返回列表 发新帖
楼主: ann_wz
dynamic phase调不绿啊
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
     楼主| 发表于 2015-11-16 09:57 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-11-12 22:242 W  _! c8 X: G3 p& \6 I( E
    具体的你可以打开help,搜索 Dynamic Phase Control  就可以看到了,借用里面的图说明:& v: P) q% H: W
    可以看到,信号 ...
    0 ]8 ?/ h* P4 m3 s" k) Z/ W8 ~out脚怎么定义呢,大师,在原图里面去定义还是在pcb里面定义
    " @8 l  G% B, ~. H
    我是原理图定义的,output,PCB没注意,应该也可以  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:42
    17#
    发表于 2015-11-16 11:42 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-11-16 09:57
    ' p) a2 O3 y0 ^% N6 O: ]; `out脚怎么定义呢,大师,在原图里面去定义还是在pcb里面定义
    : Q- R, U+ q' a3 r7 u我是原理图定义的,output,PCB没注意,应该也可以
    / P1 ~6 w$ L' q1 l* `6 w
    我问下,静态是不是2根差分长度的误差?如果是,我就把这个误差设置小点,不就可以认为是等长了吗?干嘛还有人走完差分,在设置个等长规则走等长呢  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:18
    18#
    发表于 2015-11-18 23:18 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-11-16 11:426 G3 T6 F' a# F! Q9 A
    2 e4 _" o. I3 {5 C1 l# I: a& T我问下,静态是不是2根差分长度的误差?如果是,我就把这个误差设置小点,不就可以认为是等长了吗?干嘛还有人走完差分,在设置个等长规则走等长呢7 @) G6 [0 C/ R# m" R+ u# U
    是的,静态是整体长度误差,比如你设置5mil,那两根差分长度差就是5mil之内。你说的等长规则走等长是指什么?是说设置propagation delay么? 这个的话,只是设置方式不一样而已,和静态等长效果是一样的。不用设2次  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:07
    静态的只要在任意一处补偿即可,动态的要在失配的附近补偿。  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:28
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2015-11-19 08:28 | 只看该作者
    古未欲雪 发表于 2015-11-18 23:18
    7 z! z  |) ]5 `' `) Z( y我问下,静态是不是2根差分长度的误差?如果是,我就把这个误差设置小点,不就可以认为是等长了吗?干嘛 ...
    " ?. W, [- P; D6 b# @
    4 L" z3 G8 f3 v. `4 s- k/ q6 W: t
    恩,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:11
    20#
    发表于 2015-11-19 10:07 | 只看该作者
    2 C9 L4 Z  J+ s6 A$ D* B我问下,静态是不是2根差分长度的误差?如果是,我就把这个误差设置小点,不就可以认为是等长了吗?干嘛 ...
    ( u- u) t0 X+ s$ D, M7 a% V# T: V是的,静态是整体长度误差,比如你设置5mil,那两根差分长度差就是5mil之内。你说的等长规则走等长是指什么?是说设置propagation delay么?  这个的话,只是设置方式不一样而已,和静态等长效果是一样的。不用设2次。  但是动态相位等长是完全不一样的。
    & C" q/ K3 q- m* T% K) V
    21#
    发表于 2015-11-23 22:11 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-11-19 10:07- q# Y' d% _* a4 m* }6 t3 e# y
    是的,静态是整体长度误差,比如你设置5mil,那两根差分长度差就是5mil之内。你说的等长规则走等长是指什 ...
    8 k) X! `9 n! o# c
    恩,如果为差分设置惊涛5mil内,同时差分和其他数据线等长25mil内,规则是一句5mil判断差分还是25mil
    这个并不矛盾的,比如DDR2/3的CLKP/N和其他的地址控制命令,差分等长5mil,组内等长根据速率20mil什么的.比如差分一根500mil,一个510mil,其他线600mil,随便先调整那个都  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:47
    22#
    dzkcool 发表于 2015-11-19 08:28
    5 y6 J; O$ {3 B9 ]7 C( I静态的只要在任意一处补偿即可,动态的要在失配的附近补偿。
    % d$ S6 p$ U6 A/ {2 \; a
    恩,谢谢! o' R5 n2 v3 K6 ]2 Q8 p
    23#
    发表于 2015-11-24 08:47 | 只看该作者
    古未欲雪 发表于 2015-11-23 22:11
    7 S9 R( t- O7 E+ [3 L+ {( i9 P恩,如果为差分设置惊涛5mil内,同时差分和其他数据线等长25mil内,规则是一句5mil判断差分还是25mil
    + _+ N, U& E3 z" {. m
    这个并不矛盾的,比如DDR2/3的CLKP/N和其他的地址控制命令,差分等长5mil,组内等长根据速率20mil什么的.比如差分一根500mil,一个510mil,其他线600mil,随便先调整那个都一样,先差分,把500的单根拉到509差分就OK了,然后两根一起拉到590mil之类的就OK了.很好理解
    % L3 {4 r. @/ B% q& B0 e  [" Q
    GMT+8, 2025-11-4 12:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
