查看: 4082|回复: 14
怎么 把,line变成 cline
发表于 2016-2-26 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
' U+ q+ S& M, U
# A+ K- k5 N# l
推荐
发表于 2016-2-26 16:33 | 只看该作者
16.6的话,选中line,右键>>change class/subclass
发表于 2016-2-26 15:15 | 只看该作者
line就是一段一段的cline组成的啊
发表于 2016-2-26 15:38 | 只看该作者
skill可以的
这个,skill在哪里找?  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:26
发表于 2016-2-26 16:09 | 只看该作者
可以 用 eda 365 中的小工具 里面有个 “卡线”  Cut_Area_Cline_Segs.il  的 skill 来解决
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2016-2-26 16:24 | 只看该作者
    line没有电气属性,Cline是有电气属性的,不能随意改
     楼主| 发表于 2016-2-26 16:26 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2016-2-26 15:38
    & }+ D$ m" P& U1 Q0 n3 Vskill可以的
    , h3 `  u" h/ l1 C& J, u
    这个,skill在哪里找?% t& c1 ?# {7 g% r
     楼主| 发表于 2016-2-26 17:08 | 只看该作者
    E- (SPMHGE-523): Line already matches option panel settings.
    发表于 2016-2-27 09:25 | 只看该作者
    本帖最后由 longzhiming99 于 2016-2-27 09:27 编辑 7 N# G8 b4 O7 C1 w" m3 \1 D
    8 T! P0 T1 X1 m2 r0 D/ c
    我自己没用这个skill,因为画板这么多,从来没有要这样用过& X0 v  W  K! j) L/ x2 j5 W
    , H7 k3 G) b/ T# R: F
    发表于 2016-2-28 22:51 | 只看该作者
    这两个是不同属性的,要改的话可以用change来换层
    发表于 2016-2-29 09:17 | 只看该作者
    你可以試試此工具/ R+ _9 }3 V5 ^! q+ I1 J) F6 j
    * r5 c5 r. L$ ^5 M( B- k. d
    https://www.eda365.com/thread-117840-1-1.html
    ( i; s  G; B/ n$ |  s# a% A& v$ v8 N
      k! N  Y" V5 X9 C
    13#
    发表于 2016-2-29 10:37 | 只看该作者
    subclass(改一下里面的语句)或skill(网站上有)https://www.eda365.com/thread-117840-1-1.html
    14#
    发表于 2016-3-10 11:29 | 只看该作者
    教你一个方法导出dxf格式,然后再导入dxf在空的电气走线层,再change就可以把line改为cline
    GMT+8, 2025-9-13 21:00 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
