查看: 6814|回复: 30
为什么去耦电容不能全部放在一起
发表于 2007-12-25 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 刚才被老大指出我布局的错误,我将所有结地的电容放在一快,他说这样完全没有意义,一个管脚对应一个电容,请教为什么这样说
. j! C0 H+ q# \1 K7 V/ [ 还有个疑问,在PCB板布局有限制的情况下,如果按原理图 一个管脚对应一个电容,那空间完全不够,如何解决这个问题呢?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-25 11:04 | 只看该作者
    你怎不直接问你们老大呢?是不敢? 9 ]9 j  C* K; S; H% H; R" ?
    如果多个电容放在一起,效果就等效成多个电容并联,这样的话还不如直接放个大容值的电容,小电容只有放到器件的pin旁边才会有效果,以前讨论过类似的问题,你可以搜一下,还不懂再来提问。/ v, x/ C, d- R. P6 @
    4 i$ H) j4 i3 N# i( n7 i3 {9 U) {
     楼主| 发表于 2007-12-25 12:21 | 只看该作者
    但是 当空间已经很小的时候,这些东西该怎么放呢?或者我直接按你说的,把这些小电容换成一个大电容 ,能不能取到效果呢?' D6 T* |% Q! F" ~1 A& p) i1 Q) z
      我是不敢问他..他好严肃..
    发表于 2007-12-25 13:03 | 只看该作者
    原帖由 hgsky 于 2007-12-25 12:21 发表 , T2 L. |' f- ?9 V* T
    ! ?5 N* q) z: d& r1 s3 X8 O2 D. H. q  我是不敢问他..他好严肃..
    $ S7 \2 V3 X5 ]& H; C- v/ ?& W1 o7 k 做出废板出来那可就完了那可要打包走人啊:lol :lol :lol
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-25 13:07 | 只看该作者
    如果真放不下,那就没有办法了,pin上的滤波电容,常见的有0.1uF和0.01uF,改大就没有效果了,而且即使你改大了,也还是放不下。
    2 {; N5 @8 [( z5 V; x1 @' U" V常见小电容的频响曲线:
    $ b* c# M- c5 ~$ R+ v2 m
    changxk0375 该用户已被删除
    发表于 2007-12-25 13:16 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-12-25 15:41 | 只看该作者
    感觉楼上的是老大!
    发表于 2008-1-3 19:05 | 只看该作者
    尽量先把小的放在附近,大的可以放远一点
    发表于 2008-1-4 11:38 | 只看该作者
    尽量放置了
    发表于 2008-1-8 17:47 | 只看该作者
    你跟他说放一起也有好处,这样等效电阻会很小哦
    发表于 2009-9-16 17:03 | 只看该作者
    来学习
    发表于 2009-9-16 17:38 | 只看该作者
    小电容有去耦半径限制
    * o' U) I3 X+ Y( `所以要分散开
    13#
    发表于 2009-9-17 09:12 | 只看该作者
    你老大说得很对,你要虚心接受.3 T7 \) l: l! Y* x/ h
    这种小电容就是拿来打破芯片内部耦合的,越近反应速度越快,去耦效果越好。
    7 j' }4 H) ?  F7 M. u: {) Y  t& m% ^如果实在没空间,可以适当减少数量,依靠去耦半径来去耦。
    14#
    发表于 2009-9-17 09:13 | 只看该作者
    我晕,谁挖坟来的?
    15#
    发表于 2009-9-18 22:33 | 只看该作者
    个人认为应该是每一个电源都放一个小电容
    GMT+8, 2025-7-23 01:15 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
