查看: 1792|回复: 10
用skill 调用select后,退不出来的问题
发表于 2016-6-3 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
axlCmdRegister("stop_command" 'stop_command ?cmdType "general")
procedure(stop_command()
    axlShell("done")
    axlUIWPrint(nil "----exited current command----")
allegro的菜单上作了一个菜单项调用这个skill的函数封装,来退出所有的axlselect。调用完,也打印了退出当前命令了,但是实际上并没有退出,是什么原因?
发表于 2016-6-3 11:37 | 只看该作者
axlCmdRegister("stop_command" 'stop_command  ?doneCmd "axlFinishEnterFun()  axlUIPopupSet(nil)")
好像不行。报错:E- Finish current command before starting new command.  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:50
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:50 | 只看该作者
发表于 2016-6-3 18:59 | 只看该作者
"general"改为“interactive”试试。
改完之后,提示E- Finish current command before starting new command.  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:29
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:29 | 只看该作者
遇到相同問題 輸入axlShell("done")也退不出去 卡住了  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:11
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:40 | 只看该作者
改成如下:
(报错:----stoped current command----
E- No command active)
        ;axlCancelEnterFun()
        axlShell("done")
        axlUIWPrint(nil "----stoped current command----")
axlSelect放在while里面了吧  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:16
发表于 2016-6-6 14:16 | 只看该作者
skill_rc 发表于 2016-6-6 11:40
改成如下:
没有 ,只有一个axlSelect。我通过在allegro命令行上输入一个axlSelect,然后通过skill调用这个函数,也退出不了。 但是在allegro命令行上直接输入axlShell("done"),可以退出。不知什么原因。  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:11
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:11 | 只看该作者
再执行axlCancelEnterFun就可以退出  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:56
发表于 2016-6-7 09:56 | 只看该作者
skill_rc 发表于 2016-6-7 09:11
没有 ,只有一个axlSelect。我通过在allegro命令行上输入一个axlSelect,然后通过skill调用这个函数,也 ...
 楼主| 发表于 2016-6-7 11:00 | 只看该作者
这个函数改成如下?
        axlShell("done")
        axlCancelEnterFun()
还是报错如下:
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-20 15:11 | 只看该作者
    遇到相同問題
    卡住了
    GMT+8, 2025-10-31 12:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
