查看: 1718|回复: 3
讨论:FPGA根据PCB布局决定原理图连线
发表于 2008-12-22 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在布一块BGA封装FPGA的电路板,想到一个问题。4 a6 V# ^$ a4 Z* W" A9 o
一般的SOC处理器在外接SDRAM等芯片时,在BGA芯片设计时就考虑了连线的方便性,BGA引脚在出线后就能和SDRAM引脚直接一对一相连,: @4 H1 [* L& a
基本不需要交叉就能直接连到SDRAM。: \' a3 L3 q5 w
但如果是FPGA,问题就来了。( \  |  a, G4 W0 @2 G
一般的说,FPGA是可以随意安排IO功能的。如果要接另一个引脚很多的BGA元件,比如说DSP,基本上要把DSP的总线都连到FPGA,如果FPGA和DSP的引脚也能够理顺的话(线没有交叉),一根连接线(两边均为BGA)基本上不需要打三个以上的过孔,布起来要方便得多。但是在事先画原理图的阶段想在原理图上一下子理顺基本上不可能。而且既然是两边都是BGA,最外侧两圈引脚可以从顶层Fanout,内侧还需要用底层或者更多层,这样要把互连线理顺起来更复杂。
7 H+ Y1 `: ?8 V; L/ o0 W5 {6 P0 I+ E, ~* n( L! g
我现在想到的办法是把DSP侧的BGA先Fanout出来,用一小段track把各脚先从各层引出,这样就基本上确定了走线的顺序(各层的线不需要交叉就可以走到FPGA)。再把FPGA的引脚用小段的track从各层引出,再根据两边track的顺序,在原理图上一根一根的按顺序接起来。& M* g5 v: P7 P% @
当然这样做的好处是布线很美观,SI问题易于保证,缺点是这个过程太麻烦了。效率非常低。) N% P9 a" P& z+ R
. t& u; d! u0 h' [- X  h1 {. q
请大家支下招,有没有较为方便的办法完成这个事?
发表于 2008-12-23 12:40 | 只看该作者
太复杂啦
发表于 2008-12-23 21:17 | 只看该作者
可以用SWAP PIN的功能来实现
. @! P; S# Y) O  S% p0 ]' `
8 u$ G; E  p7 m+ G% K然后再ECO FROM SCH,很方便.
发表于 2009-1-14 03:26 | 只看该作者
楼上说得对。。一一对应修改再同步到PCB。。人家写程序看CKT就OK了
GMT+8, 2025-9-20 20:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
