查看: 6416|回复: 22
★★PADS2007 SP1~SP4新功能有奖研讨专贴★★
发表于 2008-11-25 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★★pads2007 SP1~SP4新功能有奖研讨专贴★★
    其实这个贴子早就该发了,但是之前发现用PADS2007的可能不是很多,但是这次我发现PADS2007.4升级了几个非常实用功能,所以建议大家试用一下。. v! w- t7 f4 H3 R' ~" ^" r7 m6 ?4 K
6 T3 A) e  D! r' |1 \  发现实用的新功能发贴,并说明其使用方法者奖励积分!最好能有图片配全文字叙述!' j- k' R" c& ?9 E
/ W. v. g; @6 i: i6 i. O  注意:本贴只研讨PADS2007 SP1~SP4新功能及软件的使用,不要问其它版本软件的问题,更不许灌水,违者扣分且删贴!
7 [0 P( B6 p2 `
  [" N3 }8 h; t( o, n6 E% T. I) r[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-11-25 15:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:44 | 只看该作者
  我先来说一个!
7 a) T% X6 m4 f! C  PADS2007 logic 中改进的原理图符号编辑器。之前的版本要修改原理图中符号的编号、参数等都要先打开原理图符号的属性对话框(见图1),然后点里面的按钮才能修改编号、参数等。现在PADS2007.4可以双击要修改的元件编号或参数直接进行修改(见图2、3),这样省掉了不少的麻烦。5 I5 g% f" Z; u; o" }
' W( y5 W' e. U  O8 U图1
3 ~# F' O5 U, [0 j3 r
4 ?4 i. N: }/ P, S0 `& ], [' E/ Q+ f1 w   2 y0 H, D* i% ^9 }1 `
图2# R3 r! J7 Z& p* {/ t
# A2 E+ v; ]+ F7 E7 ^! g
) ~# r& v  H  E3 G( v图3
- _5 c* N/ `& _/ ]" O+ }+ H 4 f- Q9 E9 R' _2 m( l- O; b' `
8 n% ~8 L5 z. D
! X2 Z3 G9 ^0 x
[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-11-27 09:02 编辑 ]
发表于 2008-11-25 19:44 | 只看该作者
我也来说一个:' Y: [6 g0 V% M& f. G) ~( _: L1 Q
以前要一起移动许多元件时,常常选到 GLUED 的元件;& m% i+ z+ x7 h8 B; ]
现在PADS2007.4墙面,当一次选取许多元件时如果有选到 GLUED 元件,. L3 j8 ^6 ~: \
只要按滑鼠右键,选 DESELECT GLUED 就可以排除了﹗
  }6 c* l' v, ^/ ^/ @! q
  m+ P) L: H1 A3 X( b* C====================================================
" w. J; c) k5 {+ ^ 4 {1 [6 ]" v* U! g5 ~9 X
   经验证这个功能在PADS2007.4的确有,但是在PADS2005.3已经有了,可能你没有用PADS2005.3直接装了PADS2007.4,虽然说不是PADS2007.4新功能,但是见于你勇于发贴的表现也给你加5分。! A2 C/ G% m$ z! y+ C* `0 I, X2 b# x
' a6 K2 z/ z( D  t/ U
[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-12-1 11:21 编辑 ]
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
哆啦@梦 + 5 勇于发贴 继续努力
发表于 2008-11-26 12:22 | 只看该作者
1.pads2007可以自动加shiled via,可以自动打防护孔,更加方便。可以自动打孔,对于布RF,模拟小信号的板子,非常方便。7 y+ |1 T7 t; [3 K0 C, t
2.可以把走线traces直接转成chamfered path,同时可以设置倒角大小,RF线布线更加方便。不用像原来那样画铜皮。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
哆啦@梦 + 1 特验证
发表于 2008-11-29 16:40 | 只看该作者
我遇到一个BUG,就是鼠标经常丢失,就是在画图区里鼠标看不见了,移动到外面的话鼠标使用正常,见下图。图1是我鼠标放在原点附近,而看不到。正常的如图2。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
哆啦@梦 + 5 感谢分享
发表于 2008-11-29 16:42 | 只看该作者
图2 正常的鼠标
发表于 2008-11-29 16:51 | 只看该作者
再说一个,我之前用PADS2005 SP2设计的PCB  DRC检查连通性的时候一切正常。用PADS2007就显示很多警告信息,不知道是不是检查的方式变了。, f8 J4 f+ d" ~9 v
  另外我在PAD2005设计的PCB 由4层改为2层的时候,把那2层删除后,操作很简单。按照同样的方法在PADS2007里就实现不了。要关掉程序,然后重新打开才可以。
发表于 2008-12-3 16:14 | 只看该作者
PADS2007 PCB Layout在打开DRC走线时,可以自动转角走线,和在Router里走线差不多!、
! G) @3 F; I; J+ j# ^9 KPADS20025 PCB Layout是不可以的!
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
哆啦@梦 + 1 待验证
发表于 2008-12-3 23:55 | 只看该作者
SP3开始支持VISTA,算不算优点?
头像被屏蔽
发表于 2008-12-4 17:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-6 11:52 | 只看该作者
在PADS2007的PCB封装编辑中多了,可以直接PartTypes...窗口与PADS Logic连接更好!
3 {8 u% w5 Z: B1 f$ h- E! F2 e而PADS2005必须要在PADS Logic中才可以
PADS2005 的编辑环境没有Part Types.....JPG (27.04 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
哆啦@梦 + 1 待验证
发表于 2008-12-21 11:40 | 只看该作者
关于改编号及元件值?
老大:在POWER-PCB的1.0以前就可拉!我从Perform 2000到PADS2005一至到现在,感觉还不错,Power-PCB画PCB最好,原理图可的侃侃ORCAD啦!感觉ALLOEGRO的PCB换层设置交好,比PADS的方便!但线路的参数设置不明确!入口太多,太混烂!同样的功能为啥PADS的分类较方便呢?PADS可的把换层设置该该啦!
受到警告 13#
发表于 2008-12-28 22:08 | 只看该作者
让我看看
ding xiexie  le   让我看看
参与人数 1贡献 -6 收起 理由
哆啦@梦 -6 以后发贴先看贴子!
14#
发表于 2008-12-29 17:01 | 只看该作者
PADS2007可以在某条画好的走线边打一整齐的VIA
15#
发表于 2008-12-30 14:06 | 只看该作者
在PADS2005 SP2中,2D线如果设置成板框后,或是画的板框,是无法随意改的。) n/ b$ v% Y# Z- g
     也就是说板框(Board Otline)层,是无法更改属性定义设置的;
  ?2 Y& O4 s! _( J- `# X1 F& {$ K% ?! Q4 B5 ]. V# ~( @, U
2 U$ l1 C7 v" V" W/ ^$ U0 m在PADS2007 .4中板框(Board Otline),是可以随意更改属性设置的,这个功能虽然不起眼,但在有时候比较方便的,比如在改板的时候!
GMT+8, 2025-11-2 07:27 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
