小白菜的EEPROM学习之路' W/ y; K" w9 g7 b5 \, R% C
AT24Cxx全系列驱动编写
& r8 B9 W. V% o/ R上回书说到了标准IIC的编写,函数参数是指针和字节数,并非是以IIC地址和寄存器地址作参数,何故?小白菜考虑着,要想真正的适应大部分IIC器件的IIC操作而不必写两个功能相同的函数,用指针和字节数作参数是最好的选择。大虾们可能觉得这是为了统一而统一,这点必须承认。在参数传递效率上,确实比直接传递数据要低,但是小白菜接触到的IIC器件,没有一个是需要时时写入的(这里的时时是指mcu空闲下来就读取或写入IIC器件数据)。用的最多的是EEPROM、还有xxx7290(键盘数码管扫描芯片)、铁电存储器,测温芯片。这些器件没有一个是需要实时操作的,也就是说小白菜接触的IIC器件对实时性要求不高。于是,小白菜可以忽略参数传递效率的问题。当然“为了统一而统一”这个目的是去不掉的。* v# G# W! h% w
一:为了那“可爱”的目的。
$ p7 b; g' r; ~2 M4 A+ X还是2011年,小白菜空闲时,觉得以前用的AT24Cxx系列EEPROM的驱动不能相互兼容,你用24C02和用24C64,就得换驱动,从工程中去掉原来,然后添加上新的,相当的麻烦。于是小白菜便想,都是同一系列的产器,为什么不能用同一个驱动?6 i: |1 w0 A/ @
于是,小白菜得到了他的目的:% P9 M8 T: J6 i7 w3 a1 H
1编写一个能适应AT24Cxx全系列的驱动函数,对外只有两个函数,写EEPROM函数和读EEPROM函数;7 q' h" E2 Z/ @, z- L
2移植时(包括更换不同容量的芯片)只需要改变很少的宏定义选项就能完成。
: }; x, \7 e9 \$ v* k二:发现共性(操作过程的比较与抽象)- }% s* M; R( }( w: ^
1为了实现这两个目的,小白菜开始看手册,并写记录下AT24Cxx系列EEPROM的一些参数,见表1和表2。- p1 Q1 g B) G' H- q' i& r& ~
表1:AT24Cxx比较; c" h, A# @5 W4 S V
型号
+ ? K4 w2 b$ g( S, D! [容量(字节), M2 ]) i) N( o! V& }: ~
最大级联数
2 j" L" i" n s/ I* n1 [# x页字节数( f/ Y- C/ k- `5 E& W: v2 i
地址字节数
/ w* C8 |1 K% s3 e3 \$ z写入时间+ I9 w% x2 }0 x& P5 ^
AT24C01# z B" {( w4 z& M' J
128 = 0x00803 }$ V& g7 R+ v& A+ f9 n) ~; ~
8% Z3 A5 M* z. s* f! q* ]! b
8) C0 g) }# W: E9 n0 z3 ]
2+ Q' k2 o& Z5 m
3 \: H2 p0 t) n6 B/ I" T0 S5ms
/ b/ w8 Y& @# }9 R 9 W% c- M# z* d4 p: C
(最大)
; X+ J/ s0 d* N) t1 h% RAT24C02+ h7 f- }* m. ~) b0 n
256 = 0x0100
9 G' ^" {' l6 a9 e+ @1 p8" b9 E; {( O4 F" E7 `3 b4 z
8
7 ~7 w- {7 N8 J7 ^* p2; ?% D% o$ P6 u
AT24C04
5 ], g' R+ A. X5 q1 \512 = 0x0200! o3 c( t( u3 V) h0 ^
4( n: ?7 B$ x+ o" J; N, r) k
16
3 `7 N0 L: y" s% y9 Q4 g$ e25 L+ l% P7 R; L8 t
AT24C08
2 A5 U5 E8 Q" O9 ^+ I' v7 O1024 = 0x0400
! v9 ?8 T5 g, |2
1 g) w1 v5 u6 x; Q0 C8 \/ o. ^9 B% N160 {( n8 t- a6 D+ w- o' q: g
" H ?) l! L/ lAT24C16* H# [& X0 s6 B: T/ x2 s+ g
2048 = 0x0800' C+ D/ E) ?% n% t, ^
1. w* t4 G4 @+ \& G4 u# h/ u( ~
168 b G3 r4 r2 M. N4 y$ }
/ \6 M4 q3 f2 E( Z+ YAT24C32; T7 O$ U: l _6 H# G6 Y
