查看: 6258|回复: 17
请教RTL8211千兆以太网,四对MDI和RJ45是不是固定的连接顺序?
发表于 2017-5-15 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,就是RTL8211四对MDI,是不是非得按顺序接到RJ45上?$ k: Q( V; A* n. Q. h
发表于 2017-5-16 08:13 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-5-16 08:47 编辑 0 m. n5 N" D- l. f1 I) d- a
5 H& N0 h' U1 M  H1 f來個鬼故事吧!我想樓主想問的是這個問題。
/ f1 X* F+ a" Z8 C$ F6 Y; R
( \' X9 `: f9 t; y1 k, p0 |  a3 A, ?+ F% R
" W$ Z, R; ?$ e4 {. H! n1 WEthernet 接線問題  g$ q$ \" C8 I# [! t9 v8 \% T
3 T4 Z! M' y+ G- u  W! L
有人發現亞信科技ASIX)提供的 Ethernet 參考線路 TX 和 RX 並沒有對調(TX 接 TX、RX 接 RX)。
5 T6 C! `& q" x+ g% o0 ^4 X# Q3 ]9 ]3 h: [( d( i) ]6 z9 B8 B
早期的乙太網路Ethernet)接線要遵循二個原則:% w+ j0 U, g( O9 I
  • 極性Polarity)的關係,正的要接正的、負的要接負的,例如 TX+ 要接 RX+、TX- 要接 RX-。
  • 發射端(TX)與接收端(RX)的關係,和 RS-232 TX 和 RX 一樣,TX 要接 RX。
    7 l1 z7 b% ?/ D3 R9 j& ?
$ \6 c. b2 U9 F4 |
後來硬體線路進步,又為了滿足人類好逸騖勞的天性,新發展的 Ethernet PHY 都可以讓你隨變亂接都會動。(當然不能接到空 Pin 上面去
' G. |4 ~6 q; g* W  a+ G. ?7 K, |6 a+ q5 q4 e' T
有兩個規格可以注意:' Q. m4 Y# f, S6 Q- B
  • Link Pulse Polarity Auto Detection 或 Auto Polarity Detection
    1 U2 G9 Y! F0 C& K9 q) `1 G支援正負訊號可以對調,如 TX+ 可以接 RX- 或 RX+ 可以接 TX-。
  • Auto MIDX(Medium Dependent Interface Crossover)
    % R8 E& a) D! `3 @3 D  f% K( L6 J支援 TX 可以接 TX 或 RX 可以接 RX。+ q% l0 f; ~8 \1 A
/ y" p8 J0 ~+ x/ f- D. E上述兩種規格都有的話,就表示可以橫行無阻,線隨變亂接都會動。2 @0 K1 P6 l0 m+ m6 o0 g1 e
2 `9 A6 a( U8 m
個人的工作經驗是 Fast Ethernet(100M bps)開始,大部份的 Ethernet PHY 都有 Link Pulse Auto Detection,至少用過 Broadcom瑞昱科技Realtek)新一代的晶片都有支援。而維基百科上說 Auto MIDX 目前被 Giga Ethernet1000M bps)標準列入必要規格。
/ R& y2 |, c: B0 e% B5 ^7 S$ k) H  ]2 [
以新一代的晶片而言,接線方式或許不會影響到設計出來的功能,但良好的繪圖習慣應該是工程單位追求的目標。意思是說,繪圖最好還是能遵守以前的原則和習慣!(Ethernet RJ-45 插座接腳定義有標準!)
