查看: 641|回复: 12
【请教】关于布局布线的问题
发表于 2015-8-8 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神们,目前我是先大概布局后觉得擦不多就开始布线,但是随后又发现布局不合理(没空间拉出线),这个时候再来改动元器件的位置的话,就要改动很多。基本上是从头再来!!
8 ]+ h) M( C, w3 d# H  D6 k# Z4 X- X9 W我这样的LAYOUT是不是不合理啊?还是有其他的方法可以减少元件改动位置带来的问题呢?- l8 ?# ^8 T6 O  J& d( z0 b
发表于 2015-8-8 11:01 | 只看该作者
一般是先分模块,再大致的布局,主要的模块先布,然后再布一些次要的模块,在布局的时候,要适当的进行一些布线,不一定要完成,主要是看能否出线
谢谢你的建议!  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:09
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-8-8 11:44 | 只看该作者
    先把主要模块放好,别的可以调整
     楼主| 发表于 2015-8-8 14:09 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-8-8 11:014 k$ T! C. F# m; e
    一般是先分模块,再大致的布局,主要的模块先布,然后再布一些次要的模块,在布局的时候,要适当的进行一些 ...
    " L) A! ?) G# X: ?2 f6 f& Y  _. m/ Y
    谢谢你的建议!9 V/ K/ K8 V' i
    flywinder 发表于 2015-8-8 11:44
    + J" [* W" o% G& H  D先把主要模块放好,别的可以调整
    $ }0 L4 m- u+ ]3 ]3 R& r  b8 O谢谢你的建议!/ }8 g* f- I1 I  \
    发表于 2015-8-9 09:47 | 只看该作者
    建议先大体上上完成布局,具体的布局和布线一块儿进行
    就是怕布线后发现不对,然后又得重新来过!!  详情 回复 发表于 2015-8-10 13:57
     楼主| 发表于 2015-8-10 13:57 | 只看该作者
    lizhengjun017 发表于 2015-8-9 09:477 p: L$ E+ t5 g/ N' |0 X! @3 q& @* ]
    0 I0 W# u- v; ~) N! \7 R( u就是怕布线后发现不对,然后又得重新来过!!
    $ i" Q+ g" L5 [
    发表于 2015-8-14 15:43 | 只看该作者
    有时画线后移动元件麻烦就调整板边
    赞!!!只是很多时候板边不能动  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:03
     楼主| 发表于 2015-8-14 16:03 | 只看该作者
    cartman 发表于 2015-8-14 15:43
    + N+ \/ w1 l5 x! L8 L. g有时画线后移动元件麻烦就调整板边
    ) e- @+ h) e: o! J8 I6 U赞!!!只是很多时候板边不能动
    发表于 2015-8-15 16:22 | 只看该作者
    你可以边布线边放置元件!布局中有个技巧叫“预估”可以用眼睛把大致的线的走向,数量计算一下,留出相对的空间。这个东东上次在大师的培训会上我有讲过!
    但是PADS的飞线好难处理,全部糊一起,看不清管脚走线拉到那里去了? 你有没有好的方法处理飞线?  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:16
     楼主| 发表于 2015-8-15 17:16 | 只看该作者
    西柯一梦 发表于 2015-8-15 16:22
    # J6 l9 w. w5 A你可以边布线边放置元件!布局中有个技巧叫“预估”可以用眼睛把大致的线的走向,数量计算一下,留出相对的 ...
    $ q: r' h- f1 ]! b* L但是PADS的飞线好难处理,全部糊一起,看不清管脚走线拉到那里去了? 你有没有好的方法处理飞线?6 Y3 X' d( l' W
    发表于 2015-8-19 14:52 | 只看该作者
    把零件模块化!
    13#
    发表于 2015-8-25 09:15 | 只看该作者
    分成一块一块的,主要部分大概放好,小元件边布线边放边调整
    GMT+8, 2025-7-19 10:39 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
