楼主: 我lay个去
射频线这样layout的目的是什么?
16#
发表于 2015-11-27 14:34 | 只看该作者
没多大意义,设计者可能考虑这样能保证阻抗更为连续,焊盘宽,我参考就只以侧面的地做参考。你说两版射频性能受影响了,这是因为射频出RF线处元件参数根据PCB布局布线调整的,你布线修改了,当然会导致分布参数变化,RF性能改变。调过RF的人都应该知道的。
17#
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:25 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-11-27 11:424 f; f3 F& {; J
没见过这样整的。这样有意义?
5 S' |3 G, P7 p7 e; c1 V我也不知道啊,这个板在调试GSM时,说信号差,然后检查layout, 供应商那边的人建议这样改(在pad下面挖空),后面,后面就没下文了。
18#
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:29 | 只看该作者
爱不单行1887 发表于 2015-11-27 14:16
# q( J3 z8 p' |/ w挖空参考第三层,阻抗线控50ohm可以走的更粗些,这样损耗小啊!
$ k9 F% s  l$ ?9 D- u- f, v4 W参考层越远,线越粗?我怎么记得是参考层越远,可以把线走细点
对的,参考层越远,阻抗不变,走线会变粗,损耗小。  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:41
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    19#
    发表于 2015-11-27 15:41 | 只看该作者
    我lay个去 发表于 2015-11-27 15:29
    7 Q; S# l, b, _9 ^- _+ g参考层越远,线越粗?我怎么记得是参考层越远,可以把线走细点
    6 ?5 F4 o* P* D对的,参考层越远,阻抗不变,走线会变粗,损耗小。
    啊,不是吧,我记得jimmy大师说过,参考层远,线可以走细一点,怎么变粗了呢,搞糊涂了啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:50
    20#
     楼主| 发表于 2015-11-27 15:48 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2015-11-27 13:00
    ' c1 P+ J. D- L: e* ?保证阻抗一致,线比较窄,元器件焊盘较宽,这个实际的意义得用仪表测试对比一下看看
    - g7 D6 W7 m/ g3 h线细,焊盘宽,阻抗不一致,那么解决办法就是把焊盘下面挖空来隔层参考保证阻抗一致,但我记得不是说参考层越远,线越细吗?
    你试下这个工具就知道参考层的高度和线宽的关系了 https://www.eda365.com/portal.php?mod=view&aid=9&page=1&&_dsign=fd896bce  详情 回复 发表于 2015-11-27 16:59
    21#
     楼主| 发表于 2015-11-27 15:50 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2015-11-27 15:41
    " {4 {0 a  w5 _/ k" z8 }6 _$ A# Z对的,参考层越远,阻抗不变,走线会变粗,损耗小。
    ) g6 J0 k4 g' e1 P6 B8 ^# H/ ^. C啊,不是吧,我记得jimmy大师说过,参考层远,线可以走细一点,怎么变粗了呢,搞糊涂了啊
    9 U: ^& _* \+ t# t. l7 c; G0 y, V* C
    22#
    发表于 2015-11-27 16:44 | 只看该作者
    如果0402器件,用20mil走线,共面波导方式做阻抗,留BOTTOM层,内层挖空。20mil线与0402的PAD同宽。
    23#
    发表于 2015-11-27 16:59 | 只看该作者
    我lay个去 发表于 2015-11-27 15:48& W' N4 w8 ^9 X& _$ p( q6 t* _
    线细,焊盘宽,阻抗不一致,那么解决办法就是把焊盘下面挖空来隔层参考保证阻抗一致,但我记得不是说参考 ...
    5 s' A, u+ h- E, o1 K你试下这个工具就知道参考层的高度和线宽的关系了; _' B+ d) w- A3 w3 X3 h
    https://www.eda365.com/portal.php ... amp;_dsign=fd896bce
    24#
     楼主| 发表于 2015-11-27 17:28 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2015-11-27 16:59- [# w4 I  Z/ L3 c6 x0 S% `
    4 M9 Q. G$ u+ K0 f) Ohttps://www.eda365.com/portal.php?mod=view&aid=9&pa ...
    , ^; v2 `/ \( e# o7 a- b+ u  s0 x非常感谢,可能我记错了,就是说做隔层参考的话走线会比做邻层参考的粗些是吧?
    是的  详情 回复 发表于 2015-11-28 08:44
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    25#
    发表于 2015-11-28 08:44 | 只看该作者
    我lay个去 发表于 2015-11-27 17:285 S# E4 t$ y3 G" Y7 P
    / I# V. C, i) Q- {6 Z. }* k是的
    26#
    发表于 2015-11-28 13:55 | 只看该作者
    说白了,这种方式,对于性能改善就是挠痒痒。。。工程师意淫出来的,没什么鸟用。。。PS一句,参考层越远,阻抗线越宽。
    支持  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:01
    27#
    发表于 2015-11-28 13:59 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2015-11-27 14:26
    ( g: V, g$ l- H, I挖阻容焊盘的我没见过,不过我见过把天线焊点下方挖空的,防止阻抗突变的……这个不叫作隔层参考吗?
    * n; K+ r4 o+ |2 \; L5 E! m' n你说这些的是隔层参考,但是和楼主所述的(阻容pad下挖空)没有关系,回答的没有关系等于误导别人。
    看了一下,我的意思跟16#大致一样,不过我没有学过射频知识,只是根据layout见到的情况来说,原理的理解上可能是有错误吧。  详情 回复 发表于 2015-11-30 08:16
    28#
    发表于 2015-11-30 08:16 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-11-28 13:591 t! q, @) t$ V& O! N. g/ E6 k2 j
    + [" ^7 Y. p2 G- Q1 z看了一下,我的意思跟16#大致一样,不过我没有学过射频知识,只是根据layout见到的情况来说,原理的理解上可能是有错误吧。
    % P. ]5 `6 o* a0 b0 D2 S* ?
    29#
    发表于 2015-11-30 11:21 | 只看该作者
    减少阻抗突变
    30#
     楼主| 发表于 2015-11-30 12:01 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-11-28 13:55" C+ z! ]7 o' o1 C5 t1 r1 a
    说白了,这种方式,对于性能改善就是挠痒痒。。。工程师意淫出来的,没什么鸟用。。。PS一句,参考层越远, ...
    7 X0 ]  Y6 u' f8 {$ Z
    支持
    GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