4096 = 0x1000+ G4 h8 D" D r1 x( A. O$ T
8
7 I$ R. q% |2 {! o; w326 M0 ?4 P* ~( T# Z& D- ^+ r
9 g: g, i- b6 }0 p4 o: G) TAT24C64
' s! H b0 S q! O5 |8192 = 0x2000+ D2 ]* }9 [5 q3 ^. z
8
0 F8 M4 R' D4 w, i/ r& V1 t325 H% O- q0 Y G
! w7 x0 F. [5 C" X$ i$ eAT24C1288 |4 M; j! D9 [3 |
16384 = 0x4000
1 O/ A [6 p( ~# E" h8( D2 q+ o+ t5 ~- e
64" U4 c9 h& v9 Q: G
3% U1 f) x& U L6 T( n/ g
AT24C256
T u' ]# [+ \& |# W3 k32768 = 0x80007 Y$ A9 _. U1 U: G
8
/ W7 p5 y' _8 W6 h8 b! ?. Y64
: }9 E8 d* d2 ^3 \; [5 C34 N$ B, P9 E' Y3 N Y( @
表2:AT24Cxx的IIC操作地址比较(二进制)
/ |1 r* o: R6 g- @0 @; c& c1 m 4 [9 L: E% X& r# |- ^3 _4 u0 C8 p
A2、A1、A0指的是芯片引脚,a14—a0指的是字节地址. |+ D5 Y$ F* f# X% D/ o% J8 j
型号
9 j7 x. B7 L r& C( ?3 x第1个字节
% J {) K) Q* S& {" O
2 A. j* s- r0 u8 {- UMSB----LSB+ h( c6 a9 ]0 U7 N; L) b
第2个字节
3 @9 t* S- X8 B) [- d1 Z ( G* b) I* Y) S2 B3 g& Z
MSB----LSB
) K1 a! q4 U5 B- z' K/ k9 s第3字节
+ a% r0 c" R+ }/ _- s( I ; }- J8 |: q. C8 U) H
MSB----LSB
$ K) ]. g( ]/ q5 oAT24C01: g% C8 K: ~$ Z! F3 z) Q
1 0 1 0
O# j& J* N1 B3 c9 u 4 q4 p# r/ z0 |8 w
A2 A1 A0 R/W% y( ]4 }$ `! Q% `% L F1 y; p
0 a6 a5 a41 ~/ u; O _4 t* q& Q
$ M! [7 K$ H# qa3 a2 a1 a0
5 L: S* c" b4 V/ n1 Y( o( v9 G不发送
" b2 l, U7 H! V! l4 S4 o' w. UAT24C02
5 R3 T" H% ]0 I. d& C6 k1 0 1 0
0 j5 b6 I+ K" n# a* @- _
* W* o+ N5 K+ L8 J/ |6 H- hA2 A1 A0 R/W8 w1 @6 d5 Z. y2 N9 r U8 }4 F
a7 a6 a5 a4. f) Q- [7 l/ B
' s8 e* a1 L( V" S0 j7 [. r
a3 a2 a1 a03 [# H* t+ v$ s( _) b* w
不发送
% U! E* Z7 Z3 s$ Q. c! S/ mAT24C04 i- Q9 I, I( ?. l
1 0 1 09 Y. ?, o* G: U8 g0 j
, `4 v. A8 t! z( g% R" L
A2 A1 a8 R/W5 [7 f& E1 X5 v- M' m4 ]) k
a7 a6 a5 a4
2 j; c* h- _5 L' q! h
1 i: ~3 o) _6 E, z' S) Ua3 a2 a1 a04 _9 [, g5 S3 S" L3 c
不发送
. S7 ]8 v, X% s" c+ P6 i% BAT24C08
: e# S# M1 U) r$ O0 W1 0 1 0; x% }9 o9 j6 N% G. D- b
2 D+ h$ q- _: M. G2 VA2 a9 a8 R/W
5 ~$ X# i$ {! Q- c6 ^& ba7 a6 a5 a4; u) o( j/ B, `4 C+ B" Z* n
% @* e. C" \' N% c0 R8 l
a3 a2 a1 a0* P: e& f% _0 Z! \/ N: A& r
不发送. [' o2 B2 d( i+ ~
