查看: 993|回复: 10
allegro画好的板子,自己怎么用CAD拼图??
发表于 2016-4-13 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro画好的板子,自己怎么用CAD拼图?? 导出板框dxf, 然后在CAD里面复制板框吗?不知道用CAD,有没有详细教程??5 A. T9 x, C5 i( w* ]1 f
发表于 2016-4-13 16:37 | 只看该作者
板框在你画板前,机构工程师会先给到你,不需要重新再从pcb中导出。拼板大多是在cad中拷贝板框拼板给板厂或拼个示意图给板厂
是的,我想拼个图给板厂,但不知道用CAD啊,有没有CAD如何做拼板图的视频资料?  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:14
发表于 2016-4-13 17:01 | 只看该作者
一般是板厂拼图,这样板厂可以节约成本.
就发单板给他,告诉他要拼板,板厂就给你拼好了?  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:12
 楼主| 发表于 2016-4-13 17:12 | 只看该作者
wolf343105 发表于 2016-4-13 17:014 |! y! ~9 t, L: r, w- y
一般是板厂拼图,这样板厂可以节约成本.
! l9 P4 Y3 K. h/ y" j# U就发单板给他,告诉他要拼板,板厂就给你拼好了?
* k& l. D( p" M/ @  J" H( d
是的,因为一般的pcb板是,1米乘1米的,板厂自己在想怎么切板, 才能最大化的利用.  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:42
 楼主| 发表于 2016-4-13 17:14 | 只看该作者
5718366 发表于 2016-4-13 16:370 K+ m  Z( G& H8 d. a2 k" t$ o2 g1 ]
板框在你画板前,机构工程师会先给到你,不需要重新再从pcb中导出。拼板大多是在cad中拷贝板框拼板给板厂或 ...
8 [- r# Z, W( M! Y是的,我想拼个图给板厂,但不知道用CAD啊,有没有CAD如何做拼板图的视频资料?; o/ |+ F9 j5 z0 t& I* }9 G
发表于 2016-4-13 17:42 | 只看该作者
我lay个去 发表于 2016-4-13 17:12# ?( S# U% K+ o; r( @
# ]6 o6 c6 \9 p' L: w) S  @是的,因为一般的pcb板是,1米乘1米的,板厂自己在想怎么切板, 才能最大化的利用.
/ b$ L% \4 f- i0 h
发表于 2016-4-13 22:06 来自手机 | 只看该作者
allegro本身就可以拼
发表于 2016-4-13 22:07 来自手机 | 只看该作者
17. allegro17.0拼板:1、完成单板建Module;Tools→Craete Module→框选整块单板→命令栏里输入Module的坐标原点(自定义)。→给Module命个名,保存在默认的当下设计目录下。2、摆入Module;Place→Manually;Advance Settings项中勾选Library,其它默认→回到Placement List项中下拉选Module defionitions→其下拉中应该就有刚才保存的文件名了,点取→根据“原板”所处的位置和刚才建Module时所定义的原点在命令栏里输入要摆入的位置坐标值以精确摆入,最后为美观可删除Module的外框框(注意不是删板框),其它工艺边自己再画个板框加上去→按正常单板出gerber即可。注意手工加上去的丝印未能纳入Module中,得自己再加一下,复制原板的即可。
这么复杂,还是给板厂拼吧  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:50
 楼主| 发表于 2016-4-14 16:50 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2016-4-13 22:07
. M2 d. F( K- R& |: Q2 e7 z17. allegro17.0拼板:1、完成单板建Module;Tools→Craete Module→框选整块单板→命令栏里输入Module的坐 ...
# U% A, R" Y# p  {1 p; q3 G1 @这么复杂,还是给板厂拼吧  }( `2 }0 g! v2 I& O3 G7 V% k" D
发表于 2016-4-18 21:55 | 只看该作者
allegro可以平板,或者使用cam350
GMT+8, 2025-11-6 05:21 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
