查看: 1033|回复: 6
计算铜皮覆盖率方法
发表于 2016-7-27 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计完成后,有时需要考虑各个层铜皮覆盖率问题,尽量保证上下对应层不要偏差太大,这样既有助于高速信号线的阻抗一致性(PCB叠压后的对称高度保持一致),也有利于生产制造。
工具:Calculate Copper Area
调用方法:Analysis >Calculate Copper Area….
实验版本:VX 1.2
适用情况:考虑PCB各层铜皮覆盖率时
使用方法:
1.      启动CalculateCopper Area
2.      在CalcCopperArea.txt文件中查看各层铜皮覆盖率信息,如下图:
3 G4 N8 \2 {7 y" [& C
发表于 2016-7-27 10:56 | 只看该作者
好东西,支持一个
发表于 2016-7-28 08:15 | 只看该作者
好东西,支持一个
发表于 2016-7-28 17:02 | 只看该作者
如果覆盖率相差太大,需要调整到多少合适呢?之前没关注过这个问题。
这要看你从哪个角度去考虑了,如果普通PCB,没什么太大影响  详情 回复 发表于 2016-7-28 18:25
 楼主| 发表于 2016-7-28 18:25 | 只看该作者
SENA 发表于 2016-7-28 17:02! [3 k, O4 b. D: S* t6 {( L
' X/ R: P& ]& |4 n5 E2 c+ P
GMT+8, 2025-10-8 22:26 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