AT24C162 A/ J4 R4 J) @3 A) B! r: y- w
1 0 1 0
: t2 x# p6 L& K. T; @5 S4 o% k; N3 R
4 I* l& R# L5 W# g X/ y0 k; ~a10 a9 a8 R/W
3 V; i* [! N% Xa7 a6 a5 a4
: k+ w) _/ f. v* w
+ B. J5 D( R% ua3 a2 a1 a0; W2 {& S; a5 {6 D+ H: m
不发送
" }1 \, b- @9 B) f7 c. Z& jAT24C32
+ q: O6 e4 ]- v! Y! B1 0 1 0
& V5 k$ w2 N% L0 q4 I6 w+ O4 C9 k 7 ^" l/ r' p) x8 D0 ~. M
A2 A1 A0 R/W8 s- F P, r, q
0 0 0 0
) Q% F0 l! r) i n; b; x , g t# F8 j$ J
a11 a10 a9 a8
. o4 D* @5 g {( z4 K( _$ ta7 a6 a5 a4
8 r. V) _: O9 }3 A+ ]& v # f, Q% s D( s: U' Z4 y2 D# A
a3 a2 a1 a0( r" l' p o3 Z; I9 F
AT24C644 W/ o$ L* k9 C- m, P
1 0 1 0
$ O# d% C' m$ k; [" H8 p 2 X2 l* |; b+ p
A2 A1 A0 R/W
3 d+ T. B& C# i; |! |0 0 0 a12. {; |* O0 e4 M2 ?' I
' f6 E ], N5 P
a11 a10 a9 a8, c i" i. W- S" ]& w; w
a7 a6 a5 a4
9 {1 ?7 Q; w/ Z+ ~4 n
6 A1 L6 V: ~ k: I0 l9 ea3 a2 a1 a01 p* O8 Z0 c2 Y
AT24C128& c6 @9 v% U( h) N: y8 R+ g' h! T7 ]& ]
1 0 1 0! N4 b) h: G5 e D
9 N5 f) }+ E4 |. E% w( FA2 A1 A0 R/W# V1 V( G2 ~- x* m* `
0 0 a13 a12: s& q7 t2 {. i9 ?5 y6 C
: B7 ^$ M0 j" r& ka11 a10 a9 a89 V0 C# l" ^9 d+ f# g: \! g% h
a7 a6 a5 a4
8 T: m& ^, [, P# q4 G
' N# L. j9 H3 T5 y9 h. y6 E% \a3 a2 a1 a0
$ ?% i9 ~1 v0 }$ IAT24C256 |( v f ?5 C. I
1 0 1 0) r/ | t4 c6 Q5 u/ z* G
# n5 U. G k, M" P+ T; W
A2 A1 A0 R/W
U3 n( g# J% ^' b: \( L0 a14 a13 a12) V. i9 H. |9 P7 s# d
/ H" e" V: A, Z# h0 U! Va11 a10 a9 a8
1 b9 G; \3 O! ^1 M# O& D( da7 a6 a5 a4* d s; o" N3 ^6 R" N
1 [1 n7 k& Y% Z+ @$ S! f
a3 a2 a1 a0/ i H" k$ B1 I$ }# @
由表1和表2,小白菜开始想,不同容量的需要进行地址处理和页处理。小白菜还设想,在应用中,不大可能不同容量的EEPROM一起使用;有可能访问的数量大于芯片容量,所以要有溢出检测……小白菜想了很多,并整理了一个大体的思路。
2 ?$ u. c9 i' K5 z读写函数 → 先要进行参数检查 → 进行溢出检测 → 地址处理 → 读写数据( → 写数据时写入等待) → 返回操作状态。1 A" D- G/ F& C1 [" j
三 代码编写3 ~1 Y4 f* O, y1 I$ l
小白菜用上面的流程,开始了代码的编写。写代码时,地址处理部分需要使用条件编译来实现不同芯片的操作;写入等待函数需要有超时机制……写啊写,写啊写,小白菜终于写出来了。列位看官,请继续向下看。
" E! e u" G X5 `四 使用说明. ]) c: v5 l0 g+ z* Q* w3 c0 B
4.1 移植修改 移植修改在H文件中的“移植修改”部分。这里有5处需要修改。
