查看: 3393|回复: 31
dynamic phase调不绿啊
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-11 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    以前差分对只设置static phase 现在还需设置dynamic phase  ,但是这个动态的相位,很难调绿,静态相位规则绿色了,但是动态的还是不通过啊,,大侠们,有高招吗,怎么同时调静态跟动态相位,,,跪求
    # N# B" t' }, R& O" b
    推荐
    发表于 2015-11-12 22:24 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-11-12 19:27! C# ]" a% d& W; F+ e% [
    "要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型" 群主你好,这个需要怎么操作呢,需要添加期间的模型吗?动 ...
    4 ?, S9 N( f/ {0 a/ G
    具体的你可以打开help,搜索 Dynamic Phase Control  就可以看到了,借用里面的图说明:1 y# f3 g4 Z3 W; W
    可以看到,信号从OUT脚出来,在拐弯之前相位是没问题的,在拐弯的地方,相位开始失去互补特性,因为内圈小,外圈大,就跟操场跑到一样,哪里不匹配,就在哪里找回来,可以看到,这个查分线从拐弯开始产生了个标记,告诉你这里开始不匹配了,你就需要从这里,在一定长度范围内,补偿回来,尽量保证过了这个弯后,相位可以补偿到理想状态,那就是在拐弯的地方补偿下,不能多,也不能少,依次类推。! r/ N8 ?% A9 p/ G( x
    当然了,这个out脚是可以设置,也可以不设置,不设置的话,软件会给你生成一个模糊的驱动源而已。# ?+ c" n7 |& s$ s$ a, N" u8 o
    0 X; F% r+ h4 Y- m* `4 X
    具体的建议看帮助,两句也说不完
    * X9 m7 B6 s$ ]$ V
    $ }" w: J6 I# E) ]2 Z
    支持!: 5.0
    out脚怎么定义呢,大师,在原图里面去定义还是在pcb里面定义  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:57
    支持!: 5
      发表于 2015-11-15 21:45
    太感谢了  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:44
    推荐
    发表于 2015-11-24 08:47 | 只看该作者
    古未欲雪 发表于 2015-11-23 22:11( x. F3 ^4 Z* g% U- W
    恩,如果为差分设置惊涛5mil内,同时差分和其他数据线等长25mil内,规则是一句5mil判断差分还是25mil
    ) D0 F# k% D, M1 J/ R2 j5 i这个并不矛盾的,比如DDR2/3的CLKP/N和其他的地址控制命令,差分等长5mil,组内等长根据速率20mil什么的.比如差分一根500mil,一个510mil,其他线600mil,随便先调整那个都一样,先差分,把500的单根拉到509差分就OK了,然后两根一起拉到590mil之类的就OK了.很好理解
    ! g, m& H& u. g$ i- D( c
    推荐
    发表于 2015-11-19 10:07 | 只看该作者
    古未欲雪 发表于 2015-11-18 23:18* \4 D$ e. d+ D
    我问下,静态是不是2根差分长度的误差?如果是,我就把这个误差设置小点,不就可以认为是等长了吗?干嘛 ...
    5 }0 r, H& Z6 Y是的,静态是整体长度误差,比如你设置5mil,那两根差分长度差就是5mil之内。你说的等长规则走等长是指什么?是说设置propagation delay么?  这个的话,只是设置方式不一样而已,和静态等长效果是一样的。不用设2次。  但是动态相位等长是完全不一样的。
    : ~+ e! t; d6 _
    恩,如果为差分设置惊涛5mil内,同时差分和其他数据线等长25mil内,规则是一句5mil判断差分还是25mil  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:11
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-11-11 15:12 | 只看该作者
    能问下静态和动态有什么区别吗?求指点
    简单直观的感觉就是静态不能避让,动态避让  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:00
    发表于 2015-11-11 15:35 | 只看该作者
    把前面的黄色按钮点开   开坐标 找问题
    发表于 2015-11-11 18:00 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2015-11-11 15:12! y" }4 d. _# Y! s4 D
    能问下静态和动态有什么区别吗?求指点
    " s! ~" c4 `2 A% a0 c/ y! D简单直观的感觉就是静态不能避让,动态避让
    这貌似是铺铜的效果,现在是说差分的静态和动态啊  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:11
    发表于 2015-11-11 19:28 | 只看该作者
    动态静态同时存在?有必要?动态等长要从源头开始调  不能从中间开始
    发表于 2015-11-11 22:16 | 只看该作者
    动态等相移,线短了没必要,速率两三个G以内也没必要。要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型,从输出端开始调整,而且动态约束设置要合理,你不能设置说在5mil范围内有1mil不等这种太小的,做不出来,如果都符合,就可以从源端开始做,按照提示一节一节就可以了
    "要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型" 群主你好,这个需要怎么操作呢,需要添加期间的模型吗?动态的长度我设置成800mil ,误差2mil,合理吗  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:27
    有这方面的 资料吗?求共享。  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:44
    没听懂  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:44
    发表于 2015-11-11 23:31 | 只看该作者
    可能是有两个规则吧
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-11-12 14:11 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2015-11-11 18:00
    & C2 v6 T% y# ^简单直观的感觉就是静态不能避让,动态避让
    , ~4 \  ]# C# z这貌似是铺铜的效果,现在是说差分的静态和动态啊% p) c3 M7 a8 ]/ R7 f: _# K) X
    - ~/ D9 a1 [4 E; |
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-11-12 18:44 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-11-11 22:16- E9 w, D; C, q' G
    动态等相移,线短了没必要,速率两三个G以内也没必要。要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型,从输出 ...
    1 E4 `1 S1 ]# T; [- Y
    没听懂, T3 z! m4 M7 W6 A
    2019-11-19 15:59
    kevin890505 发表于 2015-11-11 22:16! O! I- U. x3 S$ P, r$ I' _
    ! d. G! |, f/ Y( |
    有这方面的 资料吗?求共享。
    * m+ ~1 Q$ e+ O! h& }+ C# ]
    具体的你可以打开help,搜索 Dynamic Phase Control 就可以看到了  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:24
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-12 19:27 | 只看该作者
    / F/ k0 K! Y- c动态等相移,线短了没必要,速率两三个G以内也没必要。要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型,从输出 ...
    2 e# e( g- _" x"要设置就必须定义查分对的引脚输入输出类型" 群主你好,这个需要怎么操作呢,需要添加期间的模型吗?动态的长度我设置成800mil ,误差2mil,合理吗
    + ]7 q( y* O1 t% f- x/ q6 r
    具体的你可以打开help,搜索 Dynamic Phase Control 就可以看到了,借用里面的图说明: 可以看到,信号从OUT脚出来,在拐弯之前相位是没问题的,在拐弯的地方,相位开始失去互补特性,因为内圈小,外圈大,就跟操  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-11-12 19:44 | 只看该作者
    11月份的课程会讲到这个知识点
    14#
    蓝色的天口 发表于 2015-11-12 18:44
    " {. ~# X: f4 Q9 i0 [5 z有这方面的 资料吗?求共享。
    ; X  Q* ~4 G1 o% N: [' t
    & \* I, x, \$ |# E6 ^
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
     楼主| 发表于 2015-11-15 21:44 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-11-12 22:24% x3 f4 `2 e" }5 M
    具体的你可以打开help,搜索 Dynamic Phase Control  就可以看到了,借用里面的图说明:2 I) }' @  \& u' |% i" N
    可以看到,信号 ...
    , n1 f8 ~. u) Q( @" v
    太感谢了
    ' w6 R$ {3 c5 A
    GMT+8, 2025-11-4 07:26 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
