查看: 5915|回复: 13
怎样设置brd放大放小?
发表于 2008-1-8 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放大放小,可以点住鼠标中间的滚珠,然后往右上方和左上方放大放小---------但是能不能点住鼠标右键,然后放大放小呢?应该怎么设置?% `) u& T. ~0 |3 C) y1 p2 f7 U
谢谢高手帮忙
发表于 2008-1-8 13:44 | 只看该作者
静观其变
wing 该用户已被删除
发表于 2008-1-8 15:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-8 16:03 | 只看该作者
用快捷键F10放大,F9缩小
发表于 2008-1-8 16:09 | 只看该作者
运用STROKE功能 0 i5 Q, R( @4 `8 L1 v9 q" \
- n; B$ \; h3 T; o" l: F   R( I. v& N. {2 i7 ~. ?
9 o, r& C( `% N+ i. w7 E+ D
发表于 2008-1-9 09:29 | 只看该作者
可以在candence目录下的PCBENV文件下的ENV文件修改一下也是可以的。
* Z& d# a4 o) T& \# E0 u" d格式是:
$ e" u+ y8 l3 k' e2 M" qalias pageup zoom in
$ m' H" y8 v1 q+ N7 m, J. a8 W/ _等等。
4 X+ K9 X: Z% ?0 z. s: J呵呵,很久没有自己改这个东东了。
0 v1 U2 s/ m6 w其实有很多很好玩的东西的。
发表于 2008-1-9 13:39 | 只看该作者
原帖由 sleepyingcat 于 2008-1-9 09:29 发表
% N/ y  a; x" S. M) i7 ^. Z: b7 Q可以在candence目录下的PCBENV文件下的ENV文件修改一下也是可以的。9 [8 m# C% ~% i2 f& \/ m' |# K- W
格式是:! l' V1 [: h7 {# e: W+ t+ i6 z
alias pageup zoom in: N# C' D8 g- c( K2 ]' u3 v9 P1 O
等等。$ w) b% ]* i( z( y) R- d" `+ d
呵呵,很久没有自己改这个东东了。+ m) D# T* i# [( ^8 e2 }
其实有很多很好玩的东西的。
; w! K: F4 W6 s2 S- p% T
7 E: }: U# |' Y# s# {9 z+ l是很好玩
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:50 | 只看该作者
用右键来操作放大放小,会更方便。就是不知道要怎么设置。我有一个特效文件,从那里启动ALLEGRO的话,可以用右键操作。4 w! L, H3 O. h
( n$ R7 J! V4 d; s# n
[ 本帖最后由 Y.Endless 于 2008-1-9 18:56 编辑 ]
发表于 2008-1-12 14:54 | 只看该作者
very good!
发表于 2008-2-16 20:43 | 只看该作者
可以按照自己习惯修改"env"文件。
env文件的路径为:“D:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\text/”,根据安装方式不同路径也有不同。
$ ?; w) p+ q' e* a- T/ D
5 {& ^7 A! J+ q- U9 N- ?& [/ @可以按照里面的举例自由修改,下面为本人习惯的设置,仅供参考。
- M- i; s6 z5 s1 L" n#-----------------------------Function Key---------------------------9 W% E- x9 p( V" W' u
# F1 is normally reserved by the system for Help so we don't use it8 B* Y8 H/ D7 E( c) T
alias F2 done
1 [/ x7 s3 r7 o" yalias F3
. }& G4 R, S4 a" I% z% `: i# q' salias F4 cancel
! c5 m" z- s# qalias F5 shape add
. E+ v& @; l9 B, J* [# B% dalias F6 shape select7 B/ o3 e6 r! T0 K, E* k7 c
alias F7 shape edit boundary9 [( l$ Z5 z/ ]- L! C
alias F8 testprep manual7 z/ N$ a/ r0 H' X! z* G4 V
alias F9
! }( b, W  ^: C! \) v- _4 n. ualias F10
8 ?- j" U; `; P: C7 X2 Z$ |# talias F11
! D' ^% S2 V% S: Oalias F12
; A* |% e! P( U8 `. M: |# n#-------------------------------Funckey------------------------------+ l4 S. w# D) A9 a. N
funckey a add connect
* j5 l5 E2 |4 C) u6 G4 f6 ^funckey b zoom fit, e7 s8 ^9 @5 f$ _3 w$ s
funckey c pop cut
: ?6 t! w+ Z" J/ s. d' ?* Jfunckey d delete
* J& s1 _6 y( h% E( nfunckey e zoom out
