查看: 1313|回复: 6
PADS2007另人困惑的问题!
发表于 2008-11-26 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2007在打开一块PCB的时候,任意选一个元件,右键Edit Decal时不能编辑PIN  Number
! k  k" m3 y6 o) ^; ?
0 U: @; b, s: z( _6 @1 V
& J' h" Q2 w' i    但是PADS2005是可以的!不知道是怎么会事,请各位指点!
发表于 2008-11-26 12:16 | 只看该作者
pads2007要求更加严格,对于已经调进PCB中的封装,不允许重新编号,增删管脚。
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:27 | 只看该作者
原帖由 mdwct 于 2008-11-26 12:16 发表 9 A% d; O! {. X# d4 b
4 K+ T8 n  M! A: I; D4 B$ o6 A
9 ]7 }0 [1 D/ m! [7 F: S4 {$ S      但没有这个功能在做有些PCB时很不方便,特别是在一些更改文件的时候,
发表于 2008-11-26 19:28 | 只看该作者
老实说,我不知道为什么不方便:+ t8 {( O* _8 i
封装画好后,怎么能随便重新编号管脚呢?这次修改了,库没更新,那下次从库中调用,还不是会错?实在要重新编号,请先修改库,再从库更新。
发表于 2008-11-26 19:50 | 只看该作者
我也不知道啊,请指教
 楼主| 发表于 2008-11-27 11:21 | 只看该作者
原帖由 mdwct 于 2008-11-26 19:28 发表 + Y! C7 n1 q2 u; J
老实说,我不知道为什么不方便:
6 a# p# i7 [  F7 g8 b封装画好后,怎么能随便重新编号管脚呢?这次修改了,库没更新,那下次从库中调用,还不是会错?实在要重新编号,请先修改库,再从库更新。
9 }' M2 p; e( v- r       也许做的产品不一样所以遇到的情况也不一样,我遇到比如:一个24PIN的连接器,它的PIN角顺序就很多种排列方式。因为根据不同的客户不同的板所以它的PIN排列顺序也就不同。照这样一个连接器不是要做很多个PCB封装?????或者每次都要从库里更新再调出!! 有点晕 ,、
6 W# i+ w" I- k     也许有更好的操作方法!!
发表于 2008-11-27 12:46 | 只看该作者
修改原理图形成不同的版本,这样不好吗?
+ _1 W3 e& H8 j8 z! n如果只是修改了PCB,原理图没有相应更新,那么别人看原理图时,不是……拿两个PCB出来,测试结果却不一样……
2 g7 F& w  L: T. n- S# {1 c0 s! l( y如果PCB封装都是相同的,只需要修改下原理图,这个有问题吗?再说了,修改好原理图,也方便以后归档,别人阅读。如果原理图都相同,但就只是PCB封装不一样,导致不同线序。别人看PCB,原理图(这时候对就不上)时,怎么阅读?. b4 a, L* h  S$ s/ L2 v
反过来,因为原理图不改,只是改变PCB封装的管脚顺序,万一别人要使用了这个封装,会发生什么问题?而且交流起来会很不方便。有些公司有专人负责管理封装库,这样做是有道理的。
GMT+8, 2025-9-20 15:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
