查看: 4930|回复: 25
为何想动态铜皮不能自动避让outline?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-9-28 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为何不能自动集中在outline区域内部 + c- q1 X; x: `* c  q) {" }7 F. [
    7 A( M% S- D% Y8 E
    编辑shpe的时候都可以直接拉到outline之外?$ J6 z4 D3 t9 Q, ~# g! b) R* Z& W5 r
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-29 21:16 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2015-9-29 13:27, R8 o* z) W* [0 S
    上面说的 set shape-noclip-rki 和 设置 route keepin 区域,都是针对PCB 第一次 整体铺铜。% P& @, _1 P8 C, f4 w. w0 C& t0 Y7 K
    楼主说的是  ...
    ) R% ~5 {* C- w$ K5 i ( c* _/ m6 k$ C
    ) G( G6 x& r/ S) _, H$ [勾选 Set User Preferences Editor--shape--shape_rki_autoclip
    . b4 g1 U; ~8 _4 Y2 C" t' @! |/ y) Q1 ?; J
    可以避让 但是会出现图示这样的问题 边框还在 比较难看( M2 S" R7 C+ L4 M
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-29 21:13 | 只看该作者
    allegro小菜 发表于 2015-9-29 14:24: |1 v, W; K/ m3 z' r
    route keepin 楼上很多说了!添加进去就可以在outline里面了!
    ) _7 R( C4 e% Q, B
    8 p9 x2 S9 r, v0 ~
    ! S0 K% z  b' L: {; _/ p# ]
    ' p% u0 x( j- l9 E随便新建一个brd文件 创建outline 然后z-copy all的route keepin
    . N0 J- Y$ r2 n8 T, z9 B3 {# v. L4 r& Y% o6 a, v! ?% J: E
    第一次随便画的动态铜皮会自动避让
    ) @! F0 }9 P( \8 a  L: C/ h4 B/ f7 }8 P- e; l% N' x4 I; ~
    但是如果编辑就不会自动避让 见图,这是很明显# F6 U  B/ _8 H
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-9-30 10:51 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2015-9-30 09:37$ x% ~. R2 W# s) r
    你试下把超出边框的 dynamic shape  变成 static shape,多余的边框就会消失了。如果static shape 用着不舒 ...
    4 w% X7 W5 u- W- }$ Wallegro的动态铜皮还是设计的不够人性化8 W) T, i& A9 u. q
    8 p: |* h2 Z* v: i0 a+ u- \8 z希望以后能改进
    4 t0 }. Z" }; T1 T; }4 x
    # Z: z' i; J# y而且动态铜皮不支持网格化; j' L$ S  P8 ?4 _
    $ l  i+ U: V; t- p) C7 p只能静态
    * L- F1 F% p9 Y8 d
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-9-29 00:02 | 只看该作者
    感觉有点过于随意 不像pads铜皮灌铜都自动在outline之内
    发表于 2015-9-29 08:11 | 只看该作者
    route keepin
    发表于 2015-9-29 08:22 | 只看该作者
    z-copy outline到route keepin
    我设置route keepin的z-copy到outline里面 而且shape已经拉出route keepin 也是这样的德行  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:27
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-9-29 08:27 | 只看该作者
    波心荡 发表于 2015-9-29 08:22
    # K. H, ^2 \: Z0 c1 @z-copy outline到route keepin
    2 e# x" l: _( I6 Z. Y, v$ w
    8 C3 }2 m; N3 g' _
    8 I/ T5 n4 p) v: ]. d而且shape已经拉出route keepin 也是这样的德行
    $ r7 P! H! E; R6 u0 P
    shape必须是动态铜皮  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:33
    发表于 2015-9-29 08:33 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-9-29 08:27
    ) f6 @: v* e3 R/ x我设置route keepin的z-copy到outline里面
    # [, w" K0 A, z: Y' G3 A, {1 W- Y$ a8 n8 y
    % ^8 o/ `  I7 R/ d, h* rshape必须是动态铜皮
    , Z% X* X# v" x' f$ o0 c
    shpe默认选择的就是动态铜皮 不知道为何不会自动避让  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:35
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-9-29 08:35 | 只看该作者
    波心荡 发表于 2015-9-29 08:33. p) V, q, W; b
    shape必须是动态铜皮
    * @' `# L' F6 H' cshpe默认选择的就是动态铜皮 不知道为何不会自动避让
    6 L+ i# V6 o% j( x& @  \
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-29 08:40 | 只看该作者
    这个在user P里面有一个选项的,动态可以自动在keepin内.! R! p1 g  b6 c6 J% p, j
    shape-noclip-rki
    发表于 2015-9-29 08:41 | 只看该作者
    因为你没有设置一个route keepin 区域啊,所以铺铜就没有一个参考区域了啊
    发表于 2015-9-29 09:27 | 只看该作者
    看看你的route keepin是ALL还是某一层的route keepin' N, v+ u+ W+ c$ ^% K# \
    这种情况有可能是只画了某一层的route keepin然后在别的层铺铜
    route keepin
    发表于 2015-9-29 12:16 | 只看该作者
    后续修铜是可以那样操作,但是会报DRC,来提醒你这样做违反规则,你还要这样做的话,软件也就管不了你了,默认你有特殊情况& a( _- F3 z/ |; Y6 |' Z
    13#
    发表于 2015-9-29 13:27 | 只看该作者
    上面说的 set shape-noclip-rki 和 设置 route keepin 区域,都是针对PCB 第一次 整体铺铜。3 H3 S9 J+ _/ l% {6 H" K& c
    楼主说的是 “编辑shape的时候“ 拉到outline之外不能避让,可以勾选 Set User Preferences Editor--shape--shape_rki_autoclip 看下
    [attachimg]102878[/attachimg] 勾选 Set User Preferences Editor--shape--shape_rki_autoclip 可以避让 但是会出现图示这样的问题 边框还在 比较难看  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:16
    14#
    发表于 2015-9-29 14:24 | 只看该作者
    ( `9 W! Z1 f$ Y4 T; g4 A% froute keepin 楼上很多说了!添加进去就可以在outline里面了!
    [attachimg]102877[/attachimg] 随便新建一个brd文件 创建outline 然后z-copy all的route keepin 第一次随便画的动态铜皮会自动避让 但是如果编辑就不会自动避让 见图,这是很明显  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:13
    GMT+8, 2025-10-26 03:30 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