. E( h6 G' ]! x _/ A! r//----------------------------------------------------------------------------//8 ?! t) M) F" R0 W a
// 编号:1$ b' K9 X' X0 f* q; i9 w6 T
// 名称:
0 j6 k" D4 {7 L: R$ P// 功能:单片机寄存器头文件,例如reg51.h6 k% H4 H/ t' `7 M @# k8 h7 G
* X5 R- O% w- T. R" [. x, t#include "ATT703x.H"
8 ^0 T# u7 m1 Z$ [! f4.1.1 请您把使用的单片机的头文件包含进来。大虾们用过MCU 多了,知道不同的MCU,其寄存器定义是不一样滴,不是所有的51 单片机都用Reg51.H 或Reg52.H 头文件。
& X; d! I2 T* o9 U: j3 _3 T7 u3 R//--------------------------------------------------------------------------//# \4 E, N! O7 H* ~5 G
// 编号 :2" ^' {& h, E6 T. I! R" G4 F0 I
// 名称 :AT24Cxx, H$ R" e* x1 X
// 功能 :选择您所使用的EEPROM芯片型号。只能启用一条宏。
! @ d5 C |6 M; c( B0 R9 a// :不支持一条总线上挂不同的EEPROM,支持同类型的多个EEPROM挂在总线上。
" N0 _. e/ c- n1 @//--------------------------------------------------------------------------//
3 O2 _0 E) o8 R// #defineAT24C01 // 使用AT24C01,则启用本句并屏蔽其它语句。* c6 U5 b6 |$ W' }. o1 ?1 C7 V# z
// #defineAT24C02 // 使用AT24C02,则启用本句并屏蔽其它语句。
# v# q2 b7 h8 {! x4 u #defineAT24C04 // 使用AT24C04,则启用本句并屏蔽其它语句。8 L9 e. h1 N7 L0 \4 P! `
// #defineAT24C08 // 使用AT24C08,则启用本句并屏蔽其它语句。
. @% c5 b0 B3 W1 [. i// #defineAT24C16 // 使用AT24C16,则启用本句并屏蔽其它语句。# d q8 _! J' ?: U# o5 Z: ^
// #defineAT24C32 // 使用AT24C32,则启用本句并屏蔽其它语句。# }' [7 q7 W8 y' a' D
// #defineAT24C64 // 使用AT24C64,则启用本句并屏蔽其它语句。
; g$ p" q, k# N2 I& \- b* R1 Y9 I1 V// #defineAT24C128 //使用AT24C128,则启用本句并屏蔽其它语句。
. O* T+ G( |- q// #defineAT24C256 //使用AT24C256,则启用本句并屏蔽其它语句。
+ m7 i- C; R- [8 Q4 I4.1.2 这里启用您所用的芯片。不支持不同容量的芯片挂接在同一总线上。9 a3 N6 c* D: Z* Q
* L1 p5 F, G2 P, S. m S// 编号 :3
: R6 [ l+ y3 E// 名称 :AT24CXX_WP_ENABLE3 q4 `$ {) M0 B0 n/ X$ |8 y
// 功能 :启用AT24Cxx的写保护功能。为1时启用写保护。为0时不使用写保护。% ?3 V' @/ ]( C$ S/ b5 |' S8 v ?
// :当WP引脚接地时,请禁用写保护功能。否则会浪费系统资源。& G, Z3 t5 B8 c+ P/ @* s3 A* K+ s
//--------------------------------------------------------------------------//4 B: h* k) p1 y3 u
#define AT24CXX_WP_ENABLE (0)5 c9 p4 h$ V. J+ w6 j( g+ W* F+ r
//--------------------------------------------------------------------------//- v3 i- L W" [% ?
