查看: 8643|回复: 25
关于PCB双面放置元件问题
发表于 2008-12-20 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB双面板中,要想在TOP 和BOTTOM层都放上SMD元件,应该如何设置?怎样知道一个元件是放在那一层?我是一个初这者,请各位前辈多多指教!
 楼主| 发表于 2008-12-21 12:29 | 只看该作者
怎么没有发言啊,难道就没有人知道吗
发表于 2008-12-21 23:35 | 只看该作者
你要说明所用的软件才会有人回答你的问题。否则,无从说起。
1 y1 z- e) \% h8 E& a7 Y假如是protel 系列的话,双击该元件,弹出的对话框有选项: layer,也即是层。 ' I0 r( U; x' p5 ]8 W
由于层的设置不同,通常器件的颜色也不同。例如放在top层的,那么焊盘通常是红色,元件的轮廓(top over lay)通常是黄色。放在bottom层,则焊盘是蓝色,元件轮廓是土黄色。
) I. B' r" N' f* ?# U* a. ?以上均为基于protel 系列
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
rhymebus + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-12-22 01:29 | 只看该作者
楼上的大哥,我就是用的protel 99 的软件 ,也是像你说这样设置的,但是为什么采和自动布线时过孔是从bottom层的SMD元件焊盘下穿过的呢。而且当bottom层和top层的元件离近些似乎 有违背设计规则的现象是怎么回事啊。
发表于 2008-12-22 08:21 | 只看该作者
若你的封装刚开始是在顶层的,你要把它放到底层时,需要选择镜像,否则问题就大了!!. S  C% U2 B  q7 X+ H
对于你上面那个问题,你能确保该封装的丝印层和焊盘全在底层(底层丝印层)了吗?: ^% j! `$ j, l2 s- V$ [
包括元件标号和参数!
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:46 | 只看该作者
我是将SMD元件的属性改为在底层,难道这样做还没有完全把它的参数 标号 等放到底层吗,镜像如何选择啊?
发表于 2008-12-22 09:51 | 只看该作者
原帖由 mrzxw 于 2008-12-22 01:29 发表
' C: u9 G, I) @+ `楼上的大哥,我就是用的protel 99 的软件 ,也是像你说这样设置的,但是为什么采和自动布线时过孔是从bottom层的SMD元件焊盘下穿过的呢。而且当bottom层和top层的元件离近些似乎 有违背设计规则的现象是怎么回事啊。
2 s4 i) c: i! n
) z. }* |) y, g雙面板的話,你看起來兩層元件很近,其實是沒有關系的,不會有觸犯rule的情況的...
' r6 O' x$ P' @6 z/ ?至于從焊盤上過孔的問題,應該是rule設置的問題...
发表于 2008-12-22 10:21 | 只看该作者
干脆你把你的图贴出来我们看看,否则不好说
发表于 2008-12-22 11:01 | 只看该作者
你直接选中放在TOP层的元件,按住左键不放,在按L键就可以把元件放在BOTTOM层,同样的方法也可以把BOTTOM层的元件放到顶层。
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:49 | 只看该作者
请问PCB格试的文件如何才能发上来
发表于 2008-12-22 14:14 | 只看该作者
新手遇到的问题,总是奇形8怪的;不要焦急小伙,遇到一个问题,解决一个问题,谁让你身边没有过来人指导的
发表于 2008-12-22 14:36 | 只看该作者
不能光说风凉话,说几个实用的点
你表达出的几个困惑,应该都解决了吧。$ e6 e- Z6 c5 v) e' @- l$ h
当你到了PCB界面,无论你是由sch导过来的(能导成功的话,封装、网络号、对应库等定均已设置正确),还是直接用footprint库连(哈哈,希望你没有采用这痛苦的方式)。0 Q# r' C% T5 _6 v5 g+ V7 S, D
器件默认处在toplayer(现在几乎所有器件只能放置于顶层、底层的,以便于后续焊接等工艺行为的),楼上有人说“红红的一片”,哈,在“ tools-preferences-colors-signal layers”,可设置Toplayer的颜色。
9 A* m3 J9 _; z& H你所要把器件放在底层bottom layer,双击该器件,到"componet",在"Layer"下拉里选择"bottom layer"即可。& x% b( p% Z3 u5 O1 g, I  g
顺便提到的一点,就是protel快捷键。比如上述菜单,可以在pcb界面下,连续按"T P"即可得到(还有一个组合键,俺想不起来了,"Preferences"这块设置很重要,跟"Design-Options”(同理,D O可到);以及“Design-Rules”,这3个菜单应该是99里最重要的3个菜单了,理解他们了,你上面以及将来会遇到的奇怪的问题也就少一大半了)。" j0 L* n8 j# A" N
另外,属于中级知识了,左侧“Browser PCB”功能其实很强大的,它的下拉,除了"Library",还有察看"Net"、“Component”,还有最关键的几个“Rules”,DRC之后的错误显示"Violation"等。
/ [1 i7 V: }6 J7 p  j5 \哈哈,得忙了。多学多练,多google.... b# E# K, H$ t, f3 G/ T
7 j  B" v" N: F
[ 本帖最后由 reflecter 于 2008-12-22 14:44 编辑 ]
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
rhymebus + 5 热心解答
zyunfei + 5 热心解答
13#
发表于 2008-12-22 14:52 | 只看该作者
原帖由 mrzxw 于 2008-12-22 01:29 发表 4 N( ?+ b; k* T5 N" j$ Q
( y8 E+ E3 S; L5 f) o
$ J, ^* u1 O) r4 ~/ z: h6 z* R
自动布线,是基于你所设定的rules(clearance、 wideth、routing layers等等)来的----protel的自动布线是业界出名的Naive的。% d6 F# {: m9 i% D  E3 P# G9 n
至于“过孔是从bottom层的SMD元件焊盘下穿过的呢”,我没遇到过,也不在你身边,你拷屏个图上来,若这问题依旧存在的话。! z4 v5 M; w1 M; [" |
bottom层和top层隔岸观火的,彼此靠得近,显示violation,这问题也怪的,依旧如上。7 F5 @* K) Y6 w- s
总而言之,恭喜你,你获得一个深入了解"Design-Rules..."的一个机会了
14#
发表于 2008-12-23 09:14 | 只看该作者
用QQ截张图就可以了!!4 ^; |. b1 I! e4 B9 V
不玩QQ的话,在键盘上按“Print Screen”,然后找个PS、WORD或其他地方粘贴一下。
15#
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:46 | 只看该作者
我在设计 规则里找到了关于SMD元件焊盘下是否可以作过孔的设置 ,但是设置了还是不是。还有我在设计规则里设置了测式点,结果也如图,什么都看不到,过孔还是从焊盘下穿过了; ]) x  A  t) J$ B
         请各位高手指点一下
GMT+8, 2025-11-1 06:53 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
