查看: 2640|回复: 11
PADS焊盘问题
发表于 2008-11-4 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么pads导出的geber文件,用CAM查看时焊盘会比原文件大,经常是超出了原文件设计时铜皮的范围(实际打样线路板也是变大了)
 楼主| 发表于 2008-11-4 23:29 | 只看该作者
为什么PADS导出的geber文件,用CAM查看时焊盘会比原文件大,经常是超出了原文件设计时铜皮的范围(实际打样线路板也是变大了)
发表于 2008-11-5 16:56 | 只看该作者
应该是你导出gerber文件的时候 paste 层设置的时候 over size pads 这项设置的有值.
9 ?! f7 }- N7 `; I- n2 k设置成0 就应该没这个问题了
 楼主| 发表于 2008-11-5 18:08 | 只看该作者
谢谢wangsong117的回复,现设置为0已可以了。我以前用PROTEL系列的软件,去年经朋友介绍改用PADS,发现PADS比PROTEL更方便,但现在还不是很熟
发表于 2008-11-5 22:09 | 只看该作者
原帖由 心不在烟 于 2008-11-4 22:45 发表
/ O' E. S7 m  ]( q- ?3 ?为什么PADS导出的geber文件,用CAM查看时焊盘会比原文件大,经常是超出了原文件设计时铜皮的范围(实际打样线路板也是变大了)
3 h0 \2 a( f! z, Z8 L
5 Q1 b* B# k$ |: s3 _$ K. K( r出阻焊层的时候把焊盘补偿改为0就可以了。(over size pads 这项设置)
2 B. p9 `9 w) e0 S. R; ]$ f" j
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:28 | 只看该作者
很感谢各位的回复,以后还望多多指教
发表于 2008-11-8 09:16 | 只看该作者
solder 层的焊盘补偿应该改大的吧,比如默认值10。走线层的为0。
发表于 2009-2-18 17:19 | 只看该作者
系统默认solder 层的焊盘有0.254MM的补偿,实际有没有必要做补偿呢?
发表于 2009-2-21 14:44 | 只看该作者
知道的讨论一下,如果这里做补偿,有时会和丝印重叠,会不会对丝印有所影响呢?
发表于 2009-2-22 19:08 | 只看该作者
9# yhtonline " Y$ V, I& h# d' j) \
一般PASTE MASK不做补偿,因为这个是开钢网用,与PCB板关系不大,实际在做钢网的时候会根据实际工艺要求做修改。3 w/ v, h) o# D* H- a& W! `5 @
SODERMASK一般做6-10mil的补偿,因为在覆盖绿油时有偏差,如果不做补偿,可能导致盖到焊盘造成焊盘变小,当然密度越高的板,工艺越好,补偿也可以越小!手机可以做4mil就好了!
发表于 2009-2-23 10:05 | 只看该作者
学习啦
发表于 2009-2-23 12:23 | 只看该作者
好!谢谢~
GMT+8, 2025-9-20 22:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
