查看: 1480|回复: 7
层与层之间平行走线
发表于 2016-6-19 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.层与层之间平行走线是指同一信号线还是不同信号线? 1 b8 n+ H4 G$ S5 g. {9 R1 I
2.这是必要条件吗 ?若是不满足,干扰的影响有多大? . n( ?! z+ [8 d+ b6 f. w
3.电源线之类的是不是也有这样的要求?
4 R% k: v2 g3 X, T+ H: _4.信号线与电源线有部分是平行的,有部分没有平行,这样可以吗?
5 W0 o9 X' p  T: H
发表于 2016-6-20 08:47 | 只看该作者
试了才知道,关键信号线要注意,非关键的随便怎么走都可以
发表于 2016-6-20 09:35 | 只看该作者
1.层与层之间信号线最好不要平行走线,关于平行走线这是差分线的一种方式,不过这样由于不能总是做到完全平行,所以差分线是走到一层并且一起的
发表于 2016-6-20 09:38 | 只看该作者
2.关于平行走线,如果板子不是特别密的情况,建议不要平行走线,特别是高速信号,因为平行走线相当于给两个信号线间增加了电容,带来了容性干扰
发表于 2016-6-20 09:39 | 只看该作者
3.电源和地是可以平行走线的,无论是同层还是相玲、
发表于 2016-6-20 09:41 | 只看该作者
3.电源和地是可以平行走线的,无论是同层还是相邻层,这样做并且是值得推荐的,平行走线增加容性,使滤波效果会更好
发表于 2016-6-20 09:45 | 只看该作者
4.信号线与电源线,要分该电源是否是该信号线的,如果不是,平行不平行都是不行的,比如DDR的信号线,不可能用其他电源作为参考一样;如果是该信号线的电源,如果能平行走线也是比较好的,有部分是平行的,有部分不平行,影响也不大
发表于 2016-6-24 21:36 | 只看该作者
8 z5 X( R" x7 ]1.层与层之间平行走线是指同一信号线还是不同信号线? ; h% i  G6 J* x3 s/ H5 \
都是。1 t7 ^$ W2 o9 v$ E8 Z* g- X. [, v6 E3 H
7 _, `7 `! k2 _+ T2.这是必要条件吗 ?若是不满足,干扰的影响有多大? / G, _& E4 Y5 c/ ?8 F7 U) v
是的。干扰的影响可以通过hyperlynx做串扰分析。
& @5 Q; x8 u! E$ d6 ?
' h' J# i5 ^, q* Z6 F, s3.电源线之类的是不是也有这样的要求?
$ R- t, v3 \: ^& k2 L是的。( F7 x" Q; u4 J9 a6 [  K
5 U  ]& E, c5 L1 y* c' z4.信号线与电源线有部分是平行的,有部分没有平行,这样可以吗?3 c5 J# n0 y% M, _8 ~1 u( C  O  D$ u
不可以。电源线的电平和信号线的电平相差较大,容易产生串扰。
GMT+8, 2025-10-1 04:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
