查看: 933|回复: 0
移动安装孔的方法
发表于 2016-7-30 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计中,有时需要调整安装孔的位置;
工具:Move Mounting Hole
调用方法: SmartUtilities->Design Editing Aids->Move Mounting Hole
实验版本:VX 1.2
适用情况:移动安装孔的位置;
使用方法:
1.      激活命令,点击选择安装孔,如图所示可看到安装孔变为虚拟图形附着在光标上;
2.      单击右键弹出如下菜单;
3.      移动到合适位置,左键单击放置;
4.      若在右键单击的POP菜单中选择了DRC on,违反DRC自动不放置;
5.      若在右键PoP菜单中选择“Rotate 90”,可以对安装孔进行旋转操作;
6.      如果安装孔是Fixed或者Lock状态,将会弹出Warning 警告框;
注意事项:
1.此命令在三种Place\Route\Draw模式下均有效;
2.不能检测与Board OutlineDRC, 与铜层数据的DRC有效;
3. Contour属性的孔不能用此命令;
4.若将安装孔移到具体位置:在Route模式下,选中安装孔,在padstackProperties 对话框的Location栏中直接输入具体坐标即可;
. g& c& F6 J/ `3 T, W' s
GMT+8, 2025-8-24 12:41 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
