查看: 6744|回复: 10
封装焊盘大小一般比实际大多少
发表于 2017-8-22 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些芯片手册没有给出layout的焊盘大小建议,只给出芯片实际尺寸。这时我记得一般做封装时会比实际大一点。这个有经验规范推荐吗,一般长要长多少,宽多少。* K5 s4 x" `, {, l, S- L0 ^
发表于 2017-8-22 11:24 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
发表于 2017-8-22 12:16 | 只看该作者
贴片的,宽度不用宽太多,要不然你的引脚间距变窄了。而在焊接的时候,一般是要求长度大一些。我一般用30-50mil左右。在不影响安装的情况下,长一点焊接起来也方便一点。
发表于 2017-8-22 16:18 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:34 | 只看该作者
星雨叶 发表于 2017-8-22 14:13
$ X& D7 k  p' R& p/ Q0.2mm
  i! H$ `' l! o* n
Really?
; F1 O& x4 g- z& K- ]0 k. O! u4 ], i4 b+ Y. h8 z9 N6 N5 e* O- S
发表于 2017-8-23 13:29 | 只看该作者
表面贴装元器件的焊接可靠性,主要取决于焊盘的长度而不是宽度。  1 f7 F# E1 Y" A4 r) K
焊盘的长度B等于焊端(或引脚)的长度T,加上焊端(或引脚)内侧(焊盘)的延伸长度b1,再加上焊端(或引脚)外侧(焊盘)的延伸长度b2,即B=T+b1+b2。其中b1的长度( 约为0.05mm—0.6mm),不仅应有利于焊料熔融时能形成良好的弯月形轮廓的焊点,还得避免焊料产生桥接现象及兼顾元器件的贴装偏差为宜;b2的长度(约为 0.25mm—1.5mm),主要以保证能形成最佳的弯月形轮廓的焊点为宜(对于SOIC、QFP等 器件还应兼顾其焊盘抗剥离的能力)。. k7 ~6 v' F. q/ F& I& c
焊盘的宽度应等于或稍大(或稍小)于焊端(或引脚)的宽度。  ; y9 y/ g9 @5 `+ C( F- f$ A# t" p
焊盘宽度 A=W+K          W–元件宽度(或器件引脚宽度)         K–焊盘宽度修正量。
* \' F1 C5 r6 `/ [, z2 q2 q# y; j 常用元器件焊盘延伸长度的典型值: 对于矩形片状电阻、电容:  b1=0.05mm,0.10mm,0.15mm,0.20mm,0.30mm其中之一,元件长度越 短者,所取的值应越小。  b2=0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.60mm,0.90mm,1.00mm,元件厚度 越薄者,所取值应越小。  K=0mm,+-0.10mm,0.20mm其中之一,元件宽度越窄者,所取的值应越小。
& [, q  J5 `  w4 p2 O+ l! p- W  I 对于翼型引脚的SOIC、QFP器件:  b1=0.30mm,0.40mm,0.50mm,0.60mm其中之一,器件外形小者,或相邻引脚 中心距小者,所取的值应小些。  b2=0.30mm,0.40mm,0.80mm,1.00mm,1.50mm其中之一,器件外形大 者,所取值应大些。
+ r: h# q- S/ J) w  i' _5 H2 ?K=0mm,0.03mm,0.30mm,0.10mm,0.20mm,相邻引脚间距中心距小者,所 取的值应小些。  B=1.50mm~3mm,一般取2mm左右。  若外侧空间允许可尽量长些。
非常感谢! 那我这个B1取0.3 焊盘0.45 B2取0.3咯?  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:25
 楼主| 发表于 2017-8-24 14:25 | 只看该作者
zyf2010 发表于 2017-8-23 13:29
) K4 B/ b/ R% }: ~表面贴装元器件的焊接可靠性,主要取决于焊盘的长度而不是宽度。
  }. K4 ^1 o0 D1 K* E' |6 F焊盘的长度B等于焊端(或引脚)的长度T ...
7 ~2 I# n( C4 Q8 z非常感谢! 那我这个B1取0.3  焊盘0.45 B2取0.3咯?% S% f3 G3 l# q! Y; n; [# Q
发表于 2018-2-28 15:15 | 只看该作者
血的教训啊,学到了,跪谢!
发表于 2022-1-30 00:04 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