" H6 C5 j# k. T- i
5 v+ B" |. p1 d4 m( i, c5 ]夜路走多了就怕碰到鬼,我也不知道上面講的在業界有沒有例外?% U; r" k7 O9 a0 K. V+ G
! U7 @& s* O7 c  @8 V後記:
2 v; ?! U# Z5 E, E3 w9 I後來詢問亞信科技ASIX),他們的晶片真的只有 Auto MIDXMedium Dependent Interface Crossover),沒有 Link Pulse Polarity Auto Detection5 {. Y* @& `' K' q
# A% u- w' W) I' C, I/ |
& x1 D; s2 \( y2 m: T! S/ s( f$ S
( }, a* ?5 K- H
发表于 2017-5-16 08:41 | 只看该作者
: b9 G  g; W8 N- R3 k2 D& M- x( F, r! m6 [/ d1 l4 r2 d5 x& }
RTL8211E / RTL8211EG 芯片規格書
% d+ h( x- k$ g( p& n- \0 |$ q. r6 E( |9 A( a$ r) ^
  • Crossover Detection and Auto-Correction
  • Automatic Polarity Correction
    6 ~6 ?! M3 G9 R
4 r2 m! O. @( t( j2 v. F' S
$ Y- P0 m  S0 Z" |/ |7 G% O# M% y3 W: n5 w% V6 W5 q
) c- l! e  R, r1 w" P  j- x  b+ n2 b1 u! \
. B# z; Y0 x0 ?: H' Z. F3 T( M. I8 l
意思是如果有着两个功能,芯片的MDI对和RJ45的MDI对就可以随意调换?  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:01
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:01 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-16 08:41
* i5 E3 g4 A* D: E5 O0 QRTL8211E / RTL8211EG 芯片規格書
  R; U+ m# H9 |" s% C5 M2 H! N( p- i4 a
意思是如果有着两个功能,芯片的MDI对和RJ45的MDI对就可以随意调换?9 G3 O* e+ ]& b6 {. f
支持!: 5.0
有的供應商真的很貼心,他們提供對調的方式給設計者參考。  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:26
支持!: 5
Gigabit Ethernet 四對線的狀況 TX1+ 接 RX2-,TX1- 接 RX1-,這種不同組亂配的情況我是沒試過,你小心點就是。^_^  发表于 2017-5-16 13:19
是的! 但是如上面所言,建議還是照定義及規則來接。否則不知情的人,看了還是一頭霧水。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:22
发表于 2017-5-16 09:22 | 只看该作者
kerwinash 发表于 2017-5-16 09:01- i+ q, r" {5 v- l' |
9 `) A: x( r8 v: [/ A3 i& y' S
是的!! O; U$ u; {. x- r% Y$ E
2 g; K2 ^8 J0 u1 |- |) m0 V$ J$ f
但是如上面所言,建議還是照定義及規則來接。否則不知情的人,看了還是一頭霧水。: R6 v4 p5 H9 Q. J
; K4 {: I5 R3 _+ o+ T
7 o* k* G  R3 [+ @7 i" M" e, ~
4 H1 b( W! n- r' z% `% L9 ?/ p
# |1 T% b% U; ^0 A9 L+ u+ U+ l/ \& o/ S6 w, ~
发表于 2017-5-16 10:13 | 只看该作者
是因为走线原因吗?见过8211的PCB,走线应该是顺的啊
 楼主| 发表于 2017-5-16 18:50 | 只看该作者
做好的核心板,在画底板。结构上也有限制
发表于 2017-5-22 08:40 | 只看该作者
千兆是死的 不能换     百兆只要支持翻转 是可以TX,RX对调的
发表于 2017-5-22 10:35 | 只看该作者
现在芯片技术升级的,一般都支持auto-mdix。RX,TX交换是没问题的。$ |  G$ y: Y0 v+ H$ w8 _
但是如果你把差分对的正负弄反了,可能有的芯片调试没问题,但是实际使用时可能会有很奇怪的现象。
发表于 2017-5-24 22:26 | 只看该作者
kerwinash 发表于 2017-5-16 09:018 v& j1 R9 I! i* ]
( Y" V) d: R' y( [有的供應商真的很貼心,他們提供對調的方式給設計者參考。6 A/ ^  L9 I, k. S" E9 `4 E+ v! m
% J7 x2 k- o' ~! y6 N* R3 w1 `5 ^1 ~# k( z& r8 o: ?
LAN8820I RJ-45 Connection.jpg (122 KB, 下载次数: 10)
LAN8820I-ABZJ-Microchip-datasheet-21087200.pdf
918.93 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -5
这种良心供应商应该大大的表扬!!!  详情 回复 发表于 2020-6-1 09:52
发表于 2020-5-31 11:37 | 只看该作者
可以对调的,有自动翻转功能
发表于 2020-6-1 09:52 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-24 22:265 j/ g+ j3 R. W& ^/ N/ R
6 q' D# S/ i1 Z2 `1 k, H: M" E这种良心供应商应该大大的表扬!!!& m& ^4 l! s1 q- _2 h4 U* k- d
    2019-11-19 16:35
    13#
    发表于 2020-6-3 09:08 | 只看该作者
    非常的好 ,下来看看学习
    6 l; F1 X* q6 G7 I& w' ?! R' f7 ~
    2020-6-3 15:37
    14#
    发表于 2020-6-3 09:50 | 只看该作者
    现在的芯片基本上可以auto,但是+和-不能错。一般情况下建议和FAE确认一下
    GMT+8, 2025-10-2 18:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
