查看: 1850|回复: 16
[仿真讨论] 阻抗匹配計算器~準確性?
发表于 2016-2-15 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用幾種常用的計算器來做個別計算,參數故意用一樣的
% o: v! J5 l! X( a1 x( {; \結過發現polar跟其他差異滿大的
0 O1 k& E+ x' H- c. ]想請教各位是什麼原因造成的?
# w, T. Y( y+ r& j+ o2 T以照實際經驗,有以哪一種可信度比較高?: D3 M1 a6 }3 b' f9 i: ~
123.pdf
291.61 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2016-3-10 21:19 | 只看该作者
jh1899 发表于 2016-3-10 14:59
$ z# B. b1 n9 i# H0 a, p/ s, u) Q% b依我個人做法(參考用):* c3 s9 y3 A6 W: R! x. P
Polar算過後,會將數據給PCB Vendor再驗算一次!1 G3 P8 ^' T! U
回傳後,再做調整.
6 j! E, q) _) R, n) mPCB Vendor验算工具还是POLAR。4 z: `/ F6 l2 J% p+ a$ N
仿真与实测的差异包括3部分:1。FR4基材非均匀介质的固有属性。2.阻抗仿真计算模型准确性(软件)。3. 基材DK并不是常数而是随叠层结果变化的。
9 l1 @8 V# _' X! P3 h8 b$ J) q$ b3 t# a
推荐
发表于 2016-3-11 16:39 | 只看该作者
就是有差異才需要專業(PCB Vendor)去驗算,
8 a: }; M4 @$ z( a: P4 k* p我也知道PCB Vendor也是用polar,
4 q: a8 r" q! N; O* E5 W2 S9 g同樣一套軟件參數設定不同當然會不結果.
8 [4 O7 i, e, p, S# Q樓上大大提的"仿真与实测的差异包括3部分"又如何?, ]6 |, R! t! m: Q4 U
阻抗匹配計算器~準確性? 您有方法提高準確性?2 O1 U; ~2 p) V# U4 f* J
小弟才殊學淺,向您學習,希望您不吝賜教!
请参考此贴: https://www.eda365.com/thread-135835-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:32
推荐
发表于 2016-6-19 18:32 | 只看该作者
jh1899 发表于 2016-3-11 16:39
6 k; m, s+ U, q6 K# P就是有差異才需要專業(PCB Vendor)去驗算,' p2 {2 {' ]6 L0 W
我也知道PCB Vendor也是用polar,# P  R7 b0 f) ]/ u! k+ u% G
同樣一套軟件參數設定不同當 ...
8 m7 |7 e) q5 D请参考此贴:# O$ ?2 m, W! E0 C- C. E
3 m3 n. Y: [+ J9 q* X1 v1 r
发表于 2016-2-15 17:20 | 只看该作者
polar的比较可信。# k1 W/ C+ E% I" @* |+ g& C/ U- j! h! m
单纯的计算公式没有考虑很多细节:例如蚀刻因子,介质填充等等,忽略了这些往往会使得结果有一定的偏差。同时工艺制作的公差和测量的误差也会产生偏差。
* z9 f7 V# Z4 E( `9 s2 i4 s9 N2 l, q$ K
 楼主| 发表于 2016-2-15 18:52 | 只看该作者
我早些設計發現polar好像比較接近TDR實測值,是跟ADS計算出結果來比,ADS似乎都偏大,只是我不知道polar軟體內部不也是公式計算嗎?還是他有特殊的參數設定在內部,更接近實際值?
发表于 2016-2-15 22:34 | 只看该作者
板厂一般采用polar,所以采用这个会更接近实际值,不过你自己计算的只具备参考价值,板厂基本不会按你给的做,会有根据实际情况修正
发表于 2016-3-3 18:16 | 只看该作者
Polar采用的场求解算法, 单一介质层精度还可以的,多介质层精度就不高了。 只是由于FR4是非均匀性介质,POLAR计算实际PCB阻抗会有偏差。
6 q5 d9 E% V+ k' o$ |0 t
6 o- V9 Z9 }/ Y2 [) C" ]) O
! C2 P$ h& F0 o9 H  K6 W
发表于 2016-3-10 14:59 | 只看该作者
依我個人做法(參考用):. J2 d6 Z9 c  \, X, J
& B( z' \3 r- e$ {: }; A回傳後,再做調整.
& b3 z$ `8 w+ b* ]至於Polar算得準確性,個人淺見是有差異的!
PCB Vendor验算工具还是POLAR。 仿真与实测的差异包括3部分:1。FR4基材非均匀介质的固有属性。2.阻抗仿真计算模型准确性(软件)。3. 基材DK并不是常数而是随叠层结果变化的。  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:19
发表于 2016-5-3 16:44 | 只看该作者
一般都是使用polar,以板厂计算。他们还会在Polar上计算残铜率因子
13#
发表于 2016-5-4 09:19 | 只看该作者
) z+ m$ N* D! l+ }8 y板厂一般采用polar,所以采用这个会更接近实际值,不过你自己计算的只具备参考价值,板厂基本不会按你给的做,会有根据实际情况修正
GMT+8, 2025-7-15 09:42 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
