查看: 1502|回复: 1
allegro库标准封装分析,请高手指点
发表于 2008-11-8 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- f" y6 }* ]/ ?' k) N. z7 ?, }5 `+ o$ U+ l
主要5个问题,都在图上标注的,
4 F+ Y' e1 r7 X  P  c" a, Q1 管脚是两个矩形嵌套的,分别代表什么?  在显示设置fill pad 就没有了。! p' F, x$ \2 k2 W+ j
2 绿色边框是ASSEMBLY_TOP层,图中4所指的是红色边框(上下两边被绿线遮挡了)是SILKSCREEN_TOP层的,请问哪个框和元件外形一致?
  T% }- Q& t9 n9 O5 w# d7 ?3 标注3和标注5所指内容相同,但一个是在ASSEMBLY_TOP层,一个在SILKSCREEN_TOP层,哪个是必要的?
& {" z* O- I# W8 A3 d1 f3 k  X1 E" l- i: t
这个分析,主要是为了能正确的制作一个封装。
1 e4 E9 Z( |+ f9 M有人说在制作封装时ASSEMBLY_TOP层可以省略,那就是说只在SILKSCREEN_TOP层 画元件的外形就行了?5 [3 K9 }3 G; L6 b
请高手指点,谢谢!
发表于 2008-11-8 19:41 | 只看该作者
1.大一些的应该是PIN MASK,里面的是PIN PAD* L, }9 U' t7 f) [
2.一般来说SILKSCREEN层面要和实际一样大,ASSEMBLY可以适当大一些。
" e2 d3 j/ _3 D3.ASSEMBLY最好加上去,也不会多余,主要是用来生成装配图。
GMT+8, 2025-10-8 05:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
