查看: 711|回复: 0
多类型通孔设置方法
发表于 2016-7-26 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计过程中,有时会基于ICpin间距或某些网络的信号完整性的角度考虑,在某一区域或某些指定网络需要不同类型的过孔。但在Setup ParametersVia Definitions,通孔只能设置一种类型。
工具:Constrain Manager
实验版本:VX 1.2
适用情况:1. 某一特殊区域需要使用特殊的过孔。
2. 某些网络需要使用特殊的过孔。
使用方法:
1.      在Setup Parameters的Via Definitions中设置整板的默认通孔类型
2.      对某一区域设置其它类型过孔:
a)        打开Constrain Manager,新创建一个Scheme。在新Scheme的Via Assignments中更改过孔类型,如下图:
b)        在PCB中针对需求,绘制出Rule Area,并选择名称为新创建的Scheme名称,这样,在这个区域内,所有网络的默认过孔类型为以上设定的过孔类型。
3.      对某些网络设置其它类型过孔:
a)        打开Constrain Manager,使用已有或新创建一个net class,在Via Assignments中为其选择期望的过孔类型,方法与之前介绍的类似。
b)        为这个net class分配指定的网络。这样,在这些网络走线时,默认的过孔类型为以上设定的过孔类型。
注:
1.      设计者也可以通过使用其它方法做过孔变更的动作,但往往最后DRC时,会在Via Usage中报出Violations信息。
2.      如果想对特殊区域的特定网络再设定其它类型过孔,可以在那个Scheme下选择指定的net class,再对其进行过孔定义。
# j# b& o" z, j& S+ g7 x( i* O
参与人数 1威望 +1 收起 理由
守护天使 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-10-8 17:56 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
