            fprintf(formport "FGROUP \"displayl\"\n")
            fprintf(formport "CHECKLIST %L\"displayl\"\n" cur_checklist)
            fprintf(formport "ENDFIELD\n")
                    a = a+2
                    fprintf(formport "ENDTILE\n")
            fprintf(formport "ENDFORM\n")
            close(formport)
                    displayform = axlFormCreate((gensym) DisplayFormfile '(se inner) 'Display_currentmini t)
                    axlFormDisplay(displayform)
                    axlUIWPrint(displayform "Kevin Wong")
                    deleteFile("artformcreat.form")
    defun( Display_currentmini (displayform)
          let(()
            if(displayform->curField
            then
                    foreach(onec disetchlayerlist
                           if(displayform->curField == car(onec)
                                ; axlUIWPrint(displayform car(onec))
                           Display_currentls(displayform->curField)
    defun(Quick_Displayform ()
    onofflistneed()
            fprintf(formport "PORT 40 6\n")
            fprintf(formport "HEADER \"Quick Display\"\n")
            a = 4
                    a = a+2
                ;buttons
                    fprintf(formport "TEXT \"You can on/off the\"\n")
                    fprintf(formport "TLOC 22 1\n")
                    fprintf(formport "TEXT \"layers below\"\n")
                    fprintf(formport "TLOC 22 2\n")
            fprintf(formport "FIELD SilkT\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 4\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"SilkTop_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "ENDFIELD \n\n")
            fprintf(formport "FIELD SilkB\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 6\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"SilkBot_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "FIELD PlacT\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 8\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"PlacTop_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "FIELD PlacB\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 10\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"PlacBot_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "FIELD Allant\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 12\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"AllAnt_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "FIELD AllDrc\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 14\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"AllDRC_On/Off\" 15 2\n")
            fprintf(formport "FIELD AllEtch\n")
            fprintf(formport "FLOC 22 16\n")
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"AllEtch_On/Off\" 15 2\n")
                b = 18
                    foreach(curlayer etchlayerlist
                             curbtn = strcat(curlayer "_On/Off")
            fprintf(formport "FIELD %s\n" curlayer)  ;top
            fprintf(formport "FLOC 22 %d\n" b)
            fprintf(formport "MENUBUTTON \"%s\" 15 2\n" curbtn)
            fprintf(formport "ENDFIELD\n\n")
                    b = b+2
                            ; printf("FIELD %s\n" cur_checklist)
                            ; printf("FIELD %s\n" curlayer)
            close(formport)
                    displayform = axlFormCreate((gensym) DisplayFormfile '("NE" "Outer" "Canvas" "NoBorder" "msglines" 1) 'Display_current t)
    Display_current layer
    ; load("quick_dis.il")
    defun( Display_current (displayform)
          let(()
            if( or((car(reverse(parseString(displayform->curField "_"))) == "LAYOUT") (car(reverse(parseString(displayform->curField "_"))) == "SILK")
            (car(reverse(parseString(displayform->curField "_"))) == "PLACE") (car(reverse(parseString(displayform->curField "_"))) == "VIEW"))
               then
           then
                               then
                       ; axlDBDisplayControl('filledPadsEnable nil)
                       ; axlDBDisplayControl('endcapsEnable t)
               else
           then
                    foreach(onec onoffalllist
                               then
                           OporCllayer(cdr(onec))
                               ; axlUIWRedraw(nil)
                               axlVisibleUpdate(t)
    open/close the layer
    defun( OporCllayer (onelayerlist)
              if(axlIsVisibleLayer(car(onelayerlist))
                 then
                     foreach(onelayer onelayerlist
                     axlVisibleLayer(onelayer nil)
                     else
                     axlVisibleLayer(onelayer t)
    Create the display layer list
    defun( Display_currentls (curlayers)
          let(()
            foreach(one disetchlayerlist
                    if(
                        curlayers == car(one)
                        then
                        willdl = cdr(one)
                          foreach(dl willdl
                          axlVisibleLayer(dl t)
                              axlUIWRedraw(nil)
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-4 21:11 | 只看该作者
    skill.rar (1.45 MB, 下载次数: 2)
    附件是论坛里面下载的skill集成包,有些效果如果能更好改进效果就会更好一些
    像skill有没有好的编辑与调试环境,自带的文档看起来总是感觉有点难度大
    有没有针对常见的功能能说说如何实现比较好的自动化参数设置?
    希望能以一定类似菜单的方式定义,一次性设置搞出
    [1]自定义板框,字体等常见习惯性设置
    [2]自定义板层(4层,6层或者更多层的常规勾选执行自动设置)
    [3]自定义gerber层设置(4层,6层或者更多层的常规勾选执行自动设置)[3]常用的电气,安全间距规则定义设置
    等等
    希望可以实现模板化规则设置
    GMT+8, 2025-10-30 12:21 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
