查看: 5236|回复: 5
AD设置ROOM规则报错
    2022-12-29 15:40
    发表于 2017-11-11 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大师,小弟请教一下,我用AD9放置一个ROOM规则想设置ROOM内的线宽规则,运行DRC检查后提示ROOM Definition Between Component CN12 on toplayer AND RULE ON Toplayer ,我把ROOM 属性修改成in Component (CN12)了还是报错是哪方面的原因
    4 S: ?' N7 p$ D# X
    发表于 2017-11-11 08:24 | 只看该作者
    有可能是CN12原先属于这个room,但是你把它移出来了。如果room已经达到了你的线宽规则目的,那么完全可以把Room Definition的DRC检查关掉。
    您的意思比如我把room设置成incomponent CN12,范围最好要把他覆盖下来是吧?  详情 回复 发表于 2017-11-11 10:46
    2022-12-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-11-11 10:46 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2017-11-11 08:248 S7 c% f9 s- w- X) T- S! o
    有可能是CN12原先属于这个room,但是你把它移出来了。如果room已经达到了你的线宽规则目的,那么完全可以把 ...
    ; f) ?' K1 {- p+ W
    * ^+ i, ?) Z! Y- _; \
    发表于 2017-11-11 11:12 | 只看该作者
    你可以试试,我也不是很确定
    发表于 2017-11-28 17:58 | 只看该作者
    我的习惯是删掉room或不检查这一项
    发表于 2018-3-14 15:29 | 只看该作者
    如果放置room,需要对room区域进行规则设计,比如room内线宽 间距,过孔大小等等。或者直接删除ROOM也行,AD放置ROOM会出现一些不必要的问题。也可以不放置的。
    GMT+8, 2025-6-8 17:08 , Processed in 0.062500 second(s), 27 queries , Gzip On.