0 Q& \$ w+ s5 W5 W/ ?* O/ l+ P6 }funckey f custom smooth
# `% O; z. r/ `- U9 }5 [1 X+ qfunckey g grid toggle4 I1 x! s2 k) ]' a
funckey h hilight
7 {8 f( W( Q, k0 u" F) j+ Ffunckey j spin
6 _; w8 E! g; h" Y5 D8 z! V  Dfunckey k color
; R. l' h/ V/ K4 g) \9 Q( ^funckey l add line
0 ~7 G& U- c' X9 y+ }funckey m mirror
! d2 N- y. h: W6 j! Y6 efunckey n next
% n+ S5 y8 ~8 c: f; B5 |& I7 x6 lfunckey o delay tune  R( u3 q) {, p) t
funckey p
' P- b) q+ ]; q, _+ s: `3 G9 g- ^funckey q pop swap
) K& o) w% N1 Dfunckey r rotate/ w3 p, s- m. n: E% S0 w$ W
funckey s slide& _1 f# f: t& x: p3 `1 T
funckey t move: ]  `+ r' O! r4 P; [# D
funckey u dehilight
5 Z, G5 ], {( e, `! U0 h6 Bfunckey v vertex
- O- L9 j* O% [5 D" I* q! c- Jfunckey w zoom in
1 M* L- f) r/ `$ Afunckey z oops
1 E$ p; u$ m5 e4 g$ }" p#-----------------------------Control+Letter-------------------------
. g2 @. e* E. q( E/ j: a0 D( Zalias ~A rats component7 Z: F" \" O' Q6 [+ r$ e! k
alias ~B
# U; a9 T  A4 ?. e' m. valias ~C 4 u  {6 F. V7 x% Z( \
alias ~D drc update  t- a; B6 C* T, {( X- Y
alias ~E change
; g. c, A4 _5 t9 ~5 walias ~F super export
! q$ i8 x+ d' Z7 C; [5 H9 ?alias ~G grid_system
% w- |) m5 u2 }. balias ~H $ L( T( D0 Z* G. r5 T7 \
alias ~I show element' B5 O! D1 t% j" S& t
alias ~J 0 h! P& c, q- I0 T+ C( I. `
alias ~K place manual
3 p7 o' f8 X& H8 I3 S! talias ~L dimension linear
+ q; b8 W  }" S- J. Valias ~M show measure
8 j. W6 ]6 C& |" x7 G0 ralias ~N netin
1 U6 f- J6 E( |alias ~O open
' m5 @( ~* w% }+ J/ H# V2 ^9 l* ]! |alias ~P property edit
( y$ ?5 N( x$ f; E9 ?' {/ [alias ~Q rats net
! d2 z/ [8 q( m- q( ~7 ?2 I5 jalias ~R
% A: G8 {7 L( ~0 malias ~S save
$ z! H6 D3 i7 k( R! g! Walias ~T
* N" [1 R4 ?& M! C- yalias ~U ) _0 u" |# t9 `
alias ~V 4 |( m$ Z" g5 E* @, Z1 F5 E6 s* l
alias ~W unrats components( {7 D/ E1 v, Z( P$ G+ |7 v
alias ~X ! ?' V( {4 e/ t
alias ~Y
3 T# {# a" {+ j6 T- falias ~Z undo3 J9 ?6 x( A9 X! e$ n: ~5 u6 S
#------------------------------Shift+Letter--------------------------: l8 T& j/ L/ o3 O4 D5 [
6 b% U/ K* F+ ]/ O8 Zallegro的命令非常丰富,(见too;ls/utilitis/key board commands),结合宏录制的功能,可以设置很多快捷有效的hotkey来哦。
发表于 2011-5-5 20:51 | 只看该作者
你直接用滑鼠设置啊,是左键,想楼上说的stroke
发表于 2011-5-5 21:26 | 只看该作者
! ?( r1 ~' \* ^$ Q2 _
* S& \/ N2 f: s8 g( s* Y默认的鼠标滚轮放大缩小不好吗?,哦,原来是08年的,.谁翻出来的贴子? 那时还没16.3版
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2011-5-6 16:35 | 只看该作者
    16.3 的ENV安装后就自带了“鼠标滚轮放大缩小”的功能。
    14#
    发表于 2011-5-6 23:45 | 只看该作者
    5楼的方法比较简单明了。( t2 ?& H/ b7 R
    学习了
    GMT+8, 2025-7-13 03:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
