查看: 2608|回复: 14
PADS與ORCAD
发表于 2008-10-28 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
為什麼要先在pads中刪掉改變了的元件,orcad生成的網絡表才能倒入了?這問題困擾小弟很長時間了,希望各位高手幫幫小弟,小弟不勝感激!
发表于 2008-10-28 20:54 | 只看该作者
不删也可以导入的。' V( X$ S- q, n% m. {3 S3 G/ e
2 L6 r" y# L% d# U; {4 [只是不太明白你要表达的意思
 楼主| 发表于 2008-10-28 21:25 | 只看该作者
就是在修改原理圖後,要先在PCB中把相關的刪掉,才能把修改原理圖修改的部分倒入2 B' Z2 u* r& [
非常謝謝您的回答。
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:11 | 只看该作者
補充,小弟用ORCAD畫原理圖,PADS畫PCB
6 g( _; M2 g6 m' H, L修改原理圖後,生成新的網絡表,倒入網絡表後PCB中沒有改變。各位大哥這是什麼原因啊?
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:00 | 只看该作者
自己頂了,COMPARE  ECO  就可以了
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:02 | 只看该作者
如有需要的再上轉具體步驟
发表于 2008-10-30 18:36 | 只看该作者
orcad 你是怎样用COMPARE  ECO的,它是导出一个网表,再导入PCB中的,不知楼主是怎样做的,能否加上转换步骤
 楼主| 发表于 2008-10-31 10:41 | 只看该作者
在ORCAD中对电路图的修改,如增加元件等时,通常需要更新相应的PCB Layout.另外就是在新产品设计中,当新产品是在原有产品的基础上进行二次开发时,通常也只是在原理图中作小部分的更改,然后通过原理图与PCB的同步来进行更改,也缩短开发周期.' Y+ c4 t( M0 Z( L! q/ o
具体方法:
9 u0 C! q) ^7 T# f9 ]; N; x5 j    1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。, e1 ?4 e) Q- H) R  u
    2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开了),输出网表(PADS格式)。
* P" Q3 ]$ D# V    3.在PADS中新建一个设计,导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。
- T/ `: \8 j) z/ i& U    4.打开原来设计好的PCB Layout文件,先择TOOLs\Compare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件;新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB档案。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径后名称后按RUN.6 r! ^" Z  I  {. r9 ^) x. E2 \9 ~6 G
    5.比对完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB Layout文件,选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。
2 `2 v- ]5 ]# f  I$ R    6.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了。, h" n4 \  B3 d  S( }7 e3 O. N2 S
虽然在Compare ECO Tools里面也有 asc的比较,但是必须用PCB文件比较才能顺利通过,如果是asc文件会出现ECOGEN failer。本人也不是很明白,希望大家能够指教。
发表于 2008-12-5 22:17 | 只看该作者
楼上的,这样是不是百分百可以呢?
我也是用spb15.7画原理图,pads2007画pcb
发表于 2008-12-5 23:33 | 只看该作者
非常感谢,不错!!
发表于 2008-12-8 11:29 | 只看该作者
谢谢taiyang
按着你的说法搞定了,太谢谢你了
发表于 2008-12-15 21:53 | 只看该作者
试一下看看
13#
发表于 2009-3-9 08:37 | 只看该作者
感谢taiyang 的帖子,我以前也是只用logic和pcb layout做东西。这还是头一次用orcad和pcb layout用
14#
发表于 2009-3-9 10:25 | 只看该作者
其实我建义用一套的软件有好处的,特别是拼板分板布线之前的工作LOGIC和PADS配合是不容易出错的,不过LOGIC功能是有点单调,感觉
15#
发表于 2009-3-9 10:54 | 只看该作者
呵呵,每次我都是先在pads中把连线删除,然后重新导入,麻烦死了,今天又学了一招
GMT+8, 2025-9-21 00:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
