查看: 3207|回复: 8
有调试过三节锂电池BQ24133充电的吗
发表于 2016-6-18 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 Q: V" x/ c- {) m- j我在调试BQ24133的时候3节18650锂电池(4.2X3=12.6V)充不进电,VCC_DCIN是14.6V,VREF是3.3V,单独接外部电源14.6V和外部电源与锂电池都接上,充电指示灯都是常亮(说明正常在充电),直流电源显示电流只有几mA, 没充进去电,请问是什么原因? BQ24133.pdf (2.56 MB, 下载次数: 41) " t8 T! q! H6 D: z6 F6 ?
以下是我测量电压(两块板都是如此):" n4 N; [) d* V/ {& `$ H0 o7 B* H9 Z/ {
TTC:1.23V0 |, e& w' M' F- O8 N
BTST:16V& D( {* N* j/ s+ R' I+ z
TS:1.97V (介入1.6~2.4V), 说明温度检测在正常范围,没有过温保护1 |  Z0 o, h+ }% `1 t4 [& l
ISET:0.35V(大于0.12V)
( X1 G) z, _- OACSET:0.36V% b8 j0 v* t# P
OVPSET:1.3V
4 p% K+ K6 o4 a4 @
8 p8 y( i1 H$ i* z- Z' _, w/ W- A( {6 m" s
6 G" @. m4 ?8 x) d6 t
支持!: 5.0
支持!: 5
電池是在幾 V 充不進去?還是不管幾 V 都充不進去?^oo^  发表于 2016-6-18 12:07
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:51 | 只看该作者
补充:电池电量在11.4V左右时候为它充的
支持!: 5.0
支持!: 5
可以量量看,Adaptor 最後進到 Pin 6 ACP 的 DC 電平有多少?^_^  发表于 2016-6-20 09:15
发表于 2016-6-19 17:42 | 只看该作者
  E  D/ r! C9 ]: [$ }* [9 L3 M6 M/ D
6 x) T( o1 H! U$ \* u. R+ uVISET = Vref x 27K / (27K + 220K) =  3.3V x 27K / (27K + 220K) = 0.36073V# f5 S" Z8 x, M% d' ]
7 I& B0 }) w6 t8 B
ISET = VISET / 20 / RSR =  0.36073V / 20 / 0.01 = 1.65365A
8 j( E+ Y3 M& l1 O' U2 |, X, @, [5 `1 _6 E* D0 T9 G: _
看起來樓主是將充電電流設定在 1.65A 左右。* [8 Z* n$ _' E' u
  Z; T: X2 k: [' o6 S7 l& m: U
Charge Termination Current 是 Fast Charge Current 的 10%,所以當充電電流小於 165mA,TI bq24133 會以為電池已經充飽了而停止充電。) u  j- w% @% V: _% M! K
+ U. `! _% O& c6 y0 H$ W
這種現象有兩種可能的原因︰) F. n/ W% L; A7 I
  • 充電芯片無法輸出足夠的電壓,致使充電電流不夠、而停止充電。可嘗試提高 Adaptor 端 DC 輸入電壓試試。
  • 電池的內阻過大、壓降太多,致使充電電流不夠、而停止充電。% q  C. Q( N6 p* w: U% `4 c
. {' S& l& G# j' T/ T3 @; u兩種狀況都可以提高充電電壓來解決,我曾經在 TI bq24125 遇到類似的問題,一樣是三節鋰電池的應用,也都是發生在電池快充飽的狀態。但 TI bq24125 外部有組反饋Feedback)分壓電阻來調整充電電壓,而 TI bq24133 似乎沒有這樣的結構。如果提高 TI bq24133 Adaptor 端 DC 輸入電壓無效,不曉得還能再做麼樣的調整?
& F' Q% L3 ^. |  }2 Y  n+ X4 ?4 A) g
樓主參考一下,再看看是不是相同的原因造成的。, i6 C" H- o5 q
. o# S; p+ w4 C3 ?0 X5 t, U
2 J7 M( Q0 f+ _2 W! t2 l, b! f. Y& R5 ~! J  p6 T5 N9 t
bq24125.pdf
2.12 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-6-20 10:24 | 只看该作者
楼主是做微投的?
发表于 2016-6-22 17:01 | 只看该作者
我猜是NTC的问题,你要看看
发表于 2020-5-22 14:35 | 只看该作者
三节锂电池充电管理
GMT+8, 2025-10-12 03:38 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
