学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
7 B( n( K y2 j# q6 K" f i3 ?; B* k; b
第一步:数字I/O的使用 5 w3 P8 V2 i: L& E2 Y: Y
3 C- L- d# k0 ?, g
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样
2 }6 k% L: c7 }! B9 ]: ~8 ^( |" z$ T$ U7 I) F' [% v$ E
第二步:定时器的使用 3 s4 M- U4 H7 g+ d
5 R9 B7 i8 R' B" a* J
学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。 定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
7 {9 a) L( i, E/ Q' Y
. j. d9 i' Y* d* ?3 `) q& y 第三步:中断
; D9 @0 U# X( C7 A$ f- f) `1 ~ A- W, e5 D8 j) m' @+ `# ?1 @
单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某 种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等 。 中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能0 B5 A5 |: i4 i
使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。 以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。 ! O* q( ]/ z$ g
1 R' G6 ~2 F2 p3 E第四步:与PC机进行RS232通信
) {. m) X+ Y7 b% R U
0 \. l! k) v8 k; ?) i. p' J 单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。 USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊! ' K7 P8 f, v6 G: U" L" u1 K# Z
* m8 y! `1 `2 R0 z
第五步:学会A/D转换 8 l$ @2 ^7 {2 H$ L5 y S2 a
6 k4 C5 S( A: ~2 J MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。) E7 ~9 d3 Q. i P
$ z: o, |3 }1 t( a2 s- M第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口 % d! N/ U8 j4 [3 k5 V% C" M( m
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。/ z7 |+ L( z t' Q% }- `8 L& {& V
7 `) W- c3 R! X% y' l
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
r+ ?6 A: \9 o' ^$ N- T5 o5 A! i+ S 这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。 如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。2 h8 a2 Y4 m4 o! l( S
% e& J2 |! ~ b! q4 F4 u" {
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计 , Z, k2 T+ p- Q1 Y% D' t
; F: k T* t, E9 B Y( @ 学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。到此为止,相当于学会15招降龙十八掌,但还不到打遍天下无敌手的境界。即使如此,也算是单片机大虾了。
8 m' d) f0 ?( D1 W: J: F- ] |