// 编号 :4
% w1 Q0 T% _) r8 T7 B% @+ i" S// 名称 :AT24Cxx_WP5 y% U! @/ q! ^
// 功能 :写保护引脚所用的口线。启用写保护时,才需要设置本参数- v, U" \6 e {
) r4 e+ C/ y1 v1 T' G#if (1 == AT24CXX_WP_ENABLE)$ z, C( {0 F" ~8 F* k
sbit AT24Cxx_WP = P1^2;
& X# M/ y) @ w. |) Y#endif
5 ~$ z0 C! k1 Q& h4.1.3 这里是关于WP的操作,您可能并不使用写保护并把WP接地。如果AT24CXX_WP_ENABLE为0,即不使用写保护时,写入允许和禁止函数不编译。如果您为了减少改动,也可以把这两个函数体进行条件编译,而只留下一个“空函数”。
/ [( E+ W9 ^; @ Y//--------------------------------------------------------------------------//2 N) k" Q. e1 w! @* C% `# N$ ~
// 编号 :5) T5 r# a5 ?% a- l- e6 w- w& e
// 名称 :AT24Cxx_Delay_1ms()7 z7 u8 Z1 Q6 h7 m) `) C
// 功能 :精确的1毫秒延时函数。这里请使用您系统中的微秒延时函数。7 }1 u3 a8 n- |# m- Z( t
// :例如,您的延时函数是Delay_1us(),那么您可以使用下句
/ D7 u$ S' N$ l# t9 ~// :#defineMK_Delay_1us() Delay_1us()
+ x( l) h7 l1 d# e// :来实现延时。+ T4 \0 K. m7 [* s1 T5 w: D
% c( v4 K& _. m# o2 `3 K5 k9 p#include "Delay.H" // 您系统所用延时函数声明所在的头文件。( g( y, }4 y) `8 F# }3 h0 |
#define AT24Cxx_Delay_1ms() Delay_MS(1)
0 y u! L0 Q2 H- F5 ]: Y D- B; n4.1.4 这里的软件1ms延时函数用于写入等待。延时必须在1ms左右。8 i2 s& y3 x1 n7 u$ V8 \# L0 @/ l
4.2 函数说明
1 A! i, _& X1 r. e- D% L4.2.1 从AT24Cxx中读取数据函数
7 b `0 \* Z4 y0 B# R//----------------------------------------------------------------------------//5 U. r" n; @. o+ R" Y2 }! e
// 从AT24Cxx中读取多字节数据函数(对外接口)
9 B( c ?, r0 M9 \3 |//函数名称:AT24Cxx_Read_Str+ x" |$ M( I7 u4 v1 I; A
//函数功能:从Addr指定的地址开始读取AT24Cxx,一共读取Num个字节,数据读出后存* h$ p: X1 ]+ i+ p
// 放在PDat数组中。" M' H; M8 A7 j
//入口参数:' w& t8 O" U! ~. ]3 ]0 B( h8 }3 X* c4 e6 h6 ]
// A2A1A0:对应芯片A2 A1 A0引脚,低3位有效(高位被忽略).
2 i& h) T5 F8 j* s- R8 A! a' J! v% T// Addr:对24Cxx进行读操作的起始地址。9 B6 D. T4 z8 u3 y5 i! X
// *PDat:数据读取后存放的首地址
3 H/ G$ j1 ]9 ~ e" L, T// Num :要读取的字节数
' N X$ k3 I7 n- ~//出口参数:0 = 成功,1 = 失败。( R& ]" J0 ~. X6 y2 C
//重要说明:1.读取的第一个字节放在PDat[0]中,第二个放在PDat[1]中,以此类推。
, n# Y7 l h0 L) o// :2.若EEPROM剩余空间不足,函数报错。
& ]& P* u4 K- L% [& r( t! \1 L J//----------------------------------------------------------------------------//
! B* ~. ?0 B; W% y5 {2 \extern uint8 AT24Cxx_Read_Str(uint8 A2A1A0, uint16 Addr, uint8*PDat, uint16 Num)( F" p& w- V5 O
第一个参数A2A1A0的低三位分别对应A2、A1、A0,并且不能对该参数进行检查,所以一定要设置正确。
9 u6 D+ H$ i1 h6 ~1 ^应用示例:- H% | Q* r+ f; j, L
