查看: 702|回复: 7
求TMS320DM8168配套电源解决方案
发表于 2016-1-21 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位大神做过TMS320DM8168方案的$ ]  e  B% z# E
我们这边一个案子用的这个,不过电源好复杂
, J- W& }: k! m* f是多路DC,还有上电时序," N- E3 A' j, e) Y) e
并且电感都是10*10的大电感+ |  ]0 C0 q; f$ s0 @/ L0 _' P
电容是7*7的电解电容,好占空间的说
* W. e3 x4 I4 k& P' O/ R我想改成一个PMIC来管理电源,客户不让改,怕跑不起7 ~$ R0 l- e: \' f1 m. F& ^+ @' G0 v
有没哪位大神有过这颗IC的案子,指点一下,不甚感激!  r: Q+ A& H  i; `1 y
7 z; A- r; G5 Z5 ?& q[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\542773068\QQ\WinTemp\RichOle\V[E(]PVQVRWAOSQN8BS85[F.png[/img]
5 `+ L  |, M; k+ _
3 I( t% g1 x( F' k. a0 d* w" k5 e. ~6 T: M, m8 a! k' D, S
( B4 y/ X; p# D9 A1 V4 W
9 x. U6 C' q6 `+ ?7 _
发表于 2016-1-21 22:26 | 只看该作者
我不建议你用PMIC来做这个芯片的电源管理,这个芯片电源复杂,TI官方有推荐一款PMIC,(忘记型号)但从实际测试看,那个PMIC的AVS显然不够,因为温度升高的时候,AVS需要的电流大的惊人,这是为什么你发的设计AVS用15A来做。另外,上电顺序要求很苛刻,时间稍微差一点点就会导致上电失败,我都是用MCU来控制的。还有,你的CON1.0v电流余量也不够,如果你外挂多个SATA/PCI-e设备,2A不够,建议加大。
TI推荐的是TPS659112,但是他们官方demo不是用的这个[attachimg]107717[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:07
建议很中肯,多谢指教!  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:03
 楼主| 发表于 2016-1-22 08:03 | 只看该作者
part99 发表于 2016-1-21 22:26
+ C! r4 q" Y  N3 ]我不建议你用PMIC来做这个芯片的电源管理,这个芯片电源复杂,TI官方有推荐一款PMIC,(忘记型号)但从实际 ...
0 u3 c- E& R+ U* S
建议很中肯,多谢指教!" w* Z, a; p. x0 _, T3 s2 W% d
 楼主| 发表于 2016-1-22 08:07 | 只看该作者
5 [2 v. ~: f0 R9 i: a1 O我不建议你用PMIC来做这个芯片的电源管理,这个芯片电源复杂,TI官方有推荐一款PMIC,(忘记型号)但从实际 ...
" m9 S4 k6 U. S0 x: x/ ~( N- K
# f/ X& m% d; N7 a# B8 |  A( u% }
发表于 2016-1-23 00:28 | 只看该作者
你现在的电源方案还是有很多问题,由于你的输入是12v,从12v降到1v/15A,你不可能用高频的DCDC,所以电感电容都特别大,而且很不保险,如果被击穿,CPU很容易被烧毁。. A+ I2 q0 u7 k' N: Z! R
建议先把12v降到5v,5v再分出3.3/1.8/1.5/1v/1v,这样,下级的电源可以用高频(1Mhz以上)DCDC,可以有效降低面积和成本。
# J2 T. L5 i  z1 k* n9 @7 `8168不支持sleep mode,所以,AVS建议用PWM控制电压,在空载的时候,关闭VPSS,AVS电压降到0.9v,这样发热才小。
发表于 2016-7-21 14:44 | 只看该作者
都是高手啊
发表于 2017-12-26 14:16 | 只看该作者
! z" D! v# C5 _' x7 @; N4 s都是高手啊
    擦汗
    2021-5-3 15:22
    发表于 2021-3-15 09:49 | 只看该作者
    都是高手呀
    # s$ d$ Y5 K: P
    GMT+8, 2025-10-2 01:32 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
