查看: 3727|回复: 10
为什么在生成RS274x格式的gerber file时要关闭anti etch层呢?
发表于 2008-10-21 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟,请教为什么在生成RS274x格式的gerber file时要关闭anti etch层呢?. ^5 L0 Q, _+ W  O. ~2 o
如果不关闭anti etch相关的层,在cam350 中看到的光绘图片anti etch就变成非常细的线,并且忽隐忽现,
8 l% D6 D- K# C) v6 o6 z. u2 U小弟请教为什么,还望兄弟们不吝赐教!. z, ~6 d4 p- K) Z
) C. ^+ H& n* B; i谢谢
发表于 2008-10-21 18:05 | 只看该作者
不用吧,我生成的时候就没有管这个,生成的gerbel在cam350里面看没有问题,不过还没有做成板子,生成的文件控制主要看manufacture > artwork > film control栏里面的avialable films中定义的film里面包含什么来决定+ |( e, _0 E' ~) Z  F* n
如GND层# O4 f$ \+ K/ G! l0 @$ {% Z) f
+  GND* H  Q  h5 X  E. W+ L
      ANTIETCH/ALL' p- D5 O% G5 x
      ANTIETCH/GND  _2 g% j/ `) |3 c4 t7 A0 g+ `
      VIA CLASS/GND
- x9 G0 e1 W8 Z$ d      PIN/GND$ ^. v7 H7 g- v& c
      ETCH/GND
8 K/ h6 W! d* K' I+ VCC2 O# A& ~* M: W7 V2 N  X5 i
      ANTIETCH/ALL
4 u6 N  X0 o; }8 E      ANTIETCH/VCC
/ B6 u; \( W) [% h3 b8 @      VIA CLASS/VCC% s) I) {! v+ I5 [5 ~4 T& L
      PIN/VCC" b9 [2 Z! g  }# q0 y/ t
      ETCH/VCC# d6 A0 ?4 ^  T
我就是手动设置这些来生成 gerber,也是rs274x
发表于 2008-10-22 01:21 | 只看该作者
建议楼主去多了解一下正负片,正片是不需要antietch的,负片则要
发表于 2008-10-22 08:29 | 只看该作者
原帖由 goafter 于 2008-10-22 01:21 发表
5 j% a; Z( U) D. \! L0 w9 [3 m建议楼主去多了解一下正负片,正片是不需要antietch的,负片则要
( p* g/ }$ h8 i
" x; n$ h3 q# ]7 p7 A
* u7 b) q' q& V4 b* E4 f5 G$ c可是我看教材上说RS274X负片不需要加Anti etch,Gerber6x00才需要
发表于 2008-10-22 08:54 | 只看该作者
正片负片都可以有anti etch,  但是出gerber时没选它就没有关系
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:14 | 只看该作者
回复楼上各位兄弟,我内层用的负片,以前喜欢直接覆铜做分割,现在觉得麻烦,就改用anti etch来做内电层的分割。在出gerber时,manufacture > artwork > film control栏里面的avialable films中定义的film里面包含 ANTIETCH/ALL和ANTIETCH/planeXX的选项,然后生出的gerber file导入cam350时就出现的上述的问题。后来看一个帖子,说生产RS274x格式的gerber file时不需要加 ANTIETCH/ALL和ANTIETCH/planeXX的选项,于是删除这两个选项就ok了。但是不明白为什么要删除,想知道原因,还请高手指教!
发表于 2008-10-22 09:56 | 只看该作者
因爲X600出GERBER在底片上出現的是ANTI ETCH得切割綫。而RS274X出的GERBER在底片裏顯示的是鋪銅。所以RS274X出的GERBER不需要切割綫
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:14 | 只看该作者
哦,我明白了,谢谢楼上的兄弟!应该是出gerber是把anti etch当作普通的etch来处理了,这样的话光绘文件中就只能看到一条细线!
发表于 2011-6-27 15:43 | 只看该作者
学习了……
发表于 2011-6-29 01:26 | 只看该作者
正负片都可以不要ANTIETCH。; }& _. g) G3 D0 F
274x加ANTIETCH 有一定的几率 SHORT~~~~~! U; M) `4 }7 l& }$ v* ]
这是教训
发表于 2011-7-13 10:42 | 只看该作者
学习了.......
GMT+8, 2025-7-18 23:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
