查看: 9125|回复: 30
网络变压器下面地挖空的目的
发表于 2016-3-10 12:40 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,网络变压器下面铜皮掏空的目的何在?隔离考虑?EMI考虑?能否给具体分析一下?
支持!: 5.0
墨者隔離!>_<|||  发表于 2016-3-12 21:08
支持!: 5
隔離(Isolate)!^_^  发表于 2016-3-10 12:51
推荐
发表于 2016-12-29 09:18 | 只看该作者
fengyu6117 发表于 2016-12-27 17:375 B( H5 ^5 y) v1 K* I
版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?
) N% e2 a1 [2 U8 [. G+ U這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端Secondary Side)了,底下是不用做隔離。  S1 X6 R2 X. V# ]' o
7 V" z" N" Q6 s/ z8 H1 x
但如果系統有大地Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地Earth GND)。
( ]4 M# k8 z, X; }7 K7 z# f# Z% W0 y8 @( J: ?: Y+ y; N' o, U
# o- a! E- z- f& O1 K
支持!: 5.0
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:49
支持!: 5
  发表于 2016-12-29 09:21
推荐
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:59 | 只看该作者
烦劳狗版主具体说下,是隔离什么?怎么隔离?(真心不是为难您啦,请原谅我这打破砂锅问到底臭毛病~~~)- u' J8 ]5 H+ Y
支持!: 5.0
請把第 5 頁讀一遍! 網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路。 Fax/Mode 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同。  详情 回复 发表于 2016-3-19 00:35
支持!: 5
我還沒吃飽前,請不要打破!>_<|||  发表于 2016-3-19 00:20
推荐
发表于 2016-3-19 00:35 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-12-29 09:19 编辑 4 w$ T5 G+ z0 R5 [" ^
xiaoyu19890210 发表于 2016-3-13 20:59( X- `5 K8 f* {; w4 u  n# v- Q
* x  O2 E9 t9 }
請把第 5 頁讀一遍!
7 k/ m7 B) W: n
3 k+ o4 j7 g$ G# w- r網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路,甚至傷害到使用者。
+ `, X7 Y$ s0 w9 r/ v
5 w6 y3 Y, S3 b3 T2 q. c9 P7 PFax / Modem 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同的。* T5 F, A" p6 q
; g7 `. }0 e4 F3 X# k) R# P
9 v7 F. y: e4 ~. h1 G
6 Z+ j( ^& m9 j- Y  p
3 n) h% }  s, l5 H) `0 m8 ?
littelfuse_ethernet_protection_design_guide.pdf.pdf
6.92 MB, 下载次数: 1571, 下载积分: 威望 -5
版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:37
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-3-10 15:04 | 只看该作者
    Keeping this clearance will improve EMI behavior significantly. If the PCB has four layers, all layer designs should abide by the same layout rules.
    发表于 2016-3-10 20:30 | 只看该作者
    主要应该是EMI考虑
     楼主| 发表于 2016-3-10 22:17 | 只看该作者
    狗版主,下面有不同的声音,咋整??1 k4 g3 W( K% n, Z
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    這是個民主的社會,大家都有發言的權利,但信不信在你自己。^_^  发表于 2016-3-10 22:54
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-3-16 17:08 | 只看该作者
    隔離是手段,目的是EMI ;
    发表于 2016-3-17 18:48 | 只看该作者
    挖不挖空意义不大,我的板子都没这样做。
    发表于 2016-3-22 18:09 | 只看该作者
    避免对板子产生干扰?
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-12-27 17:37 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-3-19 00:35
    2 L' j/ M! K7 B/ l請把第 5 頁讀一遍!
    % U2 z0 _% s; O$ L* P0 ~" d  l/ n' {% r8 y, j' m6 B* `9 j. y
    網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV ...
    , K& U* C1 M, g版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?# J# K, }/ K2 E; x1 @. G, K5 H! z
    這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端(Secondary Side)了,底下是不用做隔離。 但如果系統有大地(Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地(Earth GND)。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:18
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2016-12-29 09:49 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-12-29 09:18& X( i; }. [. x( s7 L. A
    , {/ D" r8 G" f  h5 z+ g9 W6 H& {9 T8 @) B: n: Q# J, w
    但如果系統有大地 ...
    , a" r: P+ ]* ~  {版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?
    ( p* F  s/ ~5 N# Y& I# j# X5 p% e3 ?# T
    支持!: 5.0
    狀況一︰ 如果系統沒大地(Earth GND)的話,那就只好接 Power GND。  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:03
    支持!: 5
    接地(Grounding)是門大學問,就跟你從事的潛艦、核彈、航母…等相關工作一樣!>_<|||  发表于 2016-12-29 11:29
    15#
    发表于 2016-12-29 21:03 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2016-12-29 09:49
    . n6 ?, P, m- o版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的) ...
    7 w) a5 {6 Y. s5 B# a; t, V
    狀況一︰
    / l9 A8 O% C* r3 x1 E6 C4 S) ?如果系統沒大地Earth GND)的話,那就只好接 Power GND
    $ c" p; F- y) Y  ~* t$ H8 f
    ; d' x4 }' {+ Y: |* B5 Z6 [
    . D# N: U4 {3 W* S
    Ethernet Schematics without Earth GND.jpg (173.12 KB, 下载次数: 12)
    Ethernet PCB Layout.jpg (205.21 KB, 下载次数: 6)
    GMT+8, 2025-10-1 20:34 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