芯片的A2、A1、A0接地,并且从0x10地址开始读取,读取的字节数50,数据读取后存放在unsigned char Buf[100]数组中。
* z1 e( _/ f0 t" b, B解析:由于A2、A1、A0接地,所以第一个参数为0,函数调用是
: J) P* ^9 q/ W$ v1 C1 @! u- X+ \AT24Cxx_Read_Str(0, 0x10, Buf, 50)
. J" F9 i. o/ [Buf中存放的EEPROM中(0x10 + i)单元的内容,/ _: {' `* @+ K5 U# M9 e/ u) V
4.2.2 向AT24Cxx中写入数据函数% c/ Z5 e7 e- d$ H
//-------------------------------------------------------------------------------//4 x1 S' ?$ C. w
// 向AT24Cxx写入多字节数据函数(对外接口)
Y' Z2 J+ Q3 w( g( F8 l6 A//函数名称:AT24Cxx_Write_Str( F5 @8 l% x: F/ K
//函数功能:向AT24Cxx中写入多字节。写入的起始地址由Addr确定,数据存放的首5 t& J1 ]6 m( s' J$ S& q4 s
// 地址在PDat中存放,写入的字节数是Num(16位无符号数)。) X. n9 H# l6 E: H
//入口参数:- K, d+ ~( x# G+ {/ g7 F
) C% X4 D. a/ F% i% v: f" f// Addr:对24Cxx进行写操作的起始地址。0 _" X' f% C3 @4 ?, ~
// *PDat:发送的数据存放的首地址
# V0 F. \/ \0 m// Num :发送的字节数& z; s# w) j/ G+ r9 R3 J
& {7 O- f# W9 P0 [& D! `# w//重要说明:1.先发送PDat[0],再发送PDat[1],以此类推。" D1 r. U8 z' M3 X
// :2.若EEPROM剩余空间不足,函数报错。$ q' h& Q b4 O) L# J
// :3.若启用了写保护功能,必须先使写保护失效,否则无法进行写入。
0 g/ T; N% ` J# U" X7 E1 v; x! A//-------------------------------------------------------------------------------//
& u8 s! }. \, c$ c) D1 j6 Rextern uint8 AT24Cxx_Write_Str(uint8 A2A1A0, uint16 Addr, uint8*PDat, uint16 Num): p7 d" r! y! t( W' S [: x
第一个参数A2A1A0的说明见4.2.1。
9 ~8 e& g& J& l m, L4 X) i9 E3 k- [% b若启用了写保护功能,在调用本函数必须调用写入允许函数,否则函数写入出错。
5 u0 N7 F4 J& m% j5 T应用示例: v4 v$ q) l- d
芯片的A2、A1、A0接地,并且从0x10地址开始写入,写入的字节数50,写入数据存放在unsigned char Buf[100]数组中。Buf写入EEPROM中(0x10 + i)单元。, k1 ]% f: K" o2 [) s7 I, s6 \0 Y: d
解析:A2、A1、A0接地,所以第一个参数为0,函数调用是 _/ G7 `' Z+ c$ ^9 {. {/ H5 }
AT24Cxx_ Write _Str(0, 0x10, Buf, 50)
4 e& w, a" K8 [4.2.3 AT24Cxx定义允许禁止函数
~/ I- E* ~4 f2 i9 O0 f: Uextern voidAT24Cxx_Write_Enable(void); // 允许写入。! t0 l) |5 T2 }" ]7 I
extern voidAT24Cxx_Write_Disable(void); // 禁止写入。
$ r+ C1 h$ G m8 D# C) L这两个函数是写入允许和禁止函数,实际是操作WP引脚。您也可以改为宏定义,这里小白菜就不弄啦。这两个函数受AT24CXX_WP_ENABLE的控制。AT24CXX_WP_ENABLE为1时,即打开写保护,当写入时,必须先调用AT24Cxx_Write_Enable()函数,以使能写入。/ E$ f& o* c) x2 {5 H" h$ I8 d
这对函数应成对的调用哦(就像进入和退出临界区函数一样),要不然写保护有没有意义了。
8 m+ E4 Y* l j8 e7 o五 最后的有用的话
- p2 g7 g3 \1 E这套驱动,小白菜只测试过AT24C64和AT24C04,其他并没有测试过。所以要慎用哦。欢迎各位童鞋进行拍砖!要是有Bug,小白菜也非常希望大家能给小白菜说一声哦~
0 R2 k+ D0 h( |+ h
" [+ A8 T; l G$ B$ | ?3 D4 r |
