查看: 7983|回复: 47
PADS新手的一点心得和技巧偶是PADS的新手
发表于 2008-10-9 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads新手的一点心得和技巧偶是PADS的新手,原来一直用protel。花了四天时间第一次用PADS2005画了一块大板子,开始确实有很多感觉不方便不熟悉的地方。现在算是入门了,也总结了一些经验和技巧。希望对PADS的新手能有所帮助。+ O1 B; a+ L  b; d9 Z
& `3 Y7 I3 O6 W" V% P& e; F  _
  1.布局时飞线(鼠线,connection)的处理。 Layout的缺省设置并不是让飞线最短化。一开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,晕头转向。Tools\length minimization (CRTL+M)
; F" T' ~) N0 ]5 g6 H  J4 _也没有用,硬着头皮在缺省设置下完成了元件布局。几欲faint。后来才发现其实没有设置好。正确或者说方便的设置应该是让飞线最短并且在移动中始终最短。 ; t5 s% v. K9 _5 D$ F
  Setup\design rules\default rules\routing\ topology type\minimize
) f2 q$ ~% y+ r3 T' p6 \这样在按CTRL+M,很多飞线就消失了,也就最短了 3 y+ n8 M% x" \
  Setup\preference\length minimize\during moving
; g' l# i: Z" x% I8 b这样移动元件是飞线始终最短。 3 |2 I% H6 m2 y" s' j8 X) S- a
另外,很多飞线其实是地线。可以把地线的飞线先hide起来。并把地线的net设置成比较特殊的颜色。这样就布局就方便多了。 " k4 t3 i' d7 ^+ V: t
  View\nets\  选在左边net list 选GND net,加到右边view list。在右边选GND,下面view unroute details 选none,
2 X! n- l# X; r1 Y$ Q1 ~) m+ F在左边颜色中选一个颜色。 1 S  _# P% F$ r  L2 p* g; e- I
这样地线的飞线就hide起来了,并且是同一种颜色。当然这里要小心信号地和power地要分开先。
0 _  D7 P/ O1 H. t这样的设置布局起来就方便多了。早知道就好,ft。 ) s/ K) c& z3 w( C3 r- b% R
  2.改全部元件的字体属性。和protel一样,这个是可以一次全部改成相同的属性的。 % I* h) J4 l1 o' n
单击鼠标右键,选select components, 再单击右键,选 select all (CTRL+A)。再单击右键,选query/modify (CTRL+Q), part outline width 输入想要的宽度,下面选label,
' W' n0 ~5 Z% P; A& |# }选Ref. Des. Press the big button under it. 弹出新窗口, input the you want at size and width. Press OK. Then the size, width , even the part outline width are same. 有点麻烦。呵呵。
6 @2 b5 l: N; R5 d  3.加过孔。开始我也以为PADS不能随便加via,必须要画trace,然后加了还一段在top另一段在bottom,很让人ft,因为这via实在是太常用了。对GND的via要能经常的加随意的加才好。其实这也可以。
* M! G- A6 \+ w& _6 j# f单击老鼠右键,check “select net”, select the net you want to add via, usually, GND net, the GND is high light. Then right click mouse again, select “ add via”, then you can add vias which are connected to GND net. Freely and put them wherever you want.  Remember, if the GND net is hide and set to a special color, no connection for these vias, but they are same color as other pads and trace in GND net.
0 M0 T+ K7 F: p& o$ M" p6 P: h  4. 覆铜。覆铜应该是PADS的一大优点。快了很多。对于焊盘可以选择铜是盖过去(flood over)还是用对角(orthogonal, diagonal)连接。对某一个形状的焊盘只能一种设置。如果有几个圆形焊盘希望铜铺过去,而几个相同的圆形焊盘想用梅花连接。那可以这样。覆铜时preference\thermals\, select the pad and shape, check “ orthogonal” or “diagonal”, then all these shape pads are orthogonal or diagonal connection to the copper. And then, put a copper (铜皮)to the pads you want the copper flood over,and assign the same net to the copper. Then these pads are flooded over by the copper.
3 T( e2 R9 q" v2 K7 X  R$ j# b9 N$ }" u3 l$ D4 _9 ~7 H- y
[ 本帖最后由 mengzhuhao 于 2008-10-9 15:54 编辑 ]
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2008-10-9 10:04 | 只看该作者
怎么不能上传呢??该帖为PADS新手的一点心得和技巧偶是PADS的新手9 f6 I1 o% g8 s4 ?1 E
' w* X- g; k: D$ t! d
[ 本帖最后由 lxh528417 于 2008-10-9 10:10 编辑 ]
发表于 2008-10-9 13:12 | 只看该作者
字好小哦
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-10-9 15:58 | 只看该作者
    字体已经修改了
    9 F* N8 o: M5 W$ u. L可正常看啦
    发表于 2010-5-28 08:33 | 只看该作者
    GOOD!
    发表于 2010-6-2 11:25 | 只看该作者
    发表于 2010-6-4 15:33 | 只看该作者
    发表于 2010-6-4 17:31 | 只看该作者
    谢谢分享
    2021-3-4 15:07
    发表于 2010-6-5 22:06 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    发表于 2010-6-9 20:48 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2010-6-9 23:20 | 只看该作者
    mark一下
    发表于 2010-6-10 00:40 | 只看该作者
    字体可以通过fiter,选择Label,然后Ctrl+a,再Alt+Enter就可以修改所有的字体属性了
    13#
    发表于 2010-6-22 12:21 | 只看该作者
    14#
    发表于 2010-6-22 13:44 | 只看该作者
    用了四天用总结这么多,应该向LZ学习!
    15#
    发表于 2010-6-26 22:10 | 只看该作者
    谢谢了,哈哈
    GMT+8, 2025-11-6 09:25 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
