查看: 6197|回复: 15
焊盘上打过孔为啥没报错呢
发表于 2008-11-30 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天坐回来的板子上突然发现一电阻焊盘上有个过孔(不小心打上的),虽然不影响使用,但是担心以后出现同样的问题!为什么DRC的时候没有报错呢,高手指点!
发表于 2008-11-30 21:29 | 只看该作者
是不是你做封装的时候没有设置via keepout?
发表于 2008-11-30 21:30 | 只看该作者
还有这个设置了也不会报错,same net drc
, G. D' D$ K: v2 q8 U没说错的话 ! j8 ~3 l  k  Y
呵呵
发表于 2008-12-1 10:51 | 只看该作者
有些接地的焊盘就是要在上面打过孔的
发表于 2008-12-1 12:46 | 只看该作者
二楼说的似乎没有道理
/ ^. A0 t' {7 ]5 n% D4 z1 |0 r建封装的时候一般都不会建立Via Keepout的,除非有特殊要求
; [- p: a: L2 ~三楼说的似乎有点道理,虽然是同一个人说的
+ a1 k6 N# W6 V) j( }7 K有时候同网络的DRC是被关掉的
' B- O* _* s9 U' ~& E就出现楼主所说的问题了
发表于 2008-12-1 14:24 | 只看该作者
有些板子就是via打在上面也不会出现DRC的,想找出打在焊盘上的VIA的方法如下图,按照这样设置过后在VIA打在焊盘的地方就会出现DRC。
发表于 2008-12-1 14:25 | 只看该作者
VIA ON PAD
via on pad.JPG (46.72 KB, 下载次数: 16)
via on pad-2.JPG (35.21 KB, 下载次数: 13)
发表于 2008-12-1 14:31 | 只看该作者
像3楼说的那样,有些GND特意打的,如下图,还有一些虽然不是GND的 ,但有时也这样打,目的是为了散热的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sichuanguo + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2008-12-1 20:34 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-7-17 16:06 | 只看该作者
看不懂了
发表于 2012-7-18 11:03 | 只看该作者
貌似8楼的版本是157的哦  16版本的又应该怎么设置?求高手指点~~
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-8-22 10:39 | 只看该作者
    同问 布线时过孔的些问题还是不太明白,望大侠们详细的解答
    13#
    发表于 2013-1-30 19:17 | 只看该作者
    没用到
    2020-11-13 15:00
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2016-11-17 16:14 | 只看该作者
    能设置,让报错不?求解!要不,BGA里,检查不出来,问题大了去了!
    GMT+8, 2025-10-30 12:27 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
