查看: 6057|回复: 17
SWAP是什么意思?
发表于 2008-1-3 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-1-3 10:25 | 只看该作者
交换功能!!!
4 U, W  ^# P* b' T& \6 \1 u! o用金山词霸查下什么意不就知道了
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:42 | 只看该作者
我知道是交换功能 这个单词啊 ,但我在最后引入电器封装的时候 会有个PIN那个选项,里面这个单词的数字为0或者1.所以问哈
发表于 2008-1-3 11:57 | 只看该作者
这个是用来表示交换许可权限的,设置为0,表示不可交换,设置为1,表示可以交换.     再往下问的话,,你可能就要问硬件工程师了
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-1-3 18:30 | 只看该作者
    看看书再问嘛~
    发表于 2008-1-3 18:55 | 只看该作者
    交换的意思,比如两个PIN交换。两个SYMBOL交换。
    发表于 2008-1-26 00:40 | 只看该作者
    打比方的话 就是你和我互换身份
    5 k" x* J/ s! h) u$ C呵呵i
    发表于 2008-2-1 16:48 | 只看该作者
    听得一头雾水.....没听明白....不过这个不太影响使用吧
    发表于 2008-2-1 20:56 | 只看该作者
    是啊,知道的人就講一下吧
    发表于 2008-9-6 09:02 | 只看该作者
    好东西
    发表于 2008-9-10 15:56 | 只看该作者
    在画pcb的时候,有时两个引脚的线交叉,而这两个引脚的功能又是等效且定义了可交换属性,在做pcb图的时候就可以用swap功能交换这两个引脚。大概是这样
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    hunanwuxi + 3 我很赞同
    发表于 2008-9-16 22:14 | 只看该作者
    楼上的就得很对' V) ~8 R5 o6 _3 y1 ?0 F3 H
    有很多元件
    0 v) Q5 ^0 K8 o# c( ^" o如358、74系列或排阻==! e. B. D7 p. X! b2 Z
    定义了交换属性后走线会很方便
    13#
    发表于 2009-1-19 16:19 | 只看该作者
    交换的意思
    14#
    发表于 2009-1-19 16:26 | 只看该作者
    学习了
    15#
    发表于 2009-1-20 22:57 | 只看该作者
    3楼说的完整,支持
    GMT+8, 2025-9-21 18:52 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
