查看: 2318|回复: 7
mentor更换版本后原理图和PCB都打不开
发表于 2015-12-7 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor原来使用7.9版本的,后来更换了7.9.5版本,更换版本后设计文件打不开,原理图和PCB都打不开,提示为:
7 @# M: Z( g; h) U7 R* `*** Project Initialization Warnings ***( Y8 y  v. d. _0 t
iCDB opening failed: The last server session on different server machine lost the connection to the database. Please use iCDB Project Backup 'Repair project' functionality to fix this issue. (Machine: [XXX] Path: [E:\EDA\ver2 20100504\powerboard\database] Session: [2010-01-05 08.31.03-3636])7 t$ v1 r8 s" [& a! R
*** End Of Project Initialization Warnings ***
) H6 l  m3 R" f0 r- R& Q: |*** Project Initialization Warnings ***
. m+ w: T  G% c8 e: g$ @3 ~Snapshot creation failed: Database is not opened
3 p2 X* G" ]$ o- x  d6 s  {$ W*** End Of Project Initialization Warnings ***
发表于 2015-12-7 10:31 | 只看该作者
please use iCDB Project Backup 'Repair project' functionality to fix this issue-----------programm->mentor graphic SDD-> system tools
发表于 2015-12-7 20:20 | 只看该作者
你的设计文件是不是从其他电脑上压缩包过来的?可能是没压缩完整。重新压一次试试
发表于 2015-12-7 20:24 | 只看该作者
另外,原理图是无法升级的,因此如果是7.9的原理图,7.9.5是打不开的。PCB文件可以用7.9.5打开。但打开后,7.9版本就打不开此PCB了。
发表于 2015-12-11 16:15 | 只看该作者
軟體會不會是盜版的
发表于 2015-12-20 15:26 | 只看该作者
楼主,这个问题我也碰到过,我从别的电脑上压缩拷到另外一台电脑上时,由于电脑上的mentor相关的软件没有完全关掉,会引起database的问题,需要在进程中关掉带mentor字眼的程序,再压缩
 楼主| 发表于 2015-12-29 14:19 | 只看该作者
database文件夹中有一个MAC ID的文本文件,删除就可以了
这个对电脑的ID进行了限制,删除就可以了,最近刚解决  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:23
 楼主| 发表于 2015-12-29 14:23 | 只看该作者
sduking 发表于 2015-12-29 14:19
& T+ _2 U) m" U0 L; {2 Vdatabase文件夹中有一个MAC ID的文本文件,删除就可以了
7 R8 t" P% d0 V4 ^2 m  m- z2 j' }
: w2 B' D) J3 W/ ?
GMT+8, 2025-10-13 08:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
