查看: 2675|回复: 6
画元件封装库时元件需要居中吗
发表于 2008-10-15 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画元件封装库时元件需要居中吗,开始我没有管他,可是做到pcb时元件乱七八糟,需要居中吗?需要的话,我已经画好了,应该怎样修改?
发表于 2008-10-15 09:51 | 只看该作者
原帖由 tz3344.cn 于 2008-10-15 08:57 发表 - F/ E. x' A4 w- C
+ H& j$ J! a1 n( m0 z0 @
" g  J+ S, _4 J6 C/ ]7 s* G6 o/ c
我一般都會把原點放在封裝正中,若是對於連接器類的元件可能就要放在邊框上了....
cjf 该用户已被删除
发表于 2008-10-15 11:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-15 14:20 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
画好封装图后,在Edit-setprference(设置参考点)选项里选择你要设置的参考点,不设参考是不行的,如果不设置,在pcb板中你想拖动这个元件是很难的.
发表于 2010-12-1 21:19 | 只看该作者
老问题,一定要设置参考点
发表于 2010-12-2 14:17 | 只看该作者
我一般都是把原点设置在元件的第一脚,如果原点不设置好,到时做好了封装导到PCB图上,参考点会与光标不一致的,会偏离的。修改的话,可以在封装库文件里修改,然后再更新到PCB图吧。
发表于 2010-12-8 10:51 | 只看该作者
在元器件编辑界面,找到你的期间,选中剪切,光标选在你的pin1,然后按CTRL+end(好像99里这个是定位原点的),粘贴即可~~
GMT+8, 2025-11-6 11:47 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
