查看: 9888|回复: 47
PADS2007.3中使用DxDesigner交流贴
发表于 2008-9-28 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是刚开始学习使用pads2007.3中的DX,没有什么经验,愿在此与大家交流在学习中遇到的问题和总结的经验,还请各路大虾指教。
 楼主| 发表于 2008-9-28 14:50 | 只看该作者
Error 6035: Illegal length 0$ \" H1 E( A- {* {5 K; j3 Q* d9 g
这个错误我费了很久才解决,其原因如下:3 `8 ~  Y, x/ G5 D1 i" i- c
1.做symbol时PKG_TYPE、refdes、device等属性必须都赋值,如果等到放置到原理图时再赋值就会报错;这个不明白,为什么原理图中赋值了还不行?
# }8 ]# S' L" j( ?4 J2.SDD_HOME\standard目录下的pads2007.cfg某些地方需要修改下,我是拿preview这个例子中使用的pads2007.cfg来用
发表于 2009-1-13 19:50 | 只看该作者
因为你调用的是库里面的symbol,虽说放在了原理图上面,但是还是在和库关联着的,在原理图里面赋值是没有用的。在哪里赋值是改变不了本质的。
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:21 | 只看该作者
因为你调用的是库里面的symbol,虽说放在了原理图上面,但是还是在和库关联着的,在原理图里面赋值是没有用的。在哪里赋值是改变不了本质的。6 z$ n- i6 @1 o; b' U2 ]1 w5 o
MYQ821001 发表于 2009-1-13 19:50
% |: ^5 a3 y  q) S1 b3 _# m
那这样在dxdesigner中,每种value都要做个symbol,相当的不方便
发表于 2009-1-14 20:19 | 只看该作者
4# lofeng
; Y  w( t6 s- E* |+ `先在库里令value = ?
5 k# V' Z. w% \9 c/ V& G  m* D放置之后在修改值就行了吧
发表于 2009-1-14 22:11 | 只看该作者
都是敢于吃螃蟹的好汉!
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:10 | 只看该作者
4# lofeng  % p, D; b  ^4 [+ p- d, b
先在库里令value = ?
5 r( `) n$ F; d9 l3 Y# `; L/ Q放置之后在修改值就行了吧: H- G' F) z. |: z  M4 _- S
qisaiman 发表于 2009-1-14 20:19
" p& \9 {* r- o5 r3 i% Z$ \( y
已经发现不是所有的属性在做库时是必须赋值的,譬如value属性就可以不赋值" x4 J( D& |0 u# i8 e! x1 h
还有就是part放到原理图中后,每个属性有两个值,一个是value(区别于value属性),另外一个是instance value,这两者的关系还没有搞明白,发现在生成网表时device属性的instance value会被给赋上value,而value是在做库是赋得值
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:12 | 只看该作者
& ]6 F7 O' F% R& S! ~* R; b% W" B4 C3 w% l0 q3 ]0 l! C# |& _: V9 A
https://www.eda365.com/viewthread ... ighlight=DXdesigner
( @3 H4 O# G1 M6 j; u$ q贴中memphise回帖中有说道:
' N4 O* e; X6 j# r' A: |" W/ R" }建库很烦,两个软件需要各自单独建库,dx通过device映射pcb的part。可以crossing-probe., p$ }: E' X4 H0 R+ D1 [
! m( z- U# A0 L+ p1 x不过貌似PKG_TYPE映射好了也可以
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:15 | 只看该作者
都是敢于吃螃蟹的好汉!
0 ]* k  ~( O5 o  s( u! Yjimmy 发表于 2009-1-14 22:11
) e" Z# [  t3 \" k9 `  J
版主,DX确实是个好工具,也是mentor主推的前端,您要不也来试试?
 楼主| 发表于 2009-3-2 10:00 | 只看该作者
从下图大家可以看出DX在显示原件列表时不是很人性化 希望能早日得到改善
0 J) P' I+ P9 L1 c8 N
 楼主| 发表于 2009-3-2 10:04 | 只看该作者
其实logic还是个不错的工具 为什么就不能输出网表然后导入到ee、allegro等工具中呢?
 楼主| 发表于 2009-3-2 10:17 | 只看该作者
在做symbol时都添加了哪些属性(DEVICE、LEVEL、PARTS、PKG_TYPE、REFDES、value等等),而添加的属性是否都要给要赋值?我现在知道的是DEVICE属性必须赋值,否则在生成netlist时会报错,而value属性可以不赋值。还有就是每个属性的value和instance value有什么区别?mentor为什么要设置这样两个值?* N% t% T4 `$ L* x; u
---------------------------------------------------------------------------------8 f  Y( ^8 l8 t. a
这个应该是dx部分的大部分问题了~~
* ^( C" n0 i+ P0 @& U虽然上面已经部分解决了,但还需要请大侠来个彻彻底底地解决
13#
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:10 | 只看该作者
首先需要明确的是DEVICE属性是必须的,有下图为证! g& v! u" W! T& X3 k0 j
6 N4 s2 c) P) w
提示错误为:# h9 v8 ?& \/ i4 @$ [
Error 6076: Schematic1 com $1I30 Missing DEVICE property
14#
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:19 | 只看该作者
DEVICE属性不仅是必须的,而且在做sym时必须赋值!
1 A. B$ V- ~, l: q, w4 |+ S( F8 A, w虽然在做sym时不赋值,等到在原理图中给每个component手动添加property value时,生成网表时不会报错的,但是forward to PCB时会报错,其作物如下:
; B: [- B, p; g4 }pcb: Note 5996: Using Config File D:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\standard\pads2007.cfg
* l. g; _8 n) a3 `$ J( `pcb: Note 6057: Schematic1 sym DISCRETES:CAP: DEVICE=: Bad property value2 D7 e! ~* L8 x' P( E/ B5 R" F+ d
pcb: Error 6035: Illegal length 05 |, {8 y$ W; X/ o
-----------------------------------------------------------------------------------------------------& f5 y( H% q" x7 k( Z1 t2 V+ m
所以在forward to PCB还是会去读取sym的数据,因此在做sym时一定要添加上DEVICE属性并赋值!当然也是通过该属性与PCB中的PART对应起来的!8 R/ D% N1 P3 i
不过有点没有想明白,为什么最后还要去读取sym库中的数据,原理图中不是都已经有了完整的数据信息了么?
15#
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:22 | 只看该作者
其他的属性不是必须的,在做sym时可以添加,也可以不添加。有些属性添加了就必须赋值,否则在生成网表或者forward to PCB时报错(forward to PCB时是否会报错还有待确认),但是有些不可以不赋值,譬如value属性,可以等到在原理图中去手动赋值。
GMT+8, 2025-6-21 00:27 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
