查看: 7844|回复: 15
cadence中安装孔和定位孔指的是什么?
发表于 2008-10-12 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence中安装孔和定位孔指的是什么?7 Z1 F! T2 Z$ D7 ^
一般固定板子而开的螺丝孔是不是加个hole就可以了,它是属于安装孔还是定位孔?两个必须都加吗?
发表于 2008-10-12 09:21 | 只看该作者
安装孔是板子在组装为成品时,固定板子用的。定位孔是用贴片机贴装元件时固定板子用的。" x9 ~  }- v! K% B
螺丝孔一般选PTH孔,让shield与板子的地连接,针对EMI问题
$ [6 T8 ]+ `2 ~; F( ^8 p, E0 g& V普通的机构孔,用非镀金的孔,固定板子用。
7 W! G6 G- X! `2 u( i$ ?" h2 A, Z8 Y! {# q
[ 本帖最后由 liulinjievvv 于 2008-10-12 09:26 编辑 ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anticipate + 2 热心解答,顺便问下,PTH指的是什么?
 楼主| 发表于 2008-10-12 12:59 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-10-12 17:26 | 只看该作者
pth 镀金的通孔
发表于 2008-10-12 20:10 | 只看该作者
PTH:Plated Throuth Hole
* D/ v7 l8 P* h  Y3 e; X沉铜孔,孔壁有铜
发表于 2008-10-13 08:11 | 只看该作者
安装孔,顾名思义,是装配板子时用的。
0 \; ^3 f8 B9 l6 A2 v/ z1 N8 ~5 v5 o定位孔,是在加工焊接的时候用的,比如你走回流焊,需要定位器件的坐标,就要靠定位孔,定位孔实际是叫:MARK点,是单面的贴片焊盘,直径为1MM,要求3MM内不能有器件,需要阻焊开窗,为了防止BOTTOM透光,设计的时候,最好在BOTTOM加一块直径为3MM的铜图来档光。。。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anticipate + 2 热心解答
发表于 2008-10-13 08:43 | 只看该作者
是不是贴片都要加上定位孔啊?
发表于 2008-10-13 10:43 | 只看该作者
是的。。
是的,如果你要走贴片机的话,手工焊就不用了。
发表于 2008-10-13 14:48 | 只看该作者
只有两边有管脚的片子也要加吗?看别人做的只是四边有管脚的片子加了定位孔
发表于 2008-10-13 16:04 | 只看该作者
不是这么说,一般来说在板上不两个对称角不对称的位置加就可以了。。不能对称是担心如果完全对称了,你板子放反了也不知道。这种MARK点一般称:板级MARK点。
% r& B  \- |2 @- K  |. J5 |/ P2 _* @; x; W, G- F/ S2 A
在器件旁边的叫:器件级MARK。一般的器件都不需要MARK点,只在高密度封装的器件才要,特别是BGA封装的器件。所以,不是所有的器件都需要MARK点。:)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
headsun + 2 感谢分享
发表于 2008-10-13 17:24 | 只看该作者
嗯,学习了滴
发表于 2008-10-15 13:56 | 只看该作者
谢谢dangelzsp的详细讲解,让我豁然开朗。
13#
发表于 2009-12-11 10:43 | 只看该作者
回复 6# dangelzsp
% F; r5 I( k' L' E0 `$ r) F7 a3 G
3 ~4 ^; f: ~$ d7 W4 f, u
    在SMT焊接加工时是分定位孔和MARK点来定位的吧
1 k- w" f( \  h  gMARK点可以是裸铜、清澈的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡、或焊锡涂层。如果使用阻焊(soldermask),不应该覆盖Mark点或其空旷区域7 a$ ~9 }8 I* k. w# `4 E
而定位孔是类似于安装孔的 不过关于定位孔设计的相关标准 工艺   想请教下
* ~6 d7 g, R$ d% z2 u- H) X
14#
发表于 2009-12-15 21:35 | 只看该作者
请问安装孔为什么要用PTH,我用不镀铜的机械通孔可以吗?
' g, `+ l" l9 j) H, Y另外,在安装孔的PAD设计上如果孔径大于TOP和BOTTOM层REGULAR PAD行吗?应该是打孔时焊盘都给打掉了吧
15#
发表于 2011-5-6 10:18 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-8-5 02:27 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
